А КрАЗисты тут ходят? Есть много вопросов :)
Shy
Понял, спасибо. Попробуем 8 литров налить..
Там какие-то подводные камни есть при замене масла?
- л-т
Когда будете чистить магнит, не проморгайте отверстие для забора масла. Квадратную крышку,где он стоит можно запросто развернуть,маслонасос не будет прокачивать масло по коробке.
Shy
л-т писал(а):[post]334112[/post] Когда будете чистить магнит,
Я-то думал - чего там чистить? Бензиновой тряпочкой протер - и свободен.
К такому помидорчику меня жизнь не готовила =)))
Shy
- л-т
Shy писал(а):[post]334276[/post]л-т писал(а):[post]334112[/post] Когда будете чистить магнит,
Да.... Очень давно не чистили....
- Модель: IFA
Shy писал(а):[post]334280[/post] Тем временем, появилась очередная серия наших приключений
Ох нелегкая это работа, буксировку выполнять самолета.
Shy
У кого-нибудь есть опыт интеграции радиатора в систему ГУР?
- harli
9mm0196 писал(а):[post]334481[/post] а зачем?
Если спрашивает,
Значит есть для этого предпосылки,
Например очень медленное передвижение с негабаритным прицепом тон на 50 по лабиринту из хрустальных люстр.
И это каждый выезд.
Подтверждаю, был свидетелем и участником.
9mm0196
я это к тому что на всех насосах начиная от нш10 заканчивая нш32 на разнообразных машинах (кразы, мазы, уралы, икарус) не разу не наблюдал чрезмерного нагрева даже при крайне интенсивной рулёжке....... разве что у вас там кран какой нибудь с большой нагрузкой на переднюю ось.
9mm0196
вообще я бы поставил радиатор параллельно обратке которая выходит с рулевого.
Shy
9mm0196 писал(а):[post]334494[/post] я это к тому что на всех насосах начиная от нш10 заканчивая нш32 на разнообразных машинах (кразы, мазы, уралы, икарус) не разу не наблюдал чрезмерного нагрева даже при крайне интенсивной рулёжке....... разве что у вас там кран какой нибудь с большой нагрузкой на переднюю ось.
На КрАЗе разве НШ?
Насчет причин вспенивания масла, конечно, есть ряд сомнений, но на машине стоит уже третий насос, второй комплект шлангов, цилиндр перебирался, а распределитель перебирался раза 3-4. Жидкость тоже использовалась самая разная.
У нас в армии ЗИЛ был с таким траблом. Закончилось все когда поменяли переднюю балку с шкворнями. Колеса просто не поварачивались закисли в шкворнях
Shy
тюлень писал(а):[post]334570[/post] У нас в армии ЗИЛ был с таким траблом. Закончилось все когда поменяли переднюю балку с шкворнями. Колеса просто не поварачивались закисли в шкворнях
Кстати, на ЗиЛе тоже был такой прикол лет 5 назад. И там как раз в гидрач добавили радиатор, масляный с Бычка или еще какого-то ЗиЛа, гнутая оребренная трубка.
9mm0196
Shy писал(а):[post]334567[/post] На КрАЗе разве НШ?
я имел в виду объём от 10 см3 до 32 см3.
на тех машинах которых я ездил на двигателях ямз236/238 стояли обычные НШ
Shy
Ну что ж, передний мост все равно рано или поздно придется обслуживать.
Благо, видеоруководство есть)))
phpBB [media]
- л-т
Shy писал(а): Насчет причин вспенивания масла, конечно, есть ряд сомнений, но на машине стоит уже третий насос, второй комплект шлангов, цилиндр перебирался, а распределитель перебирался раза 3-4. Жидкость тоже использовалась самая разная.
У меня было причиной подсос воздуха черех сальник вала насоса. Проявлялось так - после оборотов больше холостых, глушишь, выкидывает масло из бачка. Поменял насос на новый.
Shy
л-т писал(а):[post]334609[/post] У меня было причиной подсос воздуха черех сальник вала насоса. Проявлялось так - после оборотов больше холостых, глушишь, выкидывает масло из бачка. Поменял насос на новый.
Сейчас стоит новый насос. Совсем новый. Картина немного другая - при работе машины в какой-то момента из свистка на бачке начинает бить пена. Если заглушиться и постоять немного - проходит, через полчаса возвращается. Эффект наблюдается не всегда.
- л-т
Если пена холодная на ощупь, то где то воздух гуляет. Где точно не скажу, но попробую порасспросить народ.
Shy
Пощупать пену не удается, она каждый раз оказывается уже где-то внизу)
