размыкать плюс , а не массу
Газ-33081 GT
- rencom
Газ-33081 GT
- buskermolen
Газ-33081 GT
Не подожгет, у тебя втягивающее и реле стартера не сработают.buskermolen писал(а): 30 ноя 2024, 17:23 при отключенной массе включаешь стартер и он весело поджигает проводку массы этого потребителя
- buskermolen
Газ-33081 GT
Народ, а есть у кого в дар на опыты порванная задняя полуось или кусок шруса? Интересует та часть, в которую входит крышка фланца ступицы ГАЗ-3308,33081,66, 66-02-4224020 ГАЗ.
- АРС
Газ-33081 GT
Лежит ржавая полуось, по назначению её уже не используешь, могу отпилить от неё что надо на опыты...
89204466671 телега
89204466671 телега
Дорог хватит на всех!
- buskermolen
- buskermolen
Газ-33081 GT
Идет мужик по птичьему рынку, на поводке медведь.
- Продаешь? - спрашивают его
- Нет, - отвечает мужик, - Ищу того, кто мне в прошлом году хомячка продал. (с) старый бородатый анекдот
Занадобился мне тут промежуточный кардан от ЗиЛа. Ну, полез на Авито, присмотрел, за недорого, договорился и купил. Смутил немного вес железа в квитанции - 31 кг, ну, ладно, может ошибка какая. Получаю - действительно 31 кило. И размеры ну совсем не Зиловские. Помогите опознать хомячка: Наружный диаметр гайки шлицевого - 90 мм
Диаметр шейки шлицевого - 64 мм
Диаметр шлицов - 72 мм
- Nikola
Газ-33081 GT
Как версия - зилы снегоуборщики с движком за кабиной, а под капотом редуктор с которого уже раздавалось на трансмиссию и навеску и вот там кардыны от движка и с редуктора на порядок больше - может и эта история от туда.
А крестовина какого размера ? по ней может легче погуглить где такие применялись.
КАВЗ 4х4 2UZ
Газ-33081 GT
Думаю что камаз. Но их же там два размера, тот что от КПП до ср мост а тот крупнее, а между мостами поменьше.
Были зилы с камазовским мотором, может с него чего
Газ-33081 GT
Больше всего похож на зиловский, для проверки померяй диаметр расположения отверстий фланца, у ЗИЛа 120 мм. и диаметр самих отверстий 14 мм.
- buskermolen
Газ-33081 GT
Нет, не ЗиЛовский. Очень маловероятно. Там крестовина: габариты по торцам 144 мм, наружный диаметр подшипника 50 (к КамАЗа - 57). Длина кардана в сжатом состоянии что-то около 1080 мм.
Есть крестовина карданного вала 6520-2205025-10 но у нее 144 на 57, идет в КАМАЗ 6520, КАМАЗ-65201, КАМАЗ-6522, MAN, IVECO, RENAULT, DAF, VOLVO.
По длине кардана близки Ураловские карданы, но там крестовины другие. Зиловские крестовины мельче.
- buskermolen
Газ-33081 GT
140 мм и 16 мм.makey писал(а): 12 дек 2025, 13:40 для проверки померяй диаметр расположения отверстий фланца, у ЗИЛа 120 мм. и диаметр самих отверстий 14 мм.
- buskermolen
Газ-33081 GT
Похожа.
Теперь квест с карданом. По размерам близок зиловский 131Н-2205011-01 и весит 32 кг: https://kamkardan.ru/kardany-zil/131n-2205011-01, но там крестовина меньше - 50х135.
- buskermolen
Газ-33081 GT
Народ, а кто нибудь может обладает знаниями по замене родной кпп ГАЗ 33104, 3309, 33081 на кпп от зил 131? Вот что-то переклинило, думать ни о чем не могу кроме как о том, чтобы поставить себе КПП ЗИЛа.
Но есть нюансы. Много лет интересовался темой, видосики братьев Караульщиковых хранятся на диске, еще смотрел-читал, а как дошло до дела - сразу куча вопросов. Начинаются они с того, что хочу оставить родной колокол (жаба пока душит покупать от ПАЗика). Выглядит он так: И нет в тырнете (или я не нашел) желающих поделиться опытом замены на таком колоколе. Есть рассказы про колокол ПАЗа, из двух частей и есть про замену кпп на колоколе от ГАЗ 53, он не замкнутый, с четырьмя (а не с 6-ю) точками крепления КПП: Если кто делал или видел что-то в тырнете - откликнитесь. Сейчас интересует вопрос как подружить кпп ЗИЛа с выжимным подшипником.
- Модель: МАЗ
Газ-33081 GT
Посоветую ерундой не заниматься,а сразу брать плиту МТЗ или зубренка,колокол маховика,колокол сцепления от того же зубра.Все это есть на разборках за копейки.
- buskermolen
Газ-33081 GT
Не, ну так-то совет хороший... Только гимора видится больше: в моем варианте пока нет готового решения по выжимному, все остальное (пока) встает bolt on. Переходная плита между колоколом и КПП и все.
Если ставить от зубренка (или ПАЗа), то потребуется перенос рабочего цилиндра сцепления, ассортимент покупаемого тоже не маленький. Добавится вес. Правда, чуть удобней будет со сцеплением возиться. Сейчас глянул авито - один колокол с пазика и больше нет.
