AlexanderN и мой ГАЗ-66
В плафон установил по три модуля. Общий выключатель света в кунге двойной- включает левую и правую сторону раздельно. В каждом плафоне загорается один модуль. Переключатель в каждом плафоне свой. Тумблер слева- горят два модуля. в центре- один модуль, справа- три модуля. По яркости один модуль- в кунге все видно,но глаза приходится напрягать. Два модуля- чуть слабее обычной лампы 21Вт, например обедать или искать чистые носки- больше не надо. Три модуля- немного сильнее лампочки 21Вт, яркости хватает для тонких работ. Яркость замерял фотоэкспонометром, а не "мне так кажется". У меня кунг высокий, поэтому такая мощность. На низкий кунг вполне хватает в плафон 4модуля по 0.6Вт (мощность фактическая, заявлено было 1.2Вт /модуль)
В собранном виде фотки будут через несколько дней, процесс установки долгий и нудный из-за переключателя
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Саша на сколько расчетная экономия от замены лампочек
Экономия получается офигительная!!!
У меня шесть плафонов включенных на полную мощность потребляют одну треть тока от штатной 21 ваттной лампочки.
Не знаю какие LED поставил Александр, но в среднем будет примерно так-же.
В любом случае смысл в переходе на LED однозначный.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
Эдуард100 писал(а):[post]363294[/post] на сколько расчетная экономия от замены лампочек
:D
Стояли лампочки 21Вт х 6плафонов = 126Вт. Максимальное потребление светодиодов 3модуля х 1.5Вт х 6плафонов = 27Вт. Планируемое потребление -18-20 Вт.
e2-e4 писал(а):[post]363295[/post] У меня шесть плафонов включенных на полную мощность потребляют одну треть тока от штатной 21 ваттной лампочки.
Это получается один плафон 1.17Вт. У меня 4.5Вт плафон. Но у меня не раздражающе яркая точка, а светлый плафон, на который можно смотреть. Светодиоды в плафоне видны, но не слепят.
AlexanderN писал(а):Это получается один плафон 1.17Вт. У меня 4.5Вт плафон.
Возможно, я точно не помню, а сделанные замеры ушли в небытие вместе с прежним жестким диском.
Но если интересно, могу еще раз замерить и сообщить результат.
Да у меня тоже не слепят и не раздражающие яркие точки - плафоны же с рассеивателями.
Единственный момент , есть заметная разница от прозрачности стекла плафона. Некоторые светят чисто,
а некоторые слегка приглушенно. А вообще, глаза у всех разные, соответственно и восприятие тоже.
Замерь, реально интересно. Не должна бытьтакая разница в потреблении при сравнимой яркости. Насчет разных глаз - на следующем выезде возьму с собой экспонометр, он меряет точно
AlexanderN писал(а):Замерь, реально интересно. Не должна бытьтакая разница в потреблении при сравнимой яркости.
Ок, замеряю на этих выходных.
Может я и ошибся.
У меня где-то был Люкс-метр. Надо поискать.
Прибор - это хорошо, но я о другом. Восприятие у всех разное.
Это так же, как и уши - слушаем одно, а слышим разное.
AlexanderN писал(а):У меня 4.5Вт плафон.
Кстати, забыл спросить, а сию цифру из чего ты вывел?
e2-e4 писал(а):[post]363385[/post] а сию цифру из чего ты вывел?
Тупо замерил тестером ток при напряжении 12.7 (обычное от АКБ без зарядки)
Правый (ближний) плафон- включен один модуль. Средний- два. Левый- три модуля.
Левый плафон- лампа накаливания 21 Вт. Правый плафон- три светодиодных модуля каждый 1.5Вт
Два левых ближних плафона- лампы накаливания по 21Вт . Остальные- светодиодные модули 3х1.5Вт на плафон. Цвет как в еале- лампа желтит, светодиоды чисто белые
Димac
Сообщение Димac »
Лично мне, нравиться свет ламп накаливания. Борьбу за экономию я понимаю, и в целом поддерживаю. Но свет и цвет диодов для меня напоминает свет операционного стола ( было дело... ) Имеются ли в продаже диоды с другой световой температурой?
Ремонт ТНВД....
Димac писал(а):[post]363448[/post] Имеются ли в продаже диоды с другой световой температурой?
Диоды продаются с любой температурой. Три пункта: 1)Чем дороже, тем более соответствует заявленным характеристикам. 2) Чем желтее, тем дороже 3) Чем желтее, тем ниже яркость пи одинаковой мощности.
Димac писал(а):[post]363448[/post] Лично мне, нравиться свет ламп накаливания.
Мне тоже нравится. Вот только фото сделано при заряжаемом АКБ- 14,3вольта. А на выездах, когда включены лампочки- 126ватт (это как дальний+габариты) и отопитель 25ватт , то напряжение на кунговом АКБ падает до 10.7 вольт, и свет лампочек не приятно-желтоватый, а тускло- желтый... А вот светодиоды светят одинаковым светом, яркость немного меняется. Ну и просадки такой не дают, 50ватт потребления (с отопителем) это не 150...
Благодарил (а): 310 раз
А где продают такие, где искать такие модули ? В авто электрике или в обычном магазинчике электротоваров? В электрике не силён, поэтому и спрашиваю :oops:
ВеАн59 писал(а):[post]363453[/post] где искать такие модули ?
Выбирай подходящие именно тебе
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Спасибо!! Понял!
Померял я своё освещение, шесть плафонов на полной мощности кушают ровно 9 ватт.
Получается 1,5 ватта на плафон. Чуть-чуть ошибся :D
У меня в каждом плафоне по три планки со сверхяркими светодиодами, которые через термопасту сидят на общей
алюминиевой пластине/радиаторе размером во весь внутренний периметр плафона. Ну а про коммутацию я тебе уже рассказывал.
Леш, яркость бы сравнить. На полу между плафонам... Твои диоды теоретически экономичнее в полтора-два раза. Но не в три раза.
e2-e4 писал(а):[post]363469[/post] на полной мощности кушают ровно 9 ватт
При каком напряжении?
AlexanderN писал(а):Леш, яркость бы сравнить. На полу между плафонам...
Был где-то люкс-метр, но пока нигде не могу его найти.
На 23 февраля, если приедешь, можно будет твоим померять, если свой не найду.
Твоим даже будет лучше! Меньше будет расхождений в показаниях при измерении.
Я говорил, что потребляют одну треть мощности от одной штатной лампочки, а не экономичнее в три раза.
Разницу ощущаешь? :D
Кстати, я почти и не ошибся. С моих слов по твоим подсчетам получалось 1.17 ватта, в реале получилось 1,5 ватта.
e2-e4 писал(а):При каком напряжении?
12V х 0,75А
