одинаковый
Шишига для Нивавода
- АРС
Шишига для Нивавода
Блин, это заготовленные фотки или ты их онлайн постишь??? Скорость работы, конечно, большая! У меня это все дольше происходит... плохо со временем свободным! Подход к работе на высоте!!!
Дорог хватит на всех!
- serega.kam
Шишига для Нивавода
не парься Жека ,хоть три будет установлено,они не работают как должны,будет схема работать с сальниками с рисками-насечками,развернуто в разных направлениях,при вращении хвостовика ,наружный воду отталкивает,внутренний масло держит,это всё проходили
два обычных работают ,типа если внутренний подтерся ,должно масло побежать,но нееет,второй удержит типа.
- den_niva
Шишига для Нивавода
стараюсь не лениться и фотать максимально много .. по опыту когда нужно что-то вспомнить или есть вопросы очень удобно, иметь большой архив фотографий
да и машины с гаражом рядом .. можно в трусах выбежать и сфотать )
ну и все делаю и храню на компе.. никаких кнопкотыков )
я каждый день вкалываю.. с утра до вечера ...
- RAT
Шишига для Нивавода
Это блядь основное в корчестрое , осенило , выбежал померял , спокойно уснулden_niva писал(а): 12 фев 2026, 02:09 да и машины с гаражом рядом .. можно в трусах выбежать и сфотать )
- den_niva
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 12 фев 2026, 04:04 Это блядь основное в корчестрое , осенило , выбежал померял , спокойно уснул
правда года берут свое .. лет пятнадцать назад когда работал над проектом мог до утра вкалывать.. часов до 5ти.. потом поспишь до 10 .. и опять в бой .. а сча хрен
- RAT
Шишига для Нивавода
Да я в курсе , так как добежать неделя сроку и 66 рос пока было место под домом пол часа своми ногами , ночью ходил , РЖД расширилось гаражи снесли ,66 на условно даче , раз в неделю ,den_niva писал(а): 12 фев 2026, 04:13 именно так.. бывает полночи ворочаешься .. мысли табуном ходят
Патруль под домом я редуктора на кухне перебирал блоки ставил :) , да задор несколько утих
Раньше 33 Мт , без ни хера в болото рубится , не поехали , 35 , едет едет сука все , , ФБел160 трактора ультиматиновное , едет сука не остановить , но ездить не реально когда перегоны за 1000 км в одну сторону ,
Купили Богерра едешь слезы текут точатся за такие бабки ,как ластик , едут мама дорогая лишь бы трансмиссия держала
Катаплись на гражданских докатках полный салон резины на Печорский тракт . тоже такое , так как маршрут проходной
В некотором роде 66 в разрезе тяжелых экспедиций почти идеален в разрезе 5 тонн плюс минус , за Уазами на 36 и Патрулями на 38 , едешь без проблем если не узко и не низко , пилить будешь однозначно ,так что бери одноручные пилы китайские на акумах вещь огонь я до сих пор не нарадуюсь и так по серьезному пилу когда хлысты за 30 см акум цепная пила правильнее лес не заготавливать и шума меньше
Да и при твоем энтузиазме может основной тренд создашь , 66-3308
- Славон
Шишига для Нивавода
Это точно... Я в последние времена всё больше "лишь бы что-нибудь не отрыгнуло", особенно зимой, а не "чего б ещё наизобретать?!" ))
- den_niva
Шишига для Нивавода
ты знаешь наличие большого гаража под боком нихрена от это не спасает
сушатся ))))
а в былые времена было и такое.. под Новый год
я свой резанный 35й Боггер только на соревы.. и тока в кузове .. по асфальту сердце не выдержит )
и этим Шишига меня привлекает.. для меня это джип переросток ..RAT писал(а): 12 фев 2026, 04:50 В некотором роде 66 в разрезе тяжелых экспедиций почти идеален в разрезе 5 тонн плюс минус
однозначно .. иногда доставать Хускварну в ломы
в нашем регионе Священных автояпонок такой путь с Нивой я уже прошел... ) .. ну его нафиг .. сейчас бы просто кататься .. да подальше
17-й год .. Владивосток ) .. кроме корейского чуда, все остальное прошло через мой напильник..
в 2000х я на Ниве в соревах был один
- den_niva
Шишига для Нивавода
) .. в любом случае вперед.. надо двигаться.. пусть и медленнее .. да даже просто лежать в этом направлении ..Славон писал(а): 12 фев 2026, 09:01 Я в последние времена всё больше "лишь бы что-нибудь не отрыгнуло", особенно зимой, а не "чего б ещё наизобретать?!" ))
- Славон
Шишига для Нивавода
В конце концов уже и это могу себе позволить. ))
Шишига для Нивавода
Присоветуй пилу китайскую на батарейках.
Спасибо. Если не хочется флуда, можно в личку.
- RAT
Шишига для Нивавода
Если маленькие 6-8" одноручные бери любую . Если что то посерьезнее , 2 акума чтоб стояло и основной параметр если его пишут скорость протяжки цепи , желательно все что больше 15метров секуднда , оно и с 10 м.с будет пилить для бытовых нужд хватит но медленно , у меня Deko в машине валяется третий год пока не сдохла она медленная за счет редуктора не закусывает , из минусов шина нестандартная .тюлень писал(а): 12 фев 2026, 13:52 RAT
Товарищу Patupro год назад он ей дрова на даче пилит вроде живая , так из нормального китая Worх Nitro , если есть акумы к Riobi у них неплохие пилы , ну и Greenworx фактически законадатели моды в свое время были с 82 вольтовой пилой
В поездке на рыбалке просто неоценимая вещь , кнопку нажал она работает без шума без бензина и дерганий шморгалки.
- den_niva
Шишига для Нивавода
задний мост собран
установлен задний редуктор.. один крепежный болт вверху заменен на шпильку
сальники везде новые, в том числе системы подкачи колес
шланги подкачки совдэп от Димедрола
тормозной шланг рама/задний мост -
Шланг тормозной Fenox PH217038C3
тормозные рабочие цилиндры -
Цилиндр тормозной задний Riginal для а/м Г- 66 (в сборе) - Riginal арт. RG43013501040 2 шт.
тормозные колодки для эксперимента оставил те, что были в заднем мосту с консервации
хочу поглядеть какая разница с новоделом который установил спереди
под пыльники и во внешнюю полость поршеньков тормозых цилиндров так же заложил смазку Permatex 85188 ..
на 2 задних рабочих тормозных цилиндра нужно 1,5/2 упаковки по 14 гр.
пальцы колодок, бронзовые эксцентрики и прочее, что снаружи и двигается - смазано синтетической смазкой для суппортов ABRO BG-200-R
смазка в задних ступицах Gazpromneft Grease LX EP 2
- RAT
Шишига для Нивавода
Как по мне когда тормоза переделывал заклинившие , все там с завода сухое , хотел тоже помазать , потом подумал так ,как барабан не герметичен все это добро превратится в абразив который хрен слетит и оставил сухим , как было , площади контакта там не большие заклинить наглухо вряд ли сможет
- den_niva
Шишига для Нивавода
когда буду пересобирать задний мост вернусь к этому моменту..
тормозуха с трубки
- den_niva
Шишига для Нивавода
как раз закисает там знатно ) .. особенно при долгих простоях ..
при проведении ремонта тормозных механизмов на военке всегда смазывали графиткой ..
с учетом появления современных синтетических смазок для суппортов использую их ..
проникнуть грязи и воде внутрь узла смазанной такой смазкой гораздо сложнее
еще один аспект работы этого узла на сухую это повышенная выработка на бронзовых эксцентриках
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
а потом говорим, тормоза плохие , нарушив заводскую наладку , а в армии смешных хватало , были ухари мушку выкручив али ,что бы лучше акм почистить
