Газ Егерь "зеленый"
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
RAT писал(а): 27 фев 2026, 00:52 , ради чего все эти экзорциссы , когда есть родная коробка , ? ради Ком
2 важных момента!
1. Ком на лебедку
2.передаточные числа кпп, особенно первой и задней передачи
Дорог хватит на всех!
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Sakhalinec писал(а): 27 фев 2026, 02:25 А у меня зиловский ком лежит вроде на коробку. Надо?
Спасибо! Есть у меня они! У меня же сейчас и стоит кпп зил с комом, решил коробку новую поставить, а ком перекручу с той...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
kolinz писал(а): 27 фев 2026, 07:12 На вскидку диск по размеру
Спасибо!
Благодарил (а): 275 раз
Газ Егерь "зеленый"
АРС,
АРС писал(а): 26 фев 2026, 23:17 присоединить кпп зил к мотору
утром сразу не глянул,вообще если встал вопрос установки кпп зил из за кома,сними лючёк (обвел на фото)на своей кпп посмотри на шестерню,нужно найти ком зила ,и посмотреть-сравнить шаг и профиль зубов,если они совподают,то проставку замутить делов на 1 день с пивом,то берешь все родное ставишь,лебедку зила,разворачиваешь,перевтуливаешь подшипники,кардан придет по левому борту,фсё :smile: есть нюанс судя по фоткам-это нету рычага переключения кпп,варика 2ва,1 поставить на тросах,2ва приделать от зила кусок крышки,это мы тоже делали с кпп хино,судя по ползунам (3 штуки на фото)кпп 5 ступка,на 6ти 4 ползуна, значит можно рычаг примудрить от 130-131.
зы. на фусо 6D14 ,15,16.,стоит родная кпп,там идет два лючка по бортам,на один подходит зуб-профиль кома зила,строится проставка и ком зила прикручивается как к себе домой.я их тут уже чтук 4 построил,но надо строить на снятой кпп,удобнее.
у тебя это всё есть на полу :good:
Благодарил (а): 38 раз
Газ Егерь "зеленый"
АРС писал(а): 27 фев 2026, 10:12 2 важных момента!
1. Ком на лебедку
Ты не вокруг дома катаешься , и лепить агрегаты с уникальными деталями ну так себе решение ,
Ком на раздатку поставить больше выбора по смотке размотке
Занижать трансмиссию правильнее ГП чтоб разгрузить всю трансмиссию ну кроме полуосей ,а коробку иметь с ускоренной 5-6 для трассы
Так конечно выбор за тобой
Благодарил (а): 27 раз
Газ Егерь "зеленый"
Я бы ради лебёдки тоже взял привод на неё с КОМ на РК, чем с заменой КПП что-то столь радикальное мудрить...
Благодарил (а): 58 раз
Газ Егерь "зеленый"
[ref]serega.kam[/ref], слева идёт кардан на передний мост,зиловский ком не поставить.На тонкого можно попробовать штатный ком хундай под гидравлику примерять и то сомнительно.
Газ Егерь "зеленый"
kolinz писал(а): 27 фев 2026, 12:28 штатный ком хундай под гидравлику примерять и то сомнительно.
он односторонний(в 1 сторону крутит),тогда реверс придумывать,смотку -размотку делать.
Газ Егерь "зеленый"
Гидравлику если только ставить.Я находил размеры ком хундай,там без примерки не понятно,долетит кардан или нет.
Газ Егерь "зеленый"
kolinz писал(а): 27 фев 2026, 12:28 слева идёт кардан на передний мост
нету под рукой быстро фото родного :lol: 66 того сбоку,ну вот у корефана рк 157го, кпп зил с двумя комами(левый правый)правый на перед лебедку,левый на зад лебедку,и если присмотрется там на раме поросёнок со 157 го(под ресивером видно) на перед кардан,и никакой ком не задевает за кардан.ну если только на егере чтото там по другому проходит,сомневаюсь конечно.
Газ Егерь "зеленый"
Я относительно КПП хундай прикидывал.Как там с КПП ЗИЛ,я не знаю.
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение den_niva »
RAT писал(а): 27 фев 2026, 12:14 Ком на раздатку поставить больше выбора по смотке размотке
тоже выбрал бы такой вариант ..
если не зайдет АКПП себе поставлю Дюновскую 6-ти ступую МКПП с пч 6ой - 0.743 .. 1я - 6.369
Газ Егерь "зеленый"
Какие варианты главной пары есть ниже чем штатные 66?
Газ Егерь "зеленый"
На штатной кпп хундай,на пониженной 50 разгонял и ещё можно было разогнать,но раздатку жалко .
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
kolinz писал(а): 27 фев 2026, 13:31 штатной кпп хундай
передаточные считал? интересная была бы инфа
Газ Егерь "зеленый"
Газ Егерь "зеленый"
kolinz писал(а): 27 фев 2026, 13:15 Я относительно КПП хундай прикидывал.Как там с КПП ЗИЛ,я не знаю.
тогда ты не понял про что написал я.
serega.kam писал(а): 27 фев 2026, 12:06 на своей кпп посмотри на шестерню,нужно найти ком зила ,и посмотреть-сравнить шаг и профиль зубов,если они совподают,то проставку замутить делов на 1 день с пивом,то берешь все родное ставишь,лебедку зила,разворачиваешь,перевтуливаешь подшипники,кардан придет по левому борту,фсё
примерно по фото размеры кпп близкие.не должен помешать ком на левом борту кпп,кардану идущему на перед мост.надо мерить конечно.
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
:good:
а у грузовиков Hyundai H78 все так же? или есть варианты?
З.Ы. нашел такую таблицу
Последний раз редактировалось den_niva 27 фев 2026, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Газ Егерь "зеленый"
den_niva, На d4db и d4dd по моему один вариант КПП.Есть такой же Мицубиси 4d34t,там возможно ещё какие варианты есть,вплоть до автоматов.
Газ Егерь "зеленый"
serega.kam, возможно,в вашем варианте мотор выше стоит,по тому и кардан не задевает .
