Моя Шишка
Prey2006
Моя Шишка
Сообщение Prey2006 »
немного не понятно смысл Вашей затеи. Какова цель установки подрессорника? планируется тяжелый груженный кунг или перевозка грузов в кузове? Если цель сделать автомобиль более мягок, тогда лучше использовать листы с переменной жесткостью( подрессорники 3307, либо газель, правда они шире наших, необходимо подтачивать для стремянок). Амортизатор стает при условии, что пакет рессоры будет не слишком толстым. В крайнем случаи, будете использовать палец от 53. Может просто хочется лифтонуть?
il031
Моя Шишка
Сообщение il031 »
Prey2006 писал(а):[post]299191[/post] немного не понятно смысл Вашей затеи. Какова цель установки подрессорника? планируется тяжелый груженный кунг или перевозка грузов в кузове? Если цель сделать автомобиль более мягок, тогда лучше использовать листы с переменной жесткостью( подрессорники 3307, либо газель, правда они шире наших, необходимо подтачивать для стремянок). Амортизатор стает при условии, что пакет рессоры будет не слишком толстым. В крайнем случаи, будете использовать палец от 53. Может просто хочется лифтонуть?
Нет, лифтонуть не хочется, не вижу смысла и не болею как " БПАНом", так и его противоположностью. На машине будет стоят к66 кунг, чтобы можно было в полный рост стоять в нем. Возить предполагаю себя и родственников с друзьями на отдых , рыбалку , охоту. По мимо этого потребуется возить пиленный дуб и пару тон это точно (топится флигель и баня), а вместе с этим возить дубовые бочки, их много и вес за 2 тонный выходит... Сам кунг имеет не малый вес (600 кг), поэтому хотелось бы немного жопу подкачать.....Вы имели ввиду газелевские листы шире ? Тогда лучше 3307, при проточке газелевских их же может сломать в том месте...
Благодарил (а): 27 раз
Моя Шишка
У нас тут у одних товарищей на самосвале и подрессорники влезли и амортизаторы на месте остались. Только я близко не рассматривал, но факт на лицо.
А что если... пневмоподушки? )
Prey2006
Моя Шишка
подушки конечно это круто). Если добавить подрессорник от 53 или 3307 думаю будет в самый раз для ваших нагрузок(можно еще добавить лист к 3 после коренных при этом не будет долбить). По поводу аморта можете глянуть в соседней теме, все прекрасно срослось. Я у себя наоборот снял амортизаторы, есть владельци у которых они преподносили сюрпризы), но у меня самосвал, а для кунга они желательны.
ЧОПОРОВ
Моя Шишка
Сообщение ЧОПОРОВ »
Славон писал(а):[post]299205[/post] У нас тут у одних товарищей на самосвале и подрессорники влезли и амортизаторы на месте остались. Только я близко не рассматривал, но факт на лицо.
у дружка тоже так
il031
Моя Шишка
Сообщение il031 »
Да пневмы дорогие наверно, да и управление с ними мутить нужно, я бы так по-проще ... :D
Ветлугай
Моя Шишка
Сообщение Ветлугай »
Так посмотри тему про резину КФ-97.Я там фотографии выставлял с надрессорниками и амортизаторами.пальцы от 53 длинее на см.ничего не задевает
il031
Моя Шишка
Сообщение il031 »
Глянул тему, понял, тогда буду смотреть по месту...
il031
Моя Шишка
Сообщение il031 »
Сегодня установил передний мост со ступичками и.....амортизатор бтр не достает всего 1-2 см до нормальной посадки на резиновую втулку...На палец он то налезает, но 2 сантиметров не хватает. При этом он полностью вытянут...Когда поставлю мотор и кабину он налезет, но вот не угробится ли он такой эксплуотацией....Запаса хода нет вообще
Sakhalinec
Моя Шишка
Сообщение Sakhalinec »
Шток вырвет или пальцы позагинает.
Ветлугай
Моя Шишка
Оставляй как есть,мотор,кабину поставишь.все на место сядет.если будет рвать-то поставишь родные амортизататоры
Prey2006
Моя Шишка
а не проще доварить уши? лучше пускай будет с запасом. а оставлять можно только в случаи ограничения хода подвески вверх :(
il031
Моя Шишка
Сообщение il031 »
Sakhalinec писал(а):[post]299317[/post] Шток вырвет или пальцы позагинает.
Я ж о том же говорю отцу, а он " Нет, мол, аморт должен ограничивать ход подвески и все такое..." Я ему говорю, что если я хорошо подпрыгну где-нибудь, то выпрямившиеся рессоры так потянуть амотр, что произойдет сильный удар, который в скором времени приведет к поломке амортизатора. На что он мне отвечает : амортизатор будет разжиматься медленно, тем самым не допуская удары в системе подвески... Все бы так, но амортизатор, заканчивая свой ход на выдвижение расходует все масло и последний сантиметр он не обеспечивает никакого сопротивления, так как хватает воздух... Вот я и думаю, что это крайне не хорошо...
il031
Моя Шишка
Сообщение il031 »
Ветлугай писал(а):[post]299324[/post] Оставляй как есть,мотор,кабину поставишь.все на место сядет.если будет рвать-то поставишь родные амортизататоры
Понятно, что оно все налезет и забьется молотком, да только хотелось бы без поломок обойтись, да и все-таки сломать палец аморта - это сильно , как бы на раме не сказилось такое ...
il031
Моя Шишка
Сообщение il031 »
Prey2006 писал(а):[post]299345[/post] а не проще доварить уши? лучше пускай будет с запасом. а оставлять можно только в случаи ограничения хода подвески вверх :(
Сосед тоже самое говорит, он так на волге сделал с газелевскими серьгами...Да вот только колхозно все это выглядит....Срезать бы ухо полностью и приварить от старого аморта с частью стакана - это можно, но черевато перегревом амортизатора в целом при сварке... В общем это крайне не эстетично :D и не внушает надежности....Так что придется от амортизаторов БТР отказаться, а жаль, отзывы у них лучше чем о родных шишиных...Интересно, а амортизаторы БРДМ кто-нибудь встречал, они тоже в обе стороны работают ? Они определенной длиннее БТР, это видно по колпаку защищающему шток амортизатора...
Моя Шишка
На 3307 когда под рессоры ставил проставки (лифтовал то бишь) то как раз доваривал амортизаторы по длине. Нижнее ухо вон, а от старого кусок на добавку. Уже очень много лет ходят. А что до эстетики - так зашлифовать, делов-то. Ещё и грязью заштукатурит.
il031
Моя Шишка
Сообщение il031 »
Славон писал(а):[post]299356[/post] На 3307 когда под рессоры ставил проставки (лифтовал то бишь) то как раз доваривал амортизаторы по длине. Нижнее ухо вон, а от старого кусок на добавку. Уже очень много лет ходят. А что до эстетики - так зашлифовать, делов-то. Ещё и грязью заштукатурит.
Ну посмотрим, что там выйдет, интересно, а нельзя ли начинку от бтр аморта в аморт 66 поставить ? :D
Sakhalinec
Моя Шишка
il031 писал(а):[post]299349[/post]
одно дело прыгать,по другому скажем в раскоряке не резкий рывок а постепенно будет тянуть,часть подвески повиснет на амморте а он в свою очередь не даст полного выхода подвески и может этих пару сантимов тебе не хватит.
Себе поставил китайцев, измерял длину стоя на земле,поднимая на джеке,ваехав рядом с гаражом на раскоряку. Даже кимазовских ходов не хватает! не спеши ставить аморты до постановки на ход ноги,тем более лифтовать будешь.
il031
Моя Шишка
Сообщение il031 »
Sakhalinec писал(а):[post]299389[/post]
Аморты пока ставить не буду. Да кто вообще сказал, что я лифтовать хочу ? Я перед вообще не трогаю, только сзади переменки ставлю и все ! С ними ничего не подымается, а про 2 см - что правда то правда !
ototich
Моя Шишка
Сообщение ototich »
А зачем тебе подрессорники с кунгом, это же не самосвал, там нагрузка в принципе постоянная.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
