Zubo писал(а):Головы сделали.
сняли 1,9мм
направляющие сменены на волговские и новые МС колпачки, притерты клапана и все аткое.
14182 рубля. дефектовки - и рассухаривания засухаривания мойки и тд.
Броневик Апокалипсиса Газ66-01
- Zubo
Re: Броневик Апокалипсиса Газ66-01
- Zubo
остаются как всегда мелочи : укоротить штанги толкателей, привернуть остатки , чо то затянуть , поменять заменить.
Подумываю поставить новый ГУР и не родной.
- Zubo
За выходные удалось сделать многое
для тех кто продолжает думать что заменить один мотор на другой это ерунда, не соглашусь. это адовый труд по 16 часов и куча мелких задач для решения.
примерно такой козловой кран пришлось городить за не имением тельфера
сдвигаем задние крепления на 1 см назад.
собственно результат 2,5 дневнего труда.
начал колхозить переходный кронштейн. придется пожертвовать сливным краником и заглушить отверстие.
вот такие дела. в течении недели планирую все доделать и завестись
полный отчед тут : http://zuborobo.livejournal.com/1119559.html
ototich
А если надо будет слить воду, как быть?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- Пархат
А напротив сливного отвертствия в пластине просверли отвертствие и через эту дырку вкрути кран в блок.
Посредством этой сверловки заодно снимешь напряжение в пластине.
- Zubo
напротив сливного отверстия - отверстие чугунного кронштейна. там будет дырка для него.
вода, плоская гайка для воды. и нужно мне это будет два раза только. для промывки системы.
- Zubo
гур поставил на штатное место штатным способом на штатный кронштейн, прикрутив его на штатные шпильки штатными гайками, предварительно подготовив штатное место на пауке.
сварили кронштейны двигла
пробка конечно накрывается кронштейном, но с другой стороны туда залить каждый день не надо, а воду можно слить правильно поставив машину и открутив двигатель приподнять его чтобы добраться до пробки.
6 мм сталь
поставил коробку и начал сращивать трубки. попытался поставить крышку маховика нижнюю на одетом двигателе, фиг там, пришлось фигурно обрезать. фланец коробки упирается в болтик м6, который крепит рамку пыльника рычага выжима лапок сцепления. пришлось его не ставить. для закручивания гайки кпп-колокол вырезал из ключа на 22 новый с тонкими лапками , позволяет сделать 1\6 оборота и нормально затягивать гайку.
6 мм сталь
про пробку блока, у меня на каждодневной легковой пробка хитрая , причем по статистике открученная пробка часто не закручивается назад , а это влечет за собой съем двигателя . через радиатор сливается 10 литров из 20 . на всех сервисах все сливают 10 и наливают новый , но это бред. что я сделал пошел купил 50 литров дистиллированной воды, вылью 10 , залью воду погоняю солью и так пять раз , а потом туда 10 концентрата и еще если машину на горку поставить и еще с теплообменника шланг скинуть выльется наверное больше
- kliss
Zubo писал(а):сварили кронштейны двигла
6 мм сталь
Привет коллега. Мне кажется вот здесь слабое место. Почему ты не стал продлевать пластину под второе ребро левой лапы. Она получается не в одной плоскости? Разница на толщину пластины?
И ещё считаю что толщина 6мм маловата. С твоими перегрузами может погнуть или лопнуть в месте сварки. ИМХО.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
- Zubo
Потому что в этом месте выемка для маслянного щюпа, потому и не продлевал. эксплуатация покажет сломается или нет.
Алекс
Согласен с Клиссом, мне то же кажется этот узел слабым, помозгуй ещё, пока машина не собрана.
- kliss
Одумайся пока не поздно
Если у тебя на покатушках лопнет сварка карлсон размолотит кожух радиатора, а возможно и сам радиатор.
А ведь ты этого в порыве азарта победить даже и не заметишь.Дальше выльется охлаждающая жидкость, мгновенный перегрев двигателя и... ?
Посчатай на сколько Миша попадёт?
Опять на новый двигатель?
С такими ответственными деталями не шутят.
ИМХО.
ИМХО.
С уважением,Влад.
- Пархат
я на лапки двигателя использовал 10 мм сталь.
Как говорится лучше пребиздеть чем недобиздеть.
Задняя опора под КПП 8мм сталь.
- kliss
Пархат писал(а):Задняя опора под КПП 8мм сталь.
Поподробнее пожалуйста. Можно фото?
С уважением,Влад.
- Утюг-77
kliss писал(а): Посчатай на сколько Миша попадёт?ИМХО.
Тьфу, тьфу, тьфу, стук, стук, стук.
Иди руки с мылом помой и больше такие гипотезы в печать не отправляй!
Не дай бог.
Лучшее — враг хорошего.
kliss писал(а): А ведь ты этого в порыве азарта победить даже и не заметишь.Дальше выльется охлаждающая жидкость, мгновенный перегрев двигателя и... ?
у нас на осенним заезде крыльчатка ГАЗ в очередной раз пробила радиатор , но это не помешало доехать несколько километров без воды с тапкой в полу и привезти первое место
- Илья.
Zubo тебе товарищи правильно говорят - переделай. Такая версия лапы это "самое слабое звено"
Ведь переделать в тепле легче чем в лесу мостырить времянки для доехать
- Пархат
kliss писал(а):Пархат писал(а):Задняя опора под КПП 8мм сталь.
Я имел в виду установку ОМ 364 в шишигу.
А вес там почти одинаковый.
