мой газ-66 кшм
- WRANGLER
мой газ-66 кшм
Да по началу так было,теперь стоит лобовая крышка и кронштейн с зубра под две подушки 3309
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]WRANGLER[/ref], Сейчас можешь сказать какое крепление лучше как на фотке или как переделал, я имею ввиду вибрацию и остальное на разных креплениях после эксплуатации.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
WRANGLER писал(а):[post]346361[/post] Вибрации стало немного меньше на двух подушках
Переделывал мотор снимал? И траверсу менял или нет?
- AlexandrOzer
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]WRANGLER[/ref], Кронштейн который заменили с передней траверсы,будете продавать ?
- AlexandrOzer
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]e2-e4[/ref], Привет Алексей.На датчики понятно по одному проводу.
Подскажи от датчика масла идёт провод и ....Вобщем полярность и куда. Я заводил там у меня шланг масляный на прибор шёл и всё, а приборы электр. приготовил и что то не сооброжу как правильно подключить дальше.
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer писал(а):Подскажи от датчика масла идёт провод и ....Вобщем полярность и куда.
... и на минус прибора. Плюс прибора идет на АКБ через замок зажигания и соответствующие предохранители.
Если идет шланг, значит прибор механический. Один конец шланга в прибор, а другой в масляную магистраль.
приборы электр. приготовил и что то не сооброжу как правильно подключить дальше.![]()
Да там не надо соображать
На приборе написано (или значек) масло, значит в масло, если Амперметр, значит к + АКБ, если бензин, значит к баку
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]e2-e4[/ref], Алексей теперь понял и Морух подсказал. Стаж большой ,а когда коснулось на стенде и затупил,раньше моторы часто скидывали проводку отключишь потом с закрытыми глазами подключишь ,а куда они идут как то и не задумывался,а вот цепь собрать и всё приплыли .
Вобщем не электрик я.
Куда сообщения деваются я не знаю , может не то говорим . У меня руки исчезли вверх вниз.Сам я фотки не мог выставлять,как раз тему просматривал встречи на дорогах.,и фотки юзеров . Сын говорит дай я фотку скину встречи ну и скинул не во встречи а в базу юзеров и после этого руки пропали. Наверно так нельзя было делать. На фотке у нас на стоянке я с человеком одним у его машины. Я попросил администрацию удалить её.
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
По поводу исчезновения сообщений - это я затупил. С твоей помощью между прочим
Я задал тебе вопрос в одной теме, а ответил ты мне в другой. Вот крыша и поползла.
По поводу проводки. Ступил - это когда знал, но забыл. Это нормально.
Вот когда не знаешь и не умеешь, а берешься делать - вот это плохо. Совсем плохо.
А вот тут, извини, ни черта не понял... это ты о чём?
AlexandrOzer писал(а):У меня руки исчезли вверх вниз.Сам я фотки не мог выставлять,как раз тему просматривал встречи на дорогах.,и фотки юзеров . Сын говорит дай я фотку скину встречи ну и скинул не во встречи а в базу юзеров и после этого руки пропали.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]e2-e4[/ref], Воспитыны так не уверен не обгоняй.
Просто на 100проц. не уверен был и есть возможность спросить почему нет.Машины сейчас навороченные и когда начинает глючить прежде чем лезть на стоянке ремонтировать собираешь по рации информацию от колег и порой бывает подсказывают другую причину поломки и как сделать чем если бы не спросил и полез делать сам.
Смотри в личку.
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer писал(а):Машины сейчас навороченные...
Я, конечно же, извиняюсь, может я и не прав, но, как мне кажется, ГАЗ-66 к этим машинам не относится
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]e2-e4[/ref], Нет не относится, но и каждый узел можешь не знать пока в него не влезешь, но и влезешь можешь сделать,а можешь ещё и сломать.
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer писал(а):[ref]e2-e4[/ref], Нет не относится, но и каждый узел можешь не знать пока в него не влезешь,
Где ключевая фраза выделена красным
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]e2-e4[/ref], Звонит знакомый,вместе когда то на выгрузке стояли,моторчик на печке в вольво менял я вздохнул и сказал да он говорит как я ему говорю если ты в машине болтик не взрачный отверни,он говорит отвернул я ему тяни на себя и весь моторчик на санках выезжает он мне и это всё я ему да он мне ё-моё сколько я уже в торпеде перломал,я ему я тоже,он мне теперь я понял почему ты вздохнул.
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
Бывает...
Кстати, вопрос по отопителю кабины:
сколько в шишиговской кабине моторчиков печки отопителя, два или один?
