Предпусковым кто нибудь пользуется?
Ветлугай
Re: предпусковой подогреватель двигателя
Сообщение Ветлугай »
Я на все машины установил электрические.цена одинакова,1600.экономия на прогреве,ресурсе.да же в ниву...утром пока завтракаю на пол часа включаю.(чтоб в гараж не бегать,с вечера подключаю переноску,остается только утром вилку воткнуть)...
Автономка нужна обязательно если ночуешь вне дома.
Если дизель то еще подогревы фильтров, магистрали и бака.
Своя автономка мощная, если хорошо отлажена хорошая вещь.
У меня стоит Вебасто мокрый, подогревы Номакон на фильтра тонкой и грубой очистки
и подогрев бака на заборной трубе.
Но это первая зима, так что результаты будут известны на весну.
Заводило
Сообщение Заводило »
Что за подогревы фильтров, как правильно называются и подойдут ли на Д245?
Набери в поиске Номакон и интернет покажет все фирмы
кто торгует этими подогревателями в твоем городе.
ПАША 10
Сообщение ПАША 10 »
а что ни кто не пишет про родной шишкин подогреватель двигателя или все их снимают или не пользуються ......
Accord93mel
Сообщение Accord93mel »
Тема уже есть http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 0%BB%D1%8C
Мы пользовались вещь классная прогревает ОЖ и масло в поддоне только за ним следить надо.Заведётся в любой мороз
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
раньше на технику ставили пжд ручным приводом машину прогреет и аккб будет живым
Да воздастся ищушему...!
Vovan..numb1
Сообщение Vovan..numb1 »
Заводило писал(а):Что за подогревы фильтров, как правильно называются и подойдут ли на Д245?
Купил на фто такой бандажный подогреватель на 12в, есть у них на 24в: http://nomacon.ru/products/car-heaters/ ... bandazhnye
А предпусковой от 220в атлант+ на 2кВт. Его основное отличие от северса что он с циркуляционной помпой, благодаря чему быстрее прогрев и непринципиально место установки,тк конвекционная циркуляция не нужна. Бонусом- меньшие размеры. Брал там же, хотя не они его производят.
ПОМПАТЕХ
теперь дело за эл станцией
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Машина все-таки не новая, случаются и поломки в дороге. Оставив машину на морозе, на следующий день двигатель уже можно не провернуть. И Потому пока родной подогрев не восстановлю - зимой езжу только там, где КАМАЗ/УРАЛ сможет прийти на выручку.
ПОМПАТЕХ
или кусок брезента + шмель
Благодарил (а): 308 раз
Наверное можно в критической ситуации повернуть поток теплого воздуха от ОВ-65. Там на выходе 90-95С
Ветлугай
Прекрасно работал у меня и штатный родной подогреватель...
Благодарил (а): 264 раза
Re: Предпусковой штатный подогреватель.
ездил на 66-том(с 245-тым),котёл стоял родной,с доп помпой(перед котлом),продал 66-той,купил Зила с японодизелем :D ,первым делом установил котёл 66-того,с доп помпой,выхлоп не получилось запустить на поддон,на нём чехол пластиковый,...может летом сниму заведу выхлоп на поддон,бенза потребляет мало,...запустил,пока походил колёса попинал, ...в носу поковырялся :lol: ,уже и темпер 50-60 градусов,пуск :wink: ,и никакого дыма сизова-белова,и мотор ровно работает...одни плюсы,из запчастей только свечу вожу,у корефана на Зиле с 245-тым,тоже котёл стоит,другого и не хотим,простой как грабли,ремонтнопригоден.
родные свечи накала ,на моторе даже и не подключены.
ПОМПАТЕХ
полностью согласен но помпу ставить лучше на вход котла если не прав поправь
Vovan..numb1
ПОМПАТЕХ писал(а):полностью согласен но помпу ставить лучше на вход котла если не прав поправь
Так вроде написано : "перед котлом". Я так понимаю, что помпа качает в котёл.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Вынашиваю идею врезать в наш штатный котел кипятильник от электрического подогревателя типа "Северс" вместе с его термовыключателями. К тому же в последнее время всё больше получает популяность их модификация со встроенной электропомпой.
Wlad
Сообщение Wlad »
Борисыч писал(а):Вынашиваю идею врезать в наш штатный котел кипятильник от электрического подогревателя типа "Северс" вместе с его термовыключателями. К тому же в последнее время всё больше получает популяность их модификация со встроенной электропомпой.
Зачем корячится врезать. Купил уже готовый и врезал последовательно.http://tiu.ru/p32466878-podogrevatel-dvigatelya-elektricheskij.html Я себе взял 2кв так делать буду. На фото не правильное обозночение 3кв и 2кв корпуса одинаковые.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Смысл городить огород из подогревов? К тому же ПЕРЕД штатным котлом некуда врезаться, а ПОСЛЕ него - уже высоко.
Вот если с правой стороны блока запитать ....
Вот такой подогреватель менее требователен к месту установки и более эффективен
http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevate ... _5628.html
В любом случае, буду благодарен за отчёт по установке.
ПОМПАТЕХ
я за штатный с водяным насосом он греет и масло и воду и аккб ну если посчитать эл энергию то картина маслом
