замена КПП Газ на Зил
Transmission
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
В раздатке 131 передний мост вращается в другую сторону по сравнению с 66.
Передний редуктор 66 тоже придется перевернуть... Не айс все это..
snoopy
Сообщение snoopy »
все подготовил для установки зил кпп. Возник вопрос по диску сцепления. Длина внутренней шлицевой муфты на зил диске длиннее газоновской. Нужно отрезать или так прокатит???
дюна639
Сообщение дюна639 »
мужики нужен совет вопрос кпп зил на газ 66 работоет отлично но промблема такая стросам на лебёдке извените но по тросом я долёк и сел по бампер коекак вылез трос рвался лебеда бтрдм трос 16мм какои трос поставить или поменять лебеду на зил 131 в наличяие всё есть
дюна639
Сообщение дюна639 »
я паставил роднои диск с газа и роботоет даже если что родную кпп обратно поставить не промблема диск сцепления усиленныи
дюна639 писал(а):[post]335133[/post] мужики нужен совет вопрос кпп зил на газ 66 работоет отлично но промблема такая стросам на лебёдке извените но по тросом я долёк и сел по бампер коекак вылез трос рвался лебеда бтрдм трос 16мм какои трос поставить или поменять лебеду на зил 131 в наличяие всё есть
Лебедиться через блок и троса рваться не будут.
snoopy
Сообщение snoopy »
В том то и дело, что газовский диск не налазит на первичный вал зил кпп. Перетачивать я его не хочу.
вопрос: 1. нужно ли укорачивать центральную шлицевую муфту? 2. обрезав зиловский диск получаем рез по заклепкам. хватит ли крепости оставшихся заклепок?
il031
Сообщение il031 »
snoopy писал(а):[post]335146[/post] В том то и дело, что газовский диск не налазит на первичный вал зил кпп. Перетачивать я его не хочу.
Лучше переточить вал. Во первых при смене диска не будет проблем и его постоянным перетачиванием. Во вторых тема с заклепками как вы написали. Перетачивать все равно придется под опорный подшипник в колене.
snoopy
Сообщение snoopy »
под опорник уже проточено. прочитал всю ветку. все таки не хочу газоновский ставить. есть же варианты с зил диском. в закормах у меня их два
il031
Сообщение il031 »
snoopy писал(а):[post]335155[/post] под опорник уже проточено. прочитал всю ветку. все таки не хочу газоновский ставить. есть же варианты с зил диском. в закормах у меня их два
Ну дело хозяйское это )
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
мужики, наладьте производство ПП, покупать будут.
snoopy
Сообщение snoopy »
заказывал плиту на заводе, нелегально. 2тыс. если все делать по честному, то получается очень дорого.
snoopy
Сообщение snoopy »
Wozaxer писал(а):[post]78574[/post] для всего этого необходимо:
от зила
1 кпп
2 диск сцепления
3 выжимная муфта
4 флянец
от газона
1 кожух маховика
2 корзина
3 выжимной подшибник
4 кардан
и переходная плита
Пытался вчера примастырить зиловский диск сцепления. Он не подходит координально (средняя часть по диаметру не входит в корзину сцепления и что то подрезать там не получиться). Диск подошел от ЮМЗ. выжимной газоновский.
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
Т.е. диск от ЮМЗ одевается на зиловский первичник без переделок и влезает в газоновскую корзину? Очень интересно.
Moryx
Сообщение Moryx »
Вот оно, нашел... http://zil131.net/forum/threads/sceplen ... post-37274
И не надо колхозить болгаркой шлицы первичника под газоновский диск.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Не самый хороший вариант спокойно тронутся почти невозможно из за отсутствия демпферных пружин.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
snoopy
Сообщение snoopy »
[quote="Dimk44"][post]335525[/post] Не самый хороший вариант спокойно тронутся почти невозможно из за отсутствия демпферных пружин.[/quot
Информация достоверная? Или чисто теоретически? Человек же пишет полет нормальный
Moryx
Сообщение Moryx »
snoopy писал(а):Информация достоверная? Или чисто теоретически? Человек же пишет полет нормальный
Вот и будем ждать отчета от вас.
snoopy
Сообщение snoopy »
Другого варианта я для себя не вижу, пока. Процесс у меня не быстрый, потому как занимаюсь один день в неделю, за неимением времени. Может что то измениться. Посмотрю еще что есть в магазинах с зиловским шлицем.
Под зиловский первичный вал есть импортные диски.Самый маленький находил 280мм.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Я на волгу с паз мотором поставил с дуру от трактора Т-40 он тоже без пружин. Скачет зараза тронутся спокойно не реально.
Позвонил в ТРИАЛ заказал газоновский диск с волговской шлицевой сделали(завтра на почте забирать буду).
Звони договаривайся сделают.
Вернуться в «Трансмиссия»
