Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редуктора
- sanych
Я тут свою машинку завесил на весах, масса составила 6800 кг, один бак был полный второй половина, езжу на парах 5,5 двигло 245.7 бегает быстро , 100 ку идет(газ в пол)
Сейчас работаю на нем вахтой, в воронежской обл. Дорог на работе почти нет, то чернозем то глина, дороги очень тяжелые.
Нареканий на раздатки и мосты НЕТ!
sanych писал(а):[post]314777[/post] Я тут свою машинку завесил на весах, масса составила 6800 кг, один бак был полный второй половина, езжу на парах 5,5 двигло 245.7 бегает быстро , 100 ку идет(газ в пол)
Ого, чего такая тяжелая ?
- sanych
Дизель + Ап2( будка тяжелая)
- sanych
http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=17823
Моя темка . почитай там и про лебеку есть чутка.
Добрый день! Есть авто газ 66 ац 30. Установил в него двигатель ом364 (без турбы), кпп от 364LA. Какие лучше поставить пары в редуктора для повышения крейсерской скорости. (Есть задумка оставить только задний привод). Сейчас едет 65 макс, с загрузкой около тонны. За ответы заранее спасибо
- Пархат
artis_s писал(а):[post]320453[/post] Добрый день! Есть авто газ 66 ац 30. Установил в него двигатель ом364 (без турбы), кпп от 364LA. Какие лучше поставить пары в редуктора для повышения крейсерской скорости. (Есть задумка оставить только задний привод). Сейчас едет 65 макс, с загрузкой около тонны. За ответы заранее спасибо
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &start=440
почитай что станет при замене редукторов
товарищи и господа шишководы подкину вам темку для мыслишек разных ,имею шишу с 240 сердцем и коробкой зил .в гараже лежит без дела рк от зила 157 есть мысли поставить дополнительно эту рк только наоборот для увеличения скорости при езде по трассе . или полный бред !
- Серж
Три года на парах 4.5. КПП Зил 130 без переделок. Раздатка, резина стоковые. Эксплуатация жесточайшая. Пробивка направлений, где ранее ни кто не совался. Бензопила, лопаты, доп троса на 50 метров. Из поломок, на третий сезон выломало кулак.
Когда тащил на горбу зпачасти, боялся, что другая полуось не подойдет в подрезанный шлиц звездочки редуктора. Но все встало изумительно. И через два дня, в теже дебри с загрузкой в 1.6 тонны. Садились там, где раньше на ура. Трансмиссия выдержала все издевательства. Пару раз в засадных местах даже сцепление проворачивало, неприятный запашок в кабине. 1-ю пониженную практически все ибеня.
подскажите пож.можно ли поставить редуктор от газ 3309 с парой 41х9 в мост 66(взаимозаменяемые ли они) за ранее спасибо!
Редуктор или пару?
Я ,в смысле, зачем в 66 мост редуктор 3309?
Если пару 41х9, то надо протачивать посадочное место под подшипник на корпусе дифа.
- comandor
У меня клиенты ездят счастливо на парах 41/9, ставил им неоднократно.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
себе на шишу поставил редуктора от газ 3308 егерь 8х41 встали как родные
comandor писал(а):[post]349251[/post] У меня клиенты ездят счастливо на парах 41/9, ставил им неоднократно.
Какой мотор? Какая КПП? Максималка?
Пары в шишковских мост встают без переделки?
Два раза перечитал это обсуждение,но так до конца и не понял. Нужен бесплатный,но дорогой совет.Концепция такая,двигатель Д 245.9, кпп зил 130, кузов газ 53, грузоподъемность 5 тонн,колеса шоссейные 12.00 р 20 иногда родные 12.00 р 18, отключаемый передний мост "хабы",дороги в основном общего пользования,иногда бездорожье. Какую г.п. поставить чтобы при оборотах 1800 крейсерская скорость была 80-85 км/ч. Более 2000 об уверен нет смысла его крутить.
- WRANGLER
При таких парах обороты будут 2500 тыщи
[ref]WRANGLER[/ref], получается что только пара 41/9 ?
я поставил редуктора от егеря 41х8 без всяких переделок встали как влитые !двигатель д240 скорость 60 не перегружая
- WRANGLER
Да пары 41/9, или скоростная кпп зил и пары 33/6
[ref]WRANGLER[/ref], спасибо.просто не хочется в кпп лезть,хотя может и придется,кпп стоит на моторе от буса" Аврора"(там пятая прямая стоит),она под тросики верхняя крышка сделана, но есть кпп с зил 130 пожарки, там на верхней крышке ком с выходом под кардан газ через него насос приводили в действие, думаю от него вращать НШ32, а снизу ком поставить на лебедку. Как думаете крышку кпп можно заменить,и ли придется всю кпп менять? И если менять кпп,первичный вал не нужно будет менять-точить?
