Стройка дома! Вопросы
- chopper
Пластиковые окна - это от Лукавого. Буржуи их ставят только в складских помещениях. (дураки, наверное, да?)
Хочешь жить по-человечьи - ставь дерево. Вовсе не обязательно "евроклеёную сосну", можно обычные рамы.
- al32094
chopper писал(а):[post]315157[/post] Пластиковые окна - это от Лукавого. Буржуи их ставят только в складских помещениях. (дураки, наверное, да?)
Я такого же мнения.экология однако для дома превыше всего.
- chopper
Pilot писал(а):[post]315161[/post] Да согласен с Вами! боязнь одна рассохнуться!
Верно. Рассохнутся.
И картошка обычная израстёт, и помидоры с бабкиного огорода прокиснут... А китайские ГМО помидоры - будут год лежать, и нихрена им не сделается. И лук не сгниёт... Правда, и жрать это как-то неловко...
avv
Avalanch писал(а):[post]315153[/post] всякий
даже алюминий есть
Интересует двери сделать со стеклом. Железные или алюминивые. Как узнать стоимость?
avv
Хочу сделать перегородки в бетонном доме под штукатурку. Не люблю как класс гипсокартон. Какой еще материал посоветуете? Аналоги клееной фанеры на стены и толстый сантиметровый оргалит на потолок подойдут под штукатурку?
avv
Pilot писал(а):[post]327395[/post] на сайтах производителей окон! Там есть интерактивный расчёт!
Интересует именно у знакомого. Аллюминивые двери в интернете очень дорогие, просто железных со стеклом вообще пока не нашел.
Pilot
Заливаю пол в гараже!
Компенсационные швы как лучше сделать и из чего! Видел в Леруа специальную ленту!? Что это?
avv
Лента на самом деле для теплых полов. Кладется по периметру и если плита получается больше 20м2 по-моему в стык плит.
На работе заливали бетон , между фундаментом и полом, не заморачиваясь вставляли пеноплекс 20мм .Мыши его не любят...
- ВеАн59
С разрешения автора спрошу здесь. Если ТС скажет, что не стоило здесь вопросы задавать другим, то прошу админов удалить мой вопрос. Я потом создам отдельную тему.
Суть вопроса такова. Я взял сруб бани 3х3 и теперь не знаю сколько пакли нужно взять для пазов в кг???!!! Или взять джутовый материал (рулон). Но тогда какой толщины брать его. Будем считать, что пазы не очень глубокие! "Стандартные"!
Ещё вопрос паклю класть на бревно и прижимать сверху другим бревном или собрать сруб и только потом конопатить ?
- ВеАн59
Спасибо. Андрей, а не в курсе какой толщины и ширины лента?
sablia
Ну нормальные люди срубы ложат на мох а потом снаружи конапатят.Можно и джутом.Смотря что со срубом делали,рубили или на станке цилиндровку делали?
- ВеАн59
да понимаю, что лучше всего на мох. Если на авито его продают, то его и буду брать! А сколько нужно мешков для размера 3х3 без предбанника.
