Эффективность самоблоков ГАЗ-66
Transmission
Shy
Re: Эффективность самоблоков ГАЗ-66
Сообщение Shy »
Интересную статью выкопал.
http://forum.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?p=38859
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Shy писал(а):Интересную статью выкопал.
Разглядывая разложенный дифференциал 66-го можно предположить, что коэффициент его блокировки Кб зависит от степени изношенности плунжеров, кулачков внутренней и наружной звездочки?
nicolai67
Сообщение nicolai67 »
побуксовал
"Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж"
Shy
Сообщение Shy »
nicolai67 писал(а):побуксовал
Информативно.
agressor22
Сообщение agressor22 »
выменял себе садко ,и такая фигня при разворотах и маневрировании слышны громкие металичиские щелчки из заднего и передних мостов ,кроме этого несмогли отключить передний мост, перечитал всю тему и так и непонял что это норма или блокировкам капец? и интересно в садко такиеже блоки и пары или нет? зарание спасибо
Виталя
Сообщение Виталя »
предположить-то можно, однако, в той же самой статье указано на постоянный коэффициент блокировки. Механизм будет работать до полного износа: пока плунжеры не станут настолько короткими, что перестанут цепляться за внутреннюю и наружную обойму. А признаком приближения "маленького пушистого зверька" будет тот самый треск при пробуксовке одного колеса. Треск будет вызыван несинхронностью работы левого и правого ряда плунжеров - когда левый плунжер совершил рабочий ход, правый уже должен быть "наготове" совершить тоже самое, но ввиду раздроченности еще не успевает занять "место старта" для рабочего хода, ввиду чего появляется излишнее давление на торцы плунжера, и он вынужден занимать свое место "на старте" уже из-за вертикального сжатия. вот как-то так.
Виталя
Сообщение Виталя »
Кроме того, нельзя согласиться с утверждением Д.Фея о том, что на 66-ом редукторе при вращении колеса другое будет крутиться в эту же сторону. Нет. Оно будет крутиться, как и на 53-м, в обратную сторону (при жестко неподвижном кардане, разумеется).
il031
Re:
Сообщение il031 »
andrei писал(а):Ну почему слабо-то сразу? вот задам один наводящий вопрос - а ты на какой передаче ехал когда у тебя самоблок не сработал? для работы самоблоков нужна разница скоростей, а на первой-пониженной этой разницы не хватает (да и на первой-повышенной не всегда), а вот на второй повышенной да на полном газу они, обычно хорошо работать начинают :wink: ....
..... кстати, щелчки в трансмиссии это не показатель работы самоблоков, даже наоборот когда слышны щелчки, то значит нагрузка такая, что самоблок "проскальзывает", а если разница скоростей между правым и левым колесом мала, то самоблок просто не сработает и, соответственно щелчков никаких тоже не будет .
По сути сделано правильно, а то что на первой пониженной будешь поворачивать, а тебя как танк на месте разворачивать будет?
Виталя
Сообщение Виталя »
Это ты, брат, о чем хотел сказать-то?
Благодарил (а): 26 раз
Ну не знаю, у меня самоблоки и на первой пониженной работают, сколько раз видел это на видео, когда со стороны снимали. И на 3307 стоит редуктор от 66, там тоже всегда два колеса землю лопатят. Скорее это неисправность, а не зависимость срабатывания узла от скорости и выбранной передачи, иначе смысл в них?
il031
Сообщение il031 »
Виталя писал(а):Это ты, брат, о чем хотел сказать-то?
Ну может я чуть не понял, просто из прочитанного стало ясно, что самоблок срабатывает при разных скоростях вращения колес.Вот я подумал над тем, что на пониженных скоростях он моло эффективен( как написали) . А про танк я сам потом не до конца понял, что написал: вот на поворопе мы тоже наблюдаем разность скорости вращения колес, и че там самоблок себе думает или этого не достаточно ? А как он работает, понял. по чертежу с данного сайта "konsulauto" http://www.konsulavto.ru/acat/parts/316/87
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Здравствуйте коллеги(так чтой сказать по счастью ли несчастью).в общем купил я осенью Шишигу:для работы,охоты,рыбалки.ну лебедки нет:и давай буксовать во всех лужах:определили что диффы не работают.вчера не смотря на 20 гр мороз полез вытащил задний редуктор:оказался от 53(старый хозяин редиска хотя б предупредил)из общения с знакомыми Шишиговодами выясним что такие редуктора ставили на самосвал Газ 66.так что теперь вот ставлю редуктора с самоблок.
Ветлугай
Эфективность самоблокировки:когда ставил задний редуктор решил заодно подтянуть гайку хвостовика(знаю што так нельзя).при этом одно колесо было вывешено.так вот когда крутил гайку(не фиксируя флянец) то это колесо вращалось.т.е блокировка не срабатывала
Самосвал66
Сообщение Самосвал66 »
А как на срабатывание блокировки влияют тяжёлые К-58 с бтр?
Shy
Сообщение Shy »
Подскажите, в чем может быть дело...
В глубоком снегу, когда машина повисает на мостах, гребут все четыре колеса, но если пошурудить рулем, то левое переднее останавливается и раздается лязг. Если сбросить газ и покрутить рулем, то в определенном положении оно опять подхватывает. Так и должно быть? Шатать-крутить-дергать пробовал, люфтов нет.
Ветлугай
Возможно закусывает шрус.когда поворачиваешь руль .и блокировока перестает срабатывать.
Андрей-СПб
Сообщение Андрей-СПб »
перечитал все 14 страниц - и у меня вопрос - можно ли определить какой передний мост установлен у меня - с блокировками или без? сейчас на машине манипулятор и самосвал, что было при рождении - не знаю - по птс - модель 6631. В снегу буксовал - задний колеса крутятся оба, а вот переднее - только правое....
дороги, конечно, не ахти, на зато какие направления!
Самосвал66
6631- шасси для самосвалов, заводской самосвал газ-саз3511 92-94г.в., с завода шёл на спарке R20 и без блокировок. Скорее всего задний дифф 66 воткнули и оставили 53-е зубы 37/6. Если переднее 1 крутит - скорее всего 53-й редуктор (66 убитый маловероятно). А вот разница в ГП - это серьёзно (если задний редуктор целиком 66-й 41/6). По асфальту прямо проедь на двух мостах - обороты колёс должны быть одинаковы.
А мне вот интересно: гидравлика манипулятора тоже от НШ-32 работает? Работает ли самосвал? как реализован механизм переключения масла под давлением (тройник/переключатель между КМУ и самосвалом на выходе с НШ)?
Shy
Сообщение Shy »
Ветлугай писал(а):Возможно закусывает шрус.когда поворачиваешь руль .и блокировока перестает срабатывать.
На него и подумал.. Так и должно быть или это признак неисправности? Надо ли что-то делать?
Самосвал66 писал(а): А мне вот интересно: гидравлика манипулятора тоже от НШ-32 работает? Работает ли самосвал? как реализован механизм переключения масла под давлением (тройник/переключатель между КМУ и самосвалом на выходе с НШ)?
Работает, всё с нш работает. Лично у меня после насоса стоит кран-тройник, им и переключаюсь во время работы насоса на нужный распределитель (один на самосвал с гидролебёдкой, второй чисто на кму).
Вернуться в «Трансмиссия»
