ГАЗ-33081 "Садко".
Благодарил (а): 27 раз
Re: ГАЗ-33081 "Садко".
SG05 писал(а):... и человека специально обученного, что бы эти камеры от грязи протирал
Протереть камеру всяко легче, чем криво намотанный трос выковыривать. У меня камеры стоят. Рекомендую.
Сообщение Домье. »
SG05 писал(а):А как в тепмное время суток видно?
Лебедки в базе с тросоукладчиком в свете не нуждаются , а задняя электрика подсвечивается фонарем который включается в момент намотки
Домье . А расскажи , есть ли толк от тросоукладчика , когда под углом 45 лебедишься ?
Я серъезно вопрос задаю .
л-т
Сообщение л-т »
Лебёдка с тросоукладчиком хорошо, только на Камазе после тросоукладчика до роликов ещё с метр будет http://www.ufateh.ru/lebedka.html и на Урале тоже http://www.baltkam.ru/auto-parts-uralaz ... 623;80;623
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
SG05 писал(а):
vitek-1978 писал(а):Я за тросом слежу через зеркало,которое ставится на легкосьёмном кронштейне(на морде кусок трубки,зеркало на штыре вставляется и затягивается барашком).Сфоткал бы,но летом поленился его снять,и при переезде через кустарник его оторвало.
У меня туманки поворотные стоят на уровне низа лобовухи и от них света хватает.
SG05
Сообщение SG05 »
Понятно, а в какую сторону смотрит камера: от решетки радиатора в сторону бампера или наоборот?
Где еще камеры стоят? И как все это защищается от воды?
Монитор съемный или используется навигатор с AV входом?
Странник
Сообщение Странник »
На данный момент ситуация такова: готов продать сей славный автомобиль... :!:
Пробег ДВС и мостов 17 т.км ,остальное новое: КПП ЗиЛ-131 с КОМ НШ 50, РК БТР-70, лебедки БТР с гидроприводом МГП-125, электроклапана управления, рессоры БРДМ, колеса Урал, кунг средний (радиостанция), две автономки Эбешпехер 5 кВт и фен 2кВт и т.д.
Нет времени и желания закончить проект. Стоит и занимает место. Делал для себя, поэтому собрать кое-как на продажу рука не поднимается. Вложено на данный момент более 800 т.р. Готов отдать весь конструктор за 600 т.р. с возможностью завершения Вашими силами в нашем теплом боксе(1-2 месяца) и использованием нашего оборудования. Возможно проживание. Возможна рассрочка на время работ.
Зимой предложение будет уже неактуальным.
Сообщение Домье. »
возможно заинтересованность есть , можно подробнее , а лучше список что там приобретено на 800 и главное степень готовности авто к расколбасу в ближайшем лесу, наш приятель покатавшись с нами на Унимоге задумался о компактном грузовике.
или набери мне когда будешь на связи
djenym
Сообщение djenym »
сергей .здраствуйте кпп продаете или как с 33081.
Странник
КПП давно продана.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Печалька, что завершить не удается. Сменил концепцию или просто не до своих грузовиков?
Странник
Да, сменил концепцию путешествий. Не с кем ездить на грузовике... Собственно, и в интернет я полез только пару лет назад, начав с данного ресурса, чтобы найти единомышленников. Узнал многих замечательных людей, но так и не дошло дело до реальных экспедиций. У кого-то своя компания и им никто не нужен, кто-то не имеет соответствующей (в т.ч. по состоянию) техники, а кто-то мне не подходит для сложных ходовых пробегов. Среди владельцев квадриков, снегоходов и вездеходов гораздо проще найти компанию. Больше свободных людей... Поэтому приходится подстраиваться под данные условия и переходить на маленькую технику. Но при этом открываются совершенно новые горизонты для странствий... :D
Если никто не заинтересуется полуфабрикатом, то Садко доделаю зимой, но уже по сокращенному плану, а там посмотрим, может найдется какое применение. Например, поставлю рядом с УАЗиком, на который тоже никак не найдется покупатель, хотя разница со стоком всего в сотню... :?
Папуся СССР
Русский Националист
Тогда в "Продаю" побольше фоток и удачи в продаже... любых машин.
Сообщение Домье. »
Странник писал(а):Если никто не заинтересуется полуфабрикатом, то Садко доделаю зимой, но уже по сокращенному плану, а там посмотрим, может найдется какое применение. Например, поставлю рядом с УАЗиком, на который тоже никак не найдется покупатель, хотя разница со стоком всего в сотню... :?
при том размахе работ, можно его для соревнований выставлять, тенденция такова что уже собирается кворум грузовых говнолазов
Странник
А я не люблю соревнования. Считаю это занятие максимальным убиванием техники за минимальное время. Лучше что-нибудь интересное и труднодоступное повидать, чем глушаками за углом мериться... :D
Странник
Морду разобрали для удобства доступа к мотору - протяжка головки, регулировка клапанов. К тому же кабина еще сдвинется назад и морду придется удлинить. Установлены кронштейны бампера, лебедка закреплена, рессоры поставлены на место.
Определено расположение раздатки: несколько отклонена от горизонтальной и продольной осей машины. Передний кардан необходимо укоротить на 100 мм. Крепление агрегата будет на моторных подушках со сквозными болтами. Моторный кардан от ЗиЛ-131 с переходником от Валдая.
Зима, однако...
Для трехточечного крепления кабины необходимо усилить центр пола. На пороги приварены заплаты, а поперек профиль 60х40. К профилю варится пластина с кронштейном под сайлентблок от рессоры Бычка.
Странник
Странник
Для оптимизации угла моторного кардана пришлось наклонить весь силовой агрегат путем установки проставок под передние подушки на 20 мм.
Странник
Собираются колеса ОИ-25. Основная заморочка с кранами подкачки: из-за толстого флиппера трубка камеры ушла вглубь, что не позволяет установить кран на штатное место, а внутри диска не так много места для подсоединения трубки ступицы, да еще и с удобным доступом к вентилю крана. Глубокий творческий процесс... :D
Второй комплект будет из К-58 на дисках БТР. Еще придется обзавестись комплектом полушоссейки на 22.5 для дальних странствий...
Передние опоры двигателя заняли свое место. Кабина подвешена на центральной опоре почти в центре масс. Без передних крыльев и облицовки радиатора есть перевес около 20 кг вперед. С учетом экипажа кабина окажется сбалансированной. Передние опоры заменены на мотостойки. У них есть регулировка жесткости пружин, что позволит более точно вывесить кабину. Устанавливаются на половину хода сжатия, чтобы компенсировать кручение рамы в обе стороны.
Рулевой вал теперь придется удлинить на 100 мм. Такое положение кабины позволяет применять колеса диаметром до 1400.
Странник
