Lisник - Газ 66-05 кунг
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Lisник. »
e2-e4 писал(а): 31 дек 2025, 22:13 Да, вот это интересно будет ознакомиться.
Тут в общих чертах рассказано.
Подробнее сделаю попозже.
http://www.youtube.com/watch?v=9Uxqvb_kDZo
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Загадка на ночь.
Что за авто?
8-911-917-17-71.
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение buskermolen »
Судя по колпаку на ступице, крану подкачки, грузику на ободе, шине Кама 431, ФГОТ с прозрачной колбой и топливному баку от ГАЗа - похоже на Садко некст. Жаль, не видно подробностей заднего моста.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
8-911-917-17-71.
перегородку нужно было сразу срубать и так места нет . Я сейчас всё расчистил в КУНГе нельзя сказать "совсем другое дело " но хоть,что то для простора.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Поставил кунг. Выгнал. Сделал пару картинок.
8-911-917-17-71.
Не ну всё круто . бедный высокий Иван. На контрасте кабины КУНГ смотрится ещё ниже :congratulate:
Зря убрал вентиляционные отдушины по бокам, даже маленький проток воздуха здорово убирает влагу. даже снял задний вент. клапан.. Внутри вебаста должен быть приток уличного воздуха.
Нужно было ради такого случая большую сапёрную лопату приобрести . Мне от, Андрюши, с шишигой такая досталась. Чего ею не копаю не нарадоваться отличная лопата; тяжёлая,крепкая, капает, рубит сносу нет..
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Vivanov76-SPB писал(а): 28 мар 2026, 19:55 Зря убрал вентиляционные отдушины по бокам
Я сделаю нормальные, такие, какие нужно по внутренней планировке, а не это недоразумение.
Сейчас смена КПП с родной на zf6s предстоит.
Чтоб скорость повысить.
А далее видно будет.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Несколько картинок.
- Винтик в сравнении с длинным садко.
- Батареи увеличил до 550 ватт на стоянке.
8-911-917-17-71.
Благодарил (а): 267 раз
Lisник. писал(а): 08 апр 2026, 22:17 Батареи увеличил до 550 ватт на стоянке.
батареи разные-пофиг?
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Тест с дополнительными батареями на солнце.
1 - Транспортное, походное положение. 2 батареи по 170 ватт. = 340 ватт. Напряжение 14.9 вольт.
Отключение заряда контроллером. Мол заряжены полностью.
Вольтаж на батареях 43,3 вольта.
2 - Стационарное, стояночное положение. Пристëгнута "книжка" мобильных, походных батарей на 200 ватт. Общая = 550 ватт.
Вольтаж на батареях 66,4 вольта.
Смысл есть для стоянки в тенечке 😊. (Летом на солнце ад в кунге).
Поэтому сделано следующее действие =
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Практика показала, что для сна всегда мало воздуха, либо он холодный с окон. И окнами регулируется не очень хорошо. Ветер, дождь, москитные сетки.
При начальном создании, конструировании поставил;
1- Вытяжку на кухню, над газовой плитой с мотором и
фильтром.
2 - Вытяжки - клапана с москитными сетками диаметром 9 см.
- Одна в душ и одна над большой кроватью.
Но опыт показал, что над большой кроватью такое отверстие - не о чëм. И нужно увеличивать.
А вот на двухярусной кроватью вообще оказалось дышать не чем. И переднее окно либо всё выстуживает, либо есть риск что продует. (Бок, спину).
Решил, что клапан вытяжка тоже нужен.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Переставил клапан с большой кровати на двухярусную. А над большой увеличил проток воздуха с 9 см до 15.
В общем вся крыша в дырках
Ведь и над водогреем тоже отверстие 😄.
5 дыр....
8-911-917-17-71.
Благодарил (а): 38 раз
Они на стационаре на кунге ? разве не проще разворачивать их на земле , сколько надо взял , как с топливом , а на кунге минимально необходимый объем
Я честно далек от всей этой солнечной тематики , ну как по мне масштабирование чтоб это дело не долбить ветками и снегом с деградацией от ультрофиолета если такая есть , правильнее возить компактные блоки под нужную мощность и разворачивать их на земле и их сорентировать всегда можно по солнцу и конструктив там не сильно сложный и тяжелый
Так мысли в слух.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Lisник. писал(а): 28 мар 2026, 20:27 Сейчас смена КПП с родной на zf6s предстоит.
Этот процесс пошёл.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Картинок много на телефоне.
Но они в основном тут https://t.me/vezdehodom
8-911-917-17-71.
Благодарил (а): 308 раз
Илья. вокруг печки нет тепловых экранов. Ничего не обгорает?
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Обгорит всё и поплавиться рядом, если забить полную печь и затопить.
Это больше для феншуя и медитации, чем для полноценного обогрева. Для стабильного отопления - газовый камин.
8-911-917-17-71.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Lisник. писал(а): 10 апр 2026, 00:26 Тест с дополнительными батареями на солнце.
Судя по площади там может больше ватт. Сам немного увлёкся экспериментами с солнечными батареями, у меня на доме 4 панели общей площадью примерно 6'кв.м, + преобразователь на 220, в хорошее мартовское-апрельское солнце без перерыва работает пылесос на 2'кВт, большая болгарка на 2.5'кВт пару минут работает, потом включается защита от нагрузки.
Панки грязи не боятся.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
8-911-917-17-71.
