Давление масла
Давление масла
Немного не в тему Подскажите пожалуйста новичку после долгой стоянки около месяца решил завести мотор все проверил масло уровень начинаю заводить завелся на секунду и заглох ( крутил не долго .т.к включал подогреватель тосола ) стартер щелкает и не крутит думаю может стартер выхожу крутить ручкой а коленвал не крутиться.Вопрос что случилось неужели заклинил за секунду работы? Давление было 2.5 холодный 0.5 горячий лампочка мигала на холостых.До этого свистел выжимной на холодную если выжимной подшипник заклинит двигатель будет крутится? Нажимал на сцепление эфекта ноль Двигатель не крутится.
- Илья.
Давление масла
vovan53 писал(а):[post]314518[/post] если выжимной подшипник заклинит двигатель будет крутится?
будет
Давление масла
Наверное все таки колевал на холодную был небольшой стук в области коленвала ближе к сцеплению по мере прогревания исчезал.Вообщем буду вскрывать.Просто не верится что двиг способен заклинить за пару секунд работы
- tuk
Давление масла
Попробовать покрутить в обратную сторону руками за маховик. Могло зеркало цилиндра слегка заржаветь от конденсата.
Давление масла
Ручку КПП в нейтраль- и состояние выжимного без разницы. Двигатель крутиться будет. До разборки двигателя ослабь ремни генератора и подкачки и сними стартер. Вполне возможно, что двигатель ручкой закрутится.
- DOTTORE
Давление масла
На холодную скорее всего клапана постукивали, это нормально
Давление масла
AlexanderN писал(а):[post]314622[/post] Ручку КПП в нейтраль- и состояние выжимного без разницы. Двигатель крутиться будет. До разборки двигателя ослабь ремни генератора и подкачки и сними стартер. Вполне возможно, что двигатель ручкой закрутится.
Делал так поддомкратил заднее колесо и попытался прокрутить и вперед и назад эфекта ноль делал на первой скорости при нажание сцепления коробка крутится и что то шоркает.Помпу крутил за шкиф не снимая ремня не много но швелится хотя щас подумал может там люфт на шкифе попмы.Свечи не выкручивал.Стартеру смотрел вроде задевать там не чему бендикс возвращается в исходное положение.
Насчет воды цилиндрах вполне возможно т.к тосол убавился примерно на литр имелось несколько небольших потеков на радиаторе и на шланге идущего к печке я подумал что вытекло через ник в масле имульсии нету.Если тосол попал в цилиндр он бы все равно просочился в картер?
Давление масла
tuk писал(а):[post]314617[/post] Попробовать покрутить в обратную сторону руками за маховик. Могло зеркало цилиндра слегка заржаветь от конденсата.
Если бы так было двиг наверное вообще не крутился? А то ведь завелся на пару секунд и заглох
Давление масла
vovan53 писал(а):[post]314657[/post] Стартеру смотрел вроде задевать там не чему
Ну, не хочешь делать как сказано- не проблема. Не сумеешь оживить - обращайся. Починю.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Давление масла
Выкрути свечи и брызни ВДшкой в колодцы и кривым, либо монтажкой за зубы моховика пробуй сдвинуть. Если даже монтажкой не идет, то снимай поддон - ищи клин.
Давление масла
Выкрутил свечи снял ремень стартер.Кручу ручкой не крутится, колесом тоже.Остается только вскрывать т.к в голову больше ничего не приходит.Зубья маховика не обломятся? Хочу попробывать за шкиф ключом если подлезу.Вот думаю если коленвал то хочу поменять только коленвал не снимая двигателя с рамы. Машина газ3307 как думаете получится?
- Папуся СССР
Давление масла
У меня дважды получалось - лень было весь вытаскивать
Давление масла
Папуся писал(а):[post]314673[/post] Выкрути свечи и брызни ВДшкой в колодцы и кривым, либо монтажкой за зубы моховика пробуй сдвинуть. Если даже монтажкой не идет, то снимай поддон - ищи клин.
Попробывал монтажкой за маховик крутится и назад и вперед
- tuk
Давление масла
vovan53 писал(а):tuk писал(а):[post]314617[/post] Попробовать покрутить в обратную сторону руками за маховик. Могло зеркало цилиндра слегка заржаветь от конденсата.
Вот прям такое и было, правда машина 4 месяца стояла. Завелась заглохла, рукояткой не вращалась, разработали и завелась.
Колесом крутить не надо. Ставь обратно непонятно зачем снятые ремни и стартер, покрути еще ручкой и заводи.
Давление масла
Ручкой не крутится только монтажкой за маховик. Крутил со свечами и без разницы не заметил.Пишут налить wd40 хуже не будет?
Давление масла
vovan53 писал(а):[post]314799[/post] налить wd40 хуже не будет?
Хуже не будет. Лучше тоже не будет.
- Папуся СССР
Давление масла
Ну как не будет? На состояние двигателя не повлияет, но если дело не в провороте/закусывании вкладышей, а сопряжении кольца/поверхность, то может позволить прокрутить колено и далее заводить в штатном режиме. При этом не мудохаться с разбором.
