Мой Сто Тридцать Первый
Re: Мой Сто Тридцать Первый
ototich писал(а):За выходные переварили пол в кабине, сегодня приобрел КОГМ от автокрана МАЗ, он встал на левый люк коробки, только вал смотрит вперед, завтра попробуем отзеркалить.
Что за КОГМ?
ototich
Сообщение ototich »
КОМ, ошибся и не проверил(
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
Сообщение ototich »
Установил и подключил фару-искатель
http://photo.qip.ru/users/ototich/20080 ... nImageLink
Новый пол в кабине
На работе выбросили на свалку, а я подобрал
Сообщение Домье. »
ototich писал(а):На работе выбросили на свалку, а я подобрал
ototich писал(а):На вышеперечисленных автомобилях ездит контингент ковыряющийся в отходах.
молодец , нашел тоже на свалке золотую жилу, скоро начнешь на достойном джипе по деревне гонять и пользоваться популярностью у местных барышень :wink:
ototich
Сообщение ototich »
Заменил кузов, газоновский пришел в негодность, по случаю приобрел зиловский
ototich
Сообщение ototich »
Никак не могу разобраться с ГУРом, усилие на руле слишком большое, на месте повернуть не получается,насос давит, масло приходит в обратку, воздух из системы удалил, что еще может быть?
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nikolajivanych »
Шкворня...
ototich
Сообщение ototich »
Если передок вывесить крутится легко.
ototich
Сообщение ototich »
Прокачал ГУР и он заработал, вчера (точнее сегодня, с 1:00 до 3:00)) вытаскивал из грязи две Нивы и экскаватор на базе МТЗ-952. Одна Нива (Шевроле) поехала вытаскивать другую(трехдверку) и застряла, экскаватор поехал вытаскивать их обеих и тоже застрял. Сначала пытались вытянуть экскаватор назад, не получилось, потом вынули Шевроле, потом оказалось что Зил тоже утонул, вытянулся лебедкой за экскаватор, переехал и ытащил экскаватор вперед, правда сначала под его колеса были подложены пеньки, затем вытащил вторую Ниву. По приезду домой заглушив двигатель услышал хлюпающие звуки из под капота, масло покидало бачек ГУРа через сапун, походу где то сосет воздух.
ototich
Сообщение ototich »
Установил электрический топливоподкачивающий насос, работает лучше чем родной, но буду переделывать, я его поставил перед родным насосом, и при отсустви питания электронасос превратится в клапан, буду ставить параллельно.
ototich
Сообщение ototich »
Вот фото насоса, закрепил его с помощью хомута от катушки зажигания:
http://photo.qip.ru/users/ototich/20092 ... nImageLink
Вот еще моя техника:
Т-25
Казахстан
Газ-53
Прицепы
Сообщение Домье. »
а девок на чем катаешь?
насос нормальный взять не мог чтобы свободный ход был?
ototich
Сообщение ototich »
Дареному коню в зубы не смотрят.
ototich
Сообщение ototich »
Электронасос могу порекомендовать, даже если машина постояла несколько дней, включил зажигание, тридцать секунд подождал и поехал.
Сообщение Домье. »
той зимой карбовая машина простояла всю зиму в гараже , за это время баки снимались , бензин забыл залить , в конце апреля пришел завел , сразу немного выехал чтобы не газовать в гараже и заглох , минут 10 не мог понять почему , эти швейцарские часы остановились пока доперло чтоб баки сухие :mrgreen:
ototich
Сообщение ototich »
Так на дизеле необходимо давление в головке ТНВД, а на карбюраторе надо чтоб бензин в поплавковой камере был, если он не испарился и не потерял свои свойства, то машина заведется. Если бы машина на жаре простояла, то могла бы и не завестись.
Сообщение Домье. »
она при +23 стояла 6 месяцев
ototich
Сообщение ototich »
А какая температура под капотом на солнце когда на улице +25?
ototich
Сообщение ototich »
Физику не обманешь, если есть негерметичная емкость, то жидкость из нее испаряется.
Сообщение Домье. »
тут разговор не о физике , а о качестве исполнения и конструкции карба :wink: . машина не на солнце стояла , а на хранении с постоянной температурой и влажностью
Вернуться в «Зил»
