Переходим на 92-ой бензин
- andrewk
Re: Переходим на 92-ой бензин
Эдуард100 писал(а):Читаем вверх на 4 поста
как определить старый образец голов от новых? Вы сами сказали что на старых можно снять 4мм...
Открытые категории B, C, D ;)
- Эдуард100
визуально головы очень похожи и если не считать букву В с боку , на глаз если не счем сравнивать отличить не просто, покупете в аптеке шприц и измеряете обьем камеры на старых головах он значительно больше уже точно не помню по моему 76 мл
- andrewk
сфотографировал пациента
помогите определиться...
https://plus.google.com/photos/117415434639882804072/albums/5933431116666504577
головы грязные, с какой стороны искать букву?
Последний раз редактировалось andrewk 11 окт 2013, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
- harli
фотографии хорошие, но не то что нужно ,фото камеры сгорания нужно ,у так называемых старых голов под стж 6.7 перемычка между клапанами очень короткая , а у 7.6 более выражена ,это на глаз без глубоких измерений
- andrewk
harli писал(а):фотографии хорошие, но не то что нужно ,фото камеры сгорания нужно ,у так называемых старых голов под стж 6.7 перемычка между клапанами очень короткая , а у 7.6 более выражена ,это на глаз без глубоких измерений
https://plus.google.com/photos/11741543 ... 6666504577
альбом обновил, фото камер выложил, букву "B" обнаружил на торце.
сколько снимать?
на сколько штанги укорачивать?
- Эдуард100
штанги 2 мм а головы сначала измерь обьем шприцем а то судя по состоянию они не первой свежести
- harli
я бы сказал что это камера сгорания со степенью сжатия 6.7 , головка так сказать не модернизированная (не вихревая камера сгорания) , у модернизироанных между клапанами существует "перемычка" и камера сгорания отдалённо напоминает сердечко , в зависимости от годов выпуска длинна выдающейся к центру носика перемычки варьируется , тебе ещё и клапана менять ,ставить без углубления
- Эдуард100
Вообще на голове отчетливо читается артикул мне кажется это старая голова
- t1986d
- Модель: ГАЗ-53
harli писал(а):без углубления
как раз ищу такие клапана,где их взять?новые что продают в магазах все с углублениями.
- harli
t1986d писал(а):harli писал(а):без углубления
xz
- Эдуард100
Не понятно зачем ты их ищешь чем эти не угодили ставишь от девятки обрезаешь на токарном клапана меняешь втулки и все хорошо
- Yuraz
В выпускных клапанах натривая начинка, можно на токарке его резать? Или в 2108 нет такой начинки?
- Эдуард100
Нет от этой технологии отошли
- harli
ПАША 10 писал(а):а если снести головки можно будет на 80 бензине ездить?
А зачем?
цена 80 не намного меньше а расход на нём больше , суммарно тратим столько же ,мотор работает хуже (так как это уже не бензин а сурогат какой то) ,
не вижу экономической выгоды в эксплуатации на 80 бензине ,ну если только совсем халява и расход не волнует не каким боком ,
если хочеш ездить на 80 то вообще не парься ,эта тема не для тебя
твои темы тогда : мотор дымит , машина не едет ,посторонние звуки в моторе на малых оборотах , стреляет в глушитель и карбюратор что делать? , ну и тому подобные ,
не в обиду и не чего личного ,так к слову пришлось
ПАША 10
тема моя недельку назад перевёл шишку на 92.снял с головок 1,9 расточил паук всё собрал ,завёл всё работает отлично,поехал прокотица и через 3км пар в глушитель и пузырьки в бачок(до дома доехал)на следующий день разобрал прогорела прокладка 7 цилиндра,на другой стороне(1,2,3,4 цилиндры)всё окей,прокладки ставил с герметиком.сейчас поставил обычные и посадил на литол завёл всё ок,но при запуске на горячую двигатель как-будто подклинивает(на холодную не подклинивывает)трамблёр крутил и в+ и в-.всё равно подклинивывает только на горячию.подскажите жто может быть!
Стартер медленно крутит или рывками подклинивает ??? если медленно, так это вроде как особенность нашего двигателя...да плюс степень сжатия увеличилась....
- Эдуард100
il031 писал(а):Стартер медленно крутит или рывками подклинивает ??? если медленно, так это вроде как особенность нашего двигателя...да плюс степень сжатия увеличилась....
Степень сжатия сдесь не причем
Эдуард100 писал(а):il031 писал(а):Стартер медленно крутит или рывками подклинивает ??? если медленно, так это вроде как особенность нашего двигателя...да плюс степень сжатия увеличилась....
Ой...прошу прощения....компрессия то чуть возрастает....или это не особо критично???
