AlexanderN и мой ГАЗ-66
- Штурман
Алекс писал(а):[post]363472[/post] какая марка диодов
Тебе-то куда, на балкон прикручивать?
Алекс писал(а):[post]363481[/post] какая марка диодов?
На них не написана
- e2-e4
- Радиодепутат
Кочегар НЛО писал(а):Наверно типо этого...
Типа этого с миллион наберется и все с разными характеристиками.
- Болт нужен!
- Какой?
- Типа с резьбой...
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
e2-e4 писал(а):[post]363511[/post] Типа этого с миллион наберется и все с разными характеристиками.
Согласен , цвет проводов не по фэншую ,а какой длинны должна быть резьба у болта , что бы он светился?
- e2-e4
- Радиодепутат
Кочегар НЛО писал(а):а какой длинны должна быть резьба у болта , что бы он светился?![]()
18
При 12.0 вольтах один плафон при включенных всех трех модулях потребляет 3.9Вт диоды + 0.6 Вт реле. Буду переделывать реле на переключатель- у реле очень тонкие контакты, без платы отламываются. А реле с прочными контактами потребляет в три раза больше.
- e2-e4
- Радиодепутат
AlexanderN писал(а):Это в дюймах
Это в литрах на килограмм дальности
AlexanderN писал(а):[post]363618[/post] При 12.0 вольтах один плафон при включенных всех трех модулях потребляет 3.9Вт диоды + 0.6 Вт реле.
Потом, когда установишь все плафоны, померяй общий потребляемый ток.
Не исключено, что общая потребляемая мощность будет больше или меньше расчетной
из-за разбросов параметров самих светодиодов и гасящих резисторов.
12.0 вольт я брал через понижающий стабилизатор. Отклонения общего тока замерять некогда- и так неделю не могу доделать свет. А у АКБ напряжение выше. При 12.7 плафон потребляет 4.8Вт с реле. При 14.5вольт потребляет 7.8Вт . Ну, потребление при 14.5вольт меня особо не волнует- такая напруга при зарядке только, а тогда электричества не жалко. Важно, что не греется при такой мощности- температура через час 40градусов.
- e2-e4
- Радиодепутат
AlexanderN писал(а):Отклонения общего тока замерять некогда- и так неделю не могу доделать свет.
Ты меня не понял!
Я прошу замерить ток всех плафонов включенных на полную мощность когда полностью завершишь
установку в них светодиодных матриц. Средняя мощность одного плафона в этом случае может немного измениться.
А вот тут бабушка надвое сказала!
Надо смотреть даташит на твои диоды, где будет указана рабочая температура.
Склонен думать, что 40 градусов - это очень много для твоих диодов и они быстро выйдут из своего спектра, а потом вообще сдохнут.
Во избежание этой неприятности, посади их через термопасту на радиаторы.
У меня каждый диод через термопасту сидит на общем радиаторе и даже при полной мощности почти не греются.
- arturstk
Доброго ! Подскажите -панель приборов (где тахометр ) от чего основа, или самодельная ?
Alexey69
[ref]AlexanderN[/ref], добрый вечер.
А фотографии из темы Вы нигде не дублировали? - а то ведь те что в начале пропали и нет их...
Интересует переделка колесных ниш... и много еще чего на самом деле...
Фотки выкладывал только здесь. По нишам нашел на компе вот это.
Слишком много фоток в куче альбомов, на свою и клиентские машины, трудно искать.
Alexey69
AlexanderN писал(а):[post]371523[/post] По нишам
а Вы стальной каркас не восстанавливали? - Там такая обвязка из гнутого уголка по ребрам ниши...
Пол не деформируется при набухании - высушивании?
При ширине 2 метра по-идее где-то 5...7 мм наверное может изменяться размер набора поперек волокон даже при нормальных условиях эксплуатации....
И еще такой общий вопрос про 131 кунг на 66-м:
- Как он в эксплуатации?
Дополнительный вес на заднюю ось - Вы рессоры усиливали именно из-за применения этого кунга, или были другие причины?
Сильно ли принципиален увеличившийся задний свес?
Последний раз редактировалось Alexey69 02 май 2018, 22:53, всего редактировалось 2 раза.
