Шишига для Нивавода
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
прежде чем настраивать колодки , почитай войсковой ремонт газ 66 :hi:
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
ПОМПАТЕХ1, :wink: да не мешай ты человеку,там своё кино,может это никуда и дальше двора не поедет,не забивай себе голову :praising:
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
:hi: :flag:
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
serega.kam писал(а): 14 фев 2026, 14:54 никуда и дальше двора не поедет
это вы Дениса совсем не знаете))
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
ПОМПАТЕХ1 писал(а): 14 фев 2026, 13:52 прежде чем настраивать колодки , почитай войсковой ремонт газ 66
Это прям больная тема была , мне пришлось болгаркой их подгонять чтоб площадь прилегания была не только по краям или по центру накладки были кривые эксцентриками не регулировались, вот после этого тормоза появились если сразу после подводки с пол педали в юз
Благодарил (а): 90 раз
Шишига для Нивавода
А можно в двух словах. Я снимал спереди, покрутил повертел, думал что запомню как стояли)))). Потом поездил, подумал, ну как их отрегулировать если их не видать от слова совсем. В общем, поддомкратил, провернул их, попробовал колесо прокрутить, как только чиркать стали чуть отвёл этим болтом и всё, хз правильно или нет но тормоза есть))) правда у меня ПГУ
Шишига для Нивавода
танкист 204 писал(а): 14 фев 2026, 16:38 А можно в двух словах. Я снимал спереди, покрутил повертел, думал что запомню как стояли)))). Потом поездил, подумал, ну как их отрегулировать если их не видать от слова совсем. В общем, поддомкратил, провернул их, попробовал колесо прокрутить, как только чиркать стали чуть отвёл этим болтом и всё, хз правильно или нет но тормоза есть))) правда у меня ПГУ
Они чиркать могут любой своей частью , прям по хорошему мелом колодку штрихуешь , барабан одел развел чтоб он крутился но чиркал .барабан снял глянул чем она вообще работает
так регулировка когда все нормально не сложная , сначала верхние эксцентрики разводишь концы колодок потом два центральных , дальше тысячи две-три верхние можно не трогать подводить только центральные , дело 10 минут до упора затянул после на пол оборота отпустил
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
а я запасливый ,для проточки барабанов и колодок припас токарный ИТ 1м , а тут пруха пошла , мелкий на токаря решил учиться и к станку рученьки тянет , даст бог , не пропадут мои труды и запасы
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
страницу 310 , войсковой ремонт , полная регулировка тормоза , советую глянуть
Шишига для Нивавода
ПОМПАТЕХ1, в общем никто не знает))))
У нас как то сдали токарный немецкий станок Niels, ещё довоенный, думаю он к нам по репарациям попал, с него только мотор с креплением сняли, вот тоже думаю восстановить, у него от станины до патрона большое расстояние в него должен залезть диск на 18.
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
славненько , а ит 1м чем примечателен, для проточки больших деталей , направляющие выдвигаются ,фартук копия знаменитого 16 к 20,жаль на разных полюсах живем ,всегда рад был творческим людям , только меньше что то их ,может мнительный
Шишига для Нивавода
RAT, я исходил из той мысли что давя на колодку с какой либо стороны мы больше поднимаем эту сторону, вот так подводя закреплённую сторону я делаю её как бы выше, а при торможении её давит с другой стороны, как бы выравнивая
Шишига для Нивавода
ПОМПАТЕХ1 писал(а): 14 фев 2026, 19:32 только меньше что то их ,может мнительный
Действительно это так.... Потому что у нынешнего поколения всё есть, им не нужно рогами шевелить чтобы это было....
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
alexkor,
движемся ) .. "караван идет"
ты с прото завязал?
следующим этапом - переборка, обслуживание механических лебедок
лебедка ГАЗ 66
лебедка БТР 60
вес корпуса с редуктором лебедки ГАЗ 66 - 48,8 кг.
вес корпуса с редуктором лебедки БТР 60 - 37,4 кг.
вес барабана лебедки ГАЗ 66 - 19 кг.
вес барабана лебедки БТР 60 - 19,2 кг.
на выходном валу лебедки ГАЗ 66 стоит сальник 66-02-4501362 размером 50х60х5,5 .. несмотря на долгие поиски я не смог его купить
подобрал аналог манжета Jcb landpower 904/06500 50х60х4,8 .. или Corteco 19029605B
промежуточная опора привода лебедки ГАЗ 66 .. подшипники 530206 К1С9
лебедки собраны..
посадочное место на валу и барабане тормоза лебедки ГАЗ 66 обработано Loctite 8192
в крышке корпуса редуктора лебедки просверлено отверстие и нарезана резьба 1/8 .. под угловой фитинг для сапуна с выводом повыше
вилки свободного роспуска барабана лебедки ГАЗ 66 не было .. буду делать самодельную..
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
den_niva писал(а): 15 фев 2026, 11:27 ты с прото завязал?
пока да, много других приоритетов. Мысли бродят всякие, но боюсь уже не потяну...
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 15 фев 2026, 11:37 Мысли бродят всякие, но боюсь уже не потяну
:biggrin: я после каждого проекта так думаю.. но мысли сцуко продолжают туда сюда .. брОдят )))
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Ну и отлично, пока есть мысли, мы живём))
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 15 фев 2026, 11:58 пока есть мысли, мы живём))
однозначно.. :drink:
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 15 фев 2026, 11:27 вес корпуса с редуктором лебедки ГАЗ 66 - 48,8 кг.
А передаточные не считал ? говорят разные , я в работе сравнивал вроде одно и тоже
den_niva писал(а): 15 фев 2026, 11:27 вилки свободного роспуска барабана лебедки ГАЗ 66 не было .. буду делать самодельную..
Ну уж пневмороспуск тогда делай , там способ замыкания сам его туда просит и работать с лебедкой будет сильно проще , механика в этом отношении не так удобна как электричка
Шишига для Нивавода
танкист 204 писал(а): 15 фев 2026, 06:22 RAT, я исходил из той мысли что давя на колодку с какой либо стороны мы больше поднимаем эту сторону, вот так подводя закреплённую сторону я делаю её как бы выше, а при торможении её давит с другой стороны, как бы выравнивая
Да , а центральный эксцентрик просто регулирует ход поджатия , иначе цилиндр будет каждый раз задавливать до упора и рабочего хода будет не хватать , а с регулировкой ход получается минимальным , при правильно подведенных колодках ход пол педали может незначительно больше.
