Изготовление дисков 20" 21" и 22.5
- Владимир54
У меня на работе Камаз 4310, 1992 года выпуска, на нём левая сторона с левой резьбой...TIGER 74 писал(а): 05 мар 2026, 17:50 КамАЗ-ах вездеходах по-моему вообще с рождения не было шпилек с левой резьбой и нормально ходят
Владимир54, Первый раз слышу, у нас на предприятии приходили КамАЗ-43101 четыре штуки два 91г и два 92 года, полностью нулёвые прямо с завода на одном из них отработал 14 лет. Все были с колёсными шпильками с правой резьбой. Разбирал сам лично нулёвый КамАЗ-4310 с хранения 1981года выпуска, на нём тоже все стояли с правой резьбой. И сколько мостов приходило с армейского хранения, около 20штук, на всех стояли с правой, да и так в своих окресностях сколько сталкивался с КамАЗ-ми никогда не видел с левой. Кстати у ЗиЛ-131 точно такие же колёсные шпильки как у КамАЗ 4310, и у ЗиЛ-ов они идут с левой стороны с левой резьбой, возможно кто-то и сам поставил на КамАЗ-а а может быть и с завода всё таки промелькивали такие машины. Но то что я убедился на личном опыте, так это точно шпильки с левой резьбой излишняя возня, не нужная и порой мешающая в работе. Ладно ещё на крутящейся оси, к примеру как с вискамуфтами, а тут шпильки стоят глухо, и даже если предположить энерцию вращающегося колеса, то гайка ни как не будет обгонять вращение колеса чтоб подкручиваться.
- Владимир54
Прошу прощения, ошибся! Сегодня проверил Камаз, у него все шпильки с правой резьбойTIGER 74 писал(а): 05 мар 2026, 18:37 Первый раз слышу, у нас на предприятии приходили КамАЗ-43101 четыре штуки два 91г и два 92 года, полностью нулёвые прямо с завода на одном из них отработал 14 лет.
- ВеАн59
На Урале то же все с правой резьбой.
ВеАн59, На них по началу шли колёсные шпильки с левой стороны с левой резьбой. Но где то уже примерно с конца 80-ых начала 90-ых пошли все с правой. На ЗиЛ-а 157-го тоже поставил с правой и тоже всё нормально, товарищ на Егере до Иркутска ходит туда обратно по 3 тыс. км. все с правой всё в норме. Шпильки обязательно смазываю Советским нигролом, гайки строго по своим местам, особенно хорошо такие процедуры для тех кто очень часто снимает колёса. Гайки затягиваю КамАЗ-им торсионом, он у меня немного обрезан и сделан под конус - как у больших свёрл, то есть прилавчился под свою силу и чувствую степень затяжки, "мясорубкой" в этом аспекте не пользуюсь. После того как колёса прикрутил, километров через 30-50 произвожу повторную протяжку (проверяю) и всё, норм, дальше уже накатываешь тысячами, к колёсам не прикасаешься, пока не появится потребность снимать их. Поделился опытом, может кому пригодится.
- Славон
"Мясорубкой" только откручивать. Ну или если где точно знаешь, что точно надо - бывает и такое - и контролируешь затяг.
Странно, я видел с левой. Ладно как нить остановлю Урал посмотрю. На зилу тоже были правая левая, но он у меня стоит можно сказать, как нить надо откопать его посмотреть
- Владимир54
Вопрос к знатокам. Выдержит ли шляпка шпильки Валдай, нагрузку колеса ?
- Владимир54
У родных шпилек широкая гайка, а у шпильки Валдай шляпка в два раза уже гайки...
Владимир54, Сколько толщина шляпки у шпильки Валдай? Исходя из фото твоего думаю должна выдерживать нагрузку. Володя просьба к тебе сделай пожалуйста фото шпильки с размерами. И посмотри (померь шпильки) колёсные от КамАЗ-43118 я с ними особо не сталкивался, но видел что шпильки тоже со шляпками идут и при увеличенной нагрузке на шасси уже в 10 тонн, держут они нормально.
- RAT
Выдержит , у тебя диск держит сопряжение поверхностей , а не шпильки
Ну это любой у кого откручивались гайки мог испытать на своей шкуре , ослабление гаек ведет к их полному откручиванию либо срезнию шпилек , это означает что диск держится не на гайках или шпильках , а на сопряжении площадей диска и ступицы
- Владимир54
- Владимир54
Шпилька Валдай.TIGER 74 писал(а): 14 мар 2026, 23:54 Володя просьба к тебе сделай пожалуйста фото шпильки с размерами.
- Владимир54
На шпильке Камаз-43118 посадочное место на 22 мм, ну и на Камазе 10 шпилек, а на Газике 6)TIGER 74 писал(а): 14 мар 2026, 23:54 И посмотри (померь шпильки) колёсные от КамАЗ-43118 я с ними особо не сталкивался, но видел что шпильки тоже со шляпками идут и при увеличенной нагрузке на шасси уже в 10 тонн, держут они нормально.
Владимир54, Благодарю за размеры, фото.
Думаю если качество металла у Валдаевских шпилек как у ГАЗ-их, то толщины шляпки в 8мм хватит предостаточно. Тем более если предположить сколько ниток резьбы в ширину гайки и по высоте своей, держит усилие на срез на наших шпильках.
- Владимир54
Изучение шпилек продолжается))). Буду ставить передние шпильки от ПАЗ-3204.
- Владимир54
Установил шпильку ПАЗ-3204, переднюю. Шпилька от ПАЗ длиннее на 5 мм. С дисками R22,5 нужная длина.
- Владимир54
Виталий, приветствую! Нет, АВС не работает и в причине не разбирался.
