Шишига для Нивавода
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
RAT писал(а): 15 фев 2026, 12:23 А передаточные не считал ? говорят разные
лебедка ГАЗ 66: передаточное число червячного редуктора - 1:24
лебедка БТР 60: передаточное число червячного редуктора - 1:23
RAT писал(а): 15 фев 2026, 12:23 пневмороспуск тогда делай
обязательно об этом буду думать .. ибо прекрасно понимаю что
RAT писал(а): 15 фев 2026, 12:23 механика в этом отношении не так удобна как электричка
но сначала соберу полностью машину как я напланировал.. и попробую поработать с механическими лебедками..
опыта у меня такого нет.. вполне может быть, что механика мне не зайдет ) .. и придется думать о электрике.. или комбинированной.. или гидравлике
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Правильнее думаю гидравлика. Механика здорово конечно, но работать с ней не удобно
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 15 фев 2026, 14:14 Правильнее думаю гидравлика
наверно.. но после того сколько я сраных трубочек проложил.. даже думать об этом не хочу.. всЁ потом.. потом.. надо забыть этот страшный сон :biggrin:
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor,
почему цилиндр в сторону редуктора не развернул?
какой цилиндр? параметры? давление? хватает усилия?
Благодарил (а): 26 раз
Шишига для Нивавода
Во, у меня так же. Только лебёдка зил 131. Получается "всегда включено". Чтобы разъединить муфту, то есть размотать вручную, надо активировать (подать воздух), а так внутренней пружиной удерживается. Цилиндр камазовский, давление - всё что есть в системе, то бишь 8атм.
Усилия конечно хватает, ибо такие же цилиндры управляют раздаткой, а уж тут-то рукоять перевести.
Шишига для Нивавода
С гидравликой да, работать совсем другое дело. Имею ввиду управление, вывел куда удобно и рычагуй. Для подтаскивания сзади брёвен когда-то для работы в лесу заднюю так и организовал. Можно пойти дальше и электроклапана поставить и с пульта оперировать, да только руки так и не дошли до этого. Зато самосвал успел. )) Но ничего, ещё не вечер.
den_niva
Шишига для Нивавода
Славон писал(а): 15 фев 2026, 15:08 Цилиндр камазовский
спасибо.. :drink:
надо его в живую потрогать .. заказал...
Цилиндр горного тормоза 35х65.. ход штока-65 мм (100-3570210)
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Цилиндр камазовский. Не развернул потому что он в одну сторону пневмо в др пружина. Хотелось чтобы без воздуха лебедка была выключена. Усилия более чем достаточно. Я и на ком раздатки такой поставил.
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 15 фев 2026, 16:20 Хотелось чтобы без воздуха лебедка была выключена.
мысли сходятся ) .. тоже хочу чтобы было в положении выключено .. плюс крюка на тросу не будет - петля ..
alexkor писал(а): 15 фев 2026, 16:20 на ком раздатки такой поставил.
на КОМ буду ставить двухсторонний пневмоцилиндр Camozzi 61M2P032A0030.. + сброс воздуха в выключенном состоянии .. чтобы можно было переключить в ручную
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
den_niva писал(а): 15 фев 2026, 16:28 сброс воздуха в выключенном состоянии .. чтобы можно было переключить в ручную
это хорошая идея. Я за дешивизной погнался. Хочется еще переключение раздатки на пневму. Но не как руки не дойдут. Сижу вот тоже передок перебираю, шрус правый порвал
Шишига для Нивавода
Есть ещё такие, покороче.
Хочу на "уловитель нейтралки" )) в раздатке пристроить, а то там стоял электромоторчик от атвосигнализации (дверной который) и я его где-то веткой, видать, того... вынес, ну и сейчас пока этот самый "шпиндилёк" вручную куском проволочины под подножкой передвигаю когда требуется. )
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
Из плюсов гидравлики в переключении , почти физическая связь в отличии от пневмы и вакума , почти тяга, скорее трос ,
Пневма вакум большие цилиндры особенно последний , отсутствие точности позиционирования
Вкл выкл , без вопросов .
den_niva
Шишига для Нивавода
Славон писал(а): 15 фев 2026, 22:39 Есть ещё такие, покороче.
:ok:
Цилиндр пневматический 30x25 для управления рейкой топливного насоса (100-3570110)
Диаметр цилиндра: 30 мм
Ход штока: 25 мм
Присоединительная резьба - М10Х1
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 15 фев 2026, 17:19 Хочется еще переключение раздатки на пневму
в этом вопросе я однозначно за тяги..
alexkor писал(а): 15 фев 2026, 17:19 шрус правый порвал
фотку выложи.. интересно статистику по поломкам этого узла набрать .. место и характер поломки
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 16 фев 2026, 03:31 в этом вопросе я однозначно за тяги..
В целом согласен, но ради интереса и комфорта лично мне больше нравится дистанционное управление. Много лет уже как всё переделано и хлопот не доставляет.
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
почему?
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
den_niva писал(а): 16 фев 2026, 03:31 фотку выложи.. интересно статистику по поломкам этого узла набрать .. место и характер поломки
да там все по дурости, тормоза прихватил о, пытался тронуться. Обломало по шлицам
