Как заставить ГАЗ 66 плавать...
olmed66
Re: Как заставить ГАЗ 66 плавать...
Сообщение olmed66 »
Мака, а есть ли какой нибуть резервный вариант вытаскивания машины из воды, вдруг в походе на переправе чтото пойдет не так может какой нибудь якорь взять чтоб хотябы течением машину не утянуло
Странник
Сообщение Странник »
Вторая машина - на одной страшно... :)
Мака
Сообщение Мака »
Сначала надо поплыть, а потом будем думать :) Вопросов у всех включая меня воз и малая тележка... Идеальный вариант, это трос, который должен быть привязан к машине... чтобы не утечь в море...
Мака
Сообщение Мака »
Герман писал(а):для того чтобы нагляднее себе представить силы действующие на мешок и его закрепление к машине думаю сойдет в первом приближении такая модель:
мешок будет всплывать удлиняться и тянуть веревки так же примеро как бы это он делал будучи наполненным водой ( только в другую сторону)
представим себе ГАЗ66 перевернутый вверх колесам и к ступицам которого привязаны биг-бэги наполненные водой......
как оно будет выглядеть?
если это ужасное зрелище сфоторграфировать и фотку перевернуть колесами обратно вниз
вот так примерно и будут вести себя мешки с воздухом в воде.
Об этом я тоже думал, нужны стропы не тянущиеся... идеально подошел бы синтетический трос для лебедок, но он дорогой слишком для экспериментов. Какие есть альтернативы???
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Мешки сверху через кунг и кабину свяжите вместе, чтобы не убегали
Smoker
Сообщение Smoker »
Строп ленты от больших мешков с сыпучим грузом.
Песец
Модель: ПАЗ
Сообщение Песец »
http://seet.tv/amphicar/samodelnye-avtomobili-amfibii Целый сайт самодельных амфибий..
Странник писал(а):Вы невнимательно читали посты: я говорил про один целый трос, идущий через ролики для одинаковой натяжки каждой ветви. А трос займет не так много места ( Вы писали: по окна кунга) , если его, конечно не наматывать на кабельную катушку или у Вас окна в кунге в 5 см от пола. Может, кунг стоит кверх ногами? :)
Вы невнимательно читали посты: я говорил про трос 20мм длиной 400м. Кроме роликов нужны будут стопоры, чтобы машина не раскачивалась даже на коротких тросах.
На тросах 200м раскачает даже без ветра, просто силами инерции. На случай опрокидывания действительно, кунг лучше сразу ставить вверх ногами. :mrgreen:
Благодарил (а): 54 раза
Мака
Сообщение Мака »
Песец писал(а):http://seet.tv/amphicar/samodelnye-avtomobili-amfibii Целый сайт самодельных амфибий..
Будем черпать информацию! :) спасибо...
Мака
Сообщение Мака »
Посмотрел сайт, и оказывается он совсем не об амфибиях :((( висяк не о чем...
Мака
Сообщение Мака »
rencom писал(а):Изображение
Так проще паром построить :D
Благодарил (а): 30 раз
Мака писал(а):....Так проще паром построить :D
Ну дак а что-бы не построить плот? Размером, допустим, 8х8 метров, а под него снизу привязать камеры .... например от КрАЗа 255. Как раз под плот войдёт штук 16..... Построить его будет не сложно - самое главное потом будет умудриться на этот плот заехать 8) . Но вполне реально ....
А так-то, если есть желание намочить КУНГ и надеетесь, что он действительно герметичный, то проблем вообще быть не должно - надо просто к переднему бамперу привязать пару камер от колёс трактора К-701 - и вперёд! Спереди камеры не дадут кабине утонуть, а сзади - КУНГ :D
...... только вот я переживаю, что дальше разговоров дело не пойдёт. Хотя сложного ничего нет. Просто надо рисковать и пробовать всё это в реальных условиях - две, а лучше 4 (две спереди привязать, а две по бокам КУНГа) камеры от Кировца К-701, стропы с трещётками, которым водители грузовиков груз увязывают, чтоб камеры подвязать (две-три штуки на камеру) и лямку подлинней, чтоб машину на берег вытаскивать (причём не обязательно очень толстую - капронового шнура диаметром миллиметров 16 вполне достаточно для того, что тянуть машину на плаву, а ближе к берегу тянуть уже можно будет за родной трос лебёдки, предварительно размотанный) - вот и всё что для этого нужно :!:
Мака
Сообщение Мака »
Не сомневайтесь все будет как и запланировано, плюс минус время на гидроизоляцию...
Странник
Наверное, самым подходящим ТС для наших целей является полноприводный ПАЗ. На него дизель, чтоб в воде работал. И водоизмещающий корпус можно сделать, чтоб внешне почти не отличался от обычного автобуса. И для сторонников гребного винта там тоже место найдется под пропеллер и руль. Сама задача ТрансКольского перехода настолько сложна, что под нее можно и спецтехнику построить. Года два на подготовку. И денег - лям или два. Может завести спонсора?
зелёный
Сообщение зелёный »
Странник писал(а):Наверное, самым подходящим ТС для наших целей является полноприводный ПАЗ. На него дизель, чтоб в воде работал. И водоизмещающий корпус можно сделать, чтоб внешне почти не отличался от обычного автобуса. И для сторонников гребного винта там тоже место найдется под пропеллер и руль. Сама задача ТрансКольского перехода настолько сложна, что под нее можно и спецтехнику построить. Года два на подготовку. И денег - лям или два. Может завести спонсора?
Это вы готовитесь Кольский полуостров пересечь??? А я-то думаю для чего мы тут это все придумываем :D
А как именно - с севера на юг, или с запада на восток (или по диагонали??)
Странник
Вдоль побережья. От Варзуги до Вороньей дорог нет. Почти...нет.
Мака
Сообщение Мака »
Амбиции пройти весь Кольский по периметру отпали не успев начаться :) Наша задача пройти от Варзуги до Сосновки и обратно, поной пройти мало реально... Попробуем в этот раз пройти все что возможно, а в следующий будем делать выводы, и готовиться исходя из увиденного... Это что касается не попсовой части мршрута, ну и популярными направлениями мы тоже пройдем.
Идея с плавающим пазом, действительно хорошая он по сути пузырь, только загерметизировать. Но строить специальную технику не будем. Есть Гаргашьян Алексей и его вездеходы им это наверное подсилу. Мы не будем пытаться делать невозможное и сразу...
зелёный
Сообщение зелёный »
Мака писал(а):Амбиции пройти весь Кольский по периметру отпали не успев начаться :) Наша задача пройти от Варзуги до Сосновки и обратно, поной пройти мало реально... Попробуем в этот раз пройти все что возможно, а в следующий будем делать выводы, и готовиться исходя из увиденного... Это что касается не попсовой части мршрута, ну и популярными направлениями мы тоже пройдем.
Вы это планируете сделать своими силами (я имею ввиду в первую очередь финансы)? состав экспедиции определен?
Это планируте уже на этот сезон?
Ответы можно в ЛС
Вернуться в «ГАЗ-66»
