Юмор
зелёный
Юмор
Сообщение зелёный »
ЧОПОРОВ писал(а):
зелёный писал(а):[post]305750[/post] Работал я как-то по молодости на мтз-80 на полевых работах. Там на 240 движке на впуске заслонка была и тросик в кабину. Так я ей постоянно пользовался чтобы двигатель глушить (глушился на раз) и как декомпрессором, когда зимой чтобы двигатель стартером по сильнее раскрутить. А подсос воздуха через стенки цилиндра и кольца-из области фантастики, да и кислорода там собственно говоря нет, там картерные газы, а если движок так изношен что может в таком количестве что то там подсасывать из картера- то выхлопные газы.
там заслонка на впускном коллекторе,а не на выпуске.
Извеняюсь - поправил - с телепона писал, а он, сука, буквы переставляет
Это я к вопросу и том - можно ли заглушить двигатель заткнув впуск. Отвечаю - можно, именно так и глушил.
Да - был атмосферник, да - без интеркулера, да - вы не поверите, но именно таких двигателей еще много у кого поставлено на ам ГАЗ66 (это я в практическую плоскость пытаюсь перевести)
Последний раз редактировалось зелёный 17 дек 2015, 09:09, всего редактировалось 3 раза.
Yuraz
Юмор
Сообщение Yuraz »
зелёный писал(а):Работал я как-то по молодости на мтз-80 на полевых работах. Там на 240 движке на выпуске заслонка была и тросик в кабину.
ЧОПОРОВ писал(а):там заслонка на впускном коллекторе,а не на выпуске.
зелёный писал(а):Ту так я так и написал... :shock:
Я тоже прочитал "на выпуске".
Папуся СССР
Русский Националист
Юмор
Сообщение Папуся СССР »
Хорошая темам с разносом, но не юморная. Перенести б это все в соответствующий раздел :roll:
F@stor
Юмор
Сообщение F@stor »
Frol писал(а):[post]305756[/post] Откуда свободный воздух в коллекторе выпускном, если закрыт впуск.
Слушай умник, вот реально не поленись и пообщайся с теми кто ДГУ довольно долго эксплуатирует, тебе расскажут как рвет нахер выпускные тракты (зрелище малоприятное), особенно на мегаваттных ДГУ "красиво" получается. И вообще очень советую поучить газодинамику. Выпускной тракт в данном случае не является изолированным от атмосферы - это раз, давление в выпускном тракте на графике с временной шкалой волнообразное - это два. Дальше нужно объяснять, что такое турбулентные потоки и термодинамические процессы, график изменения давления на протяжении выпускного тракта? С падением частоты вращения КВ, проникновение свободного воздуха (читать кислородом насыщенного) в выпускной тракт все больше... Хлопает на ура при "благоприятных" условиях.
P.s.: За сим считаю бесполезным дальнейшие препирательства, каждый остается при своем мнении.
Frol
Юмор
Сообщение Frol »
F@stor писал(а):[post]305761[/post]
"Слушай умник"- так к своей маме обращаться будешь. Иногда уже при этих словах нос разбиваю, чтобы дальше общаться можно было нормально.
Если не хочешь вежливо и технически корректно общаться- твоя воля.
"Рвет нахер" и почему особенно на 1 МВт, а не на 0,8 МВт двигателях это ты еще поясни. А я тебе практику раскажу, криворукие эксплуататоры газовых двигателей не понимают что делают, а потом ноют, что мол заслонки не там или не так. Приходится ездить на расследования и тыкать носом в факты. Так что это мне им еще порассказывать, как так допустили смесь в выпускной коллектор, несмотря на многоступенчатую защиту.
Громкие слова, про газодинамику и термодинамические процессы изучай, полезная вещь.Для эксплуатанта бесполезная. Но забавно иногда наблюдать окалину с трубы в камере сгорания. Но к вопросу как остановить двигатель ушедший в разнос это не относится вообще никак. Бывает нештатных режимах воспламеняется уже на срезе трубы, 100% перегрев будет глушителя. Но притянуть "муде к бороде" то бишь снабжение кислородом в коллекторе через выхлоп не получится.
Даже если пара цилиндров гонят в выпускной коллектор чистейшую смесь без вспышки- ничего не происходит, идет сильный перегрев коллектора и прочие вещи фиксируемые электроникой. Без взрыва.
Иногда проблема стоит высокого сопротивления на выпуске по причине неправильно выбранной установки утилизации тепла отходящих газов. И идет перегрев коллекторов. Но тоже ничего не бахает при уходе двигателя в разнос. А еще и замедляется процесс ухода, растянутый становится.
Для интереса к газодинамике можешь изучить работу pulse engine
http://file2.answcdn.com/answ-cld/image ... 1kn5et.jpg
Выкладывай, что за ДГУ у тебя с заслонками на выпуске для аварийного останова двигателя в случае непреднамеренного разгона. Про то что стоят на впуске и схлопываются первые по сигналу останова- это мне кажется 100% при мощностях выше 0,5 МВт и стационарной установке. И уж сколько там масла насосет масла двигатель двигаясь по инерции- всем уже наплевать, найдем в коллекторе.
Последний раз редактировалось Frol 17 дек 2015, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Yuraz
Юмор
Сообщение Yuraz »
F@stor писал(а):Самостоятельно затыкать выпуск очень и очень не советую, хлопнуть может так, что потом ваши мозги будут отскребать с чего-нибудь.
F@stor писал(а):[post]305761[/post] тебе расскажут как рвет нахер выпускные тракты (зрелище малоприятное)
я ниче не понимаю говорим глушить на впуске - нет на выпуске надо, так покажи чудо инженерной мысли, как там они ловят десятки атм, ты же на атомном уровне уходишь от ответа, какие нах турбулентные потоки )))))))))))))))))
Лёха главное не слови номинацию брехун форума 2015 !
Фото видео в студию!!!
костя27
Юмор
Сообщение костя27 »
Народ, хватит показывать тут кто из вас глупее :D Ветка вообще про юмор. Последнее время заглядываешь в тему в надежде посмеяться, а тут ваши споры теоретиков и практиков никак общего знаменателя найти не могут. Раз так зацепило, то тему можно создать по этому вопросу, думаю она поучительная будет и для остальных. 8)
А теперь юмор, или как ваши споры выглядят со стороны:
phpBB [media]
костя27
Юмор
Сообщение костя27 »
Ну и в случае накала ситуации возможная развязка :D
phpBB [media]
Yuraz
Юмор
Сообщение Yuraz »
костя27 писал(а):[post]305775[/post] а тут ваши споры теоретиков и практиков никак общего знаменателя найти не могут
Трёп то ЮМОРНОЙ Костя!!!
ну да, обычные практики хотят чтоб теоретик пару фоток кинул и всё, а не нес охинею с завихрениями.
Я понимаю где то на берегу чудесного озера Байкала куда не плюнь всюду академик РАН, а что за академик если за свои слова не отвечает? Сдриснул с ветки: "каждый остается при своем мнении" при просьбу покажи просто и всё.
Короче что у него в ДГУ - то истина, а сами так сделаете - у вас мозги разлетятся, ппц академик даёт.
:wink:
костя27
Юмор
Сообщение костя27 »
phpBB [media]
костя27
Юмор
Сообщение костя27 »
Такие в думе нужны, а иначе скучно будет без таких :D
phpBB [media]
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Юмор
Сообщение nikolajivanych »
:D :D :D
ototich
Юмор
Сообщение ototich »
Наша Таня громко плачет.
Уронила в речку:
— мячик;
— деньги;
— линзы;
— документы;
— чемодан;
— рулон брезента;
— кактус;
— веник;
— сигареты;
— керогаз;
— белье;
— конфеты;
— камень;
— ножницы;
— бумагу;
— честь;
— разборчивость;
— отвагу;
— совесть;
— справку о доходах;
— самолеты;
— пароходы;
— монитор;
— процессор;
— мышку;
— табурет;
— вторую книжку;
— пылесос;
— кровать;
— мобилу;
— альпеншток;
— лопату;
— вилы;
— зажигалку;
— дреды;
— кеды;
— понедельник;
— вторник;
— среду;
— канарейку;
— распашонку;
— припасенную тушенку;
— масло;
— мыло;
— спички;
— печку;
— гастарбайтера;
— уздечку;
— песни;
— пляски;
— разговоры;
— солнце;
— звезды;
— лес и горы;
— Кострому;
— Саратов;
— Вятку;
— попрыгучую лошадку;
— карбюратор;
— пенку;
— спальник;
— бормашину;
— матюгальник;
— руки;
— ноги;
— папу;
— маму;
— патриарха;
— далай-ламу;
— просветленье;
— счастье;
— горе.
Уплыло все на х@й в море.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
il031
Юмор
Сообщение il031 »
Вот кто море заслоняет )
Юмор
С 19 декабря по 1 января - две недели плюсовой температуры даже ночью.
Это компенсация россиянам за потерю египетских и турецких курортов.
нервный
Юмор
Сообщение нервный »
e2-e4 писал(а):С 19 декабря по 1 января - две недели плюсовой температуры даже ночью.
ффточку :mrgreen: :mrgreen:
sol
Юмор
Сообщение sol »
ototich писал(а):[post]306183[/post] Наша Таня громко плачет.
Уронила в речку:
— карбюратор;
плииииааа, тока не это!! :)
Юмор
По мотивам русской народной песни:
Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?
Уронили Мишку на пол,
Оторвали Мишке лапу...
Запихнули в попу веник,
Мишка должен много денег.
:lol: :lol: :lol:
MERIDIANIX
Юмор
Сообщение MERIDIANIX »
ototich писал(а):Наша Таня громко плачет.
Уронила в речку:
Наша Таня громко плачет,
По п....де две вошки скачут.
-Тише Танечка не плач, сбрей лобок.-
Сказал ей врач.
Панки грязи не боятся.
ototich
Юмор
Сообщение ototich »
