Мой любимый вездеход
Благодарил (а): 21 раз
Re: Мой любимый вездеход
Пархат писал(а):
Илья. писал(а):рецептик можно? :oops:
Чуть погодя вечерком в личку напишу.
все ещё жду :P
Sakhalinec писал(а):Получается прямой сквозняк на улицу.По зиме поддувать не будет?
Вид телескопической трубы снизу. По краям трубы силикон.
Пробные выезды показали критичность рулевой тяги (может задевать за рессору).
По кругу кабина поднята на 3 см. путем подставки железных пластин толщиной 3см.
Думаю критичность должна исчезнуть.
Стояк рулевого механизма снять для изменения высоты.
Заварили, остывает завтра буду ставить на место и собирать.
Переднюю панель порезал на три части.
Так удобнее по частям откручивать.
Особенно снял и у тебя доступ к радиатору, а не мурыжишся со всей панелью.
Соединил вебасто с двигателем.
Вот такую труб сварганили.
Приварили сбросной фитинг, учитывая что труба является верхней точкой и
там будет скапливатся воздух, который необходимо стравливать.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Я тоже когда предпусковой ставлю на какую нить машинку: всегда в системе спускник автоматический устанавливаю (только дополнительно с краником - а то шарик в спускнике прыгает на кочках и тосол выплевывается.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Пархат, фоток на 1й странице уже нет, как корова языком слизала, можно фотки постить не на радикал, а тут на форуме, а то реально жаль, столько написано и не одной фотки...
Если скажут что делать проводку заново тяжело и муторно не верьте.
Это очеень тяжело и пи пипец как муторно.
Когда не имеешь специального образования и приходится изучать и читать схемы, делать схему что хочется.
Изменять его по ходу дела, вносить забытые изменения.
Рад что окончил школу и получил высшее во времена Союза, а не сейчас.
Но ничего 70 % дел позади.
pavel.p
Сообщение pavel.p »
все ещё жду :P
Доброго здоровья Уважаемый! Я думаю, что если рецептик такой красоты разместить прямо здесь, модераторы нас простят., (сами наверное не откажутся)
Если можно то в следующий раз буду готовить и сразу поэтапно фотографировать.
ototich
Сообщение ototich »
Если делаешь проводку отличную от заводской, то желательно набросать схему, а то потом будет тяжело разобраться при поиске неполадок.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Работа потихоньку движется.
наконец то сделана проводка собственными силами.
Все работает, моргает, пищит итд итп.
Но не горит стоп сигнал.
Да тут еще и жара адская.
Но панель не нравится.
Оказывается Кнопка старт на иномарках при нажатии не замыкает контакты а наоборот размыкает.
Представьте вид человека который охерел от того как включил зажигание мотор заревел сразу.
Благо КПП был на нейтралке.
Короче его надо убрать и поставить другую кнопку.
Убрал фильтр грубой очистки с двигателя на раму.
А то он постоянно трясется, соответственно вопрос отделения воды от соляры был призрачным.
Вот так выглядит воздушный фильтр.
А так выглядит крепление двух аккумов.
Соединил окончательно Вебасту на двигателе
как было раньше соединение баков и обратки.
Это было сделано посредством использования двух стандартных кранов.
То есть их надо было переключать обоих в одном направлении сразу,
чтобы соблюсти соосность потоков подачи и обратки.
Практика показала это громоздко и неудобно.
Путем изучения перешел на электрические клапаны Крузаков.
Посредством установки двух штук (один подача, другой обратка).
В отключенном состоянии подача и обратка в один бак, при включенной в другой.
Удобно однако.
Теперь перейдем на бензиновую шишку.
Двигатель снять , частично разобран своими силами.
Головку блоков фрезернул.
Отвертствия сместили к центру, но чувствую не очень айс.
На всякий случай приобрел шорошки, если что буду доводить сам.
Плита переходная готова, подогнана по всем параметрам ( во всяком случае так кажется).
Вторая плита ждет отправки к своему хозяину.
Deos
Сообщение Deos »
Заготовка плиты 33мм толщины? Во сколько токарные работы обошлись?
Михаил.
Плита 45мм, из него вытачивали.
Основная плоскость переходника 33 мм, но там еще выступает направляющий в колокол.
Чтобы КПП при установке сразу центровалась.
За все про все обошлись каждая по 7 руб.
Приехал мастер вскрыл и оппа.
Поршня старого образца т.е. кольца широкие.
Флажок маленький.
Короче стоп работе и завтра на авторынок сдать кольца и флажки и искать все это.
Что интересно шестерня ГРМ играла на целый градус, и имела продольный люфт.
То то думаю иногда плохо тянула то прорвертся как будто мусор в карбе.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
я свой старый тягло расколол.Он оказался недавно с капиталки,на вкладышах зеркало как новое,поршня с кольцами и гильзами тоже новые.Надо? тока одна сложность ехать будет долго.распредвал плохой с задирами маленько на расточку.
Готовлю КПП Зила к монтажу.
Первым делом приготовил полуфабрикат для задней опоры.
Открутил болты от колпака вторичного вала (четыре болта) и два болта от верхней крышки выхода КПП.
Снял размеры, с допуском взял лист 8мм 30 х 30 см.
Вырезал отверствие на 90 мм под нижнюю крышку КПП (сама она на 86мм).
И полукруг на 100мм. пришлось его со стороны КПП под конус болгарской стачивать.
Высверлил 6 отверствий на 11мм и одно на 23мм чтобы шляпку болта фиксатора утопить.
Вот что получилось
И вот как она станет на зад КПП
Пархат, эт будет задняя опора кпп?
