Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
- Эдуард100
Re: Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Вот как раз на эти изделия и зп найти достаточно не сложно в любом случае быстрее чем на зиловский трамблер с ДХ
- SANTER42
- Модель: ГАЗ-53
А в зиловском все от девятки
валяется валом в любом тазомагазине
- Эдуард100
Похоже но не от девятки, датчик хола другой ,крышка на болтах очень большой дифицит
- SANTER42
- Модель: ГАЗ-53
Так тогда проще как у меня сделать, заморочек минимум, купил готовый комутатор, датчик холла, проводку и катушку, в сумме около 1000 руб : комутатор 300 р, катушка 400 р, датчик холла 100 р., проводка под датчик холла 110 руб
Из заморочек только изготовить шторку и датчик холла привинтить, его я пиделал к родной площадке бесконтактного трамблера, срезал уши от старой катушки, просверлил дырочку и на один болтик прикрутил датчик холла, шторку сделал из корпуса маслофильтра тойоты
просто он по диаметру более-менее подошел (61-62 мм) и рядом на помойке валялся
а так шторку хоть из чего делать можно, главное чтобы магнитила диаметром от 50 до 60 мм, если диаметр 50-55 будет, то и датчик получится на 2 болтика приделать, а то у меня все впритык получилось, зазор между датчиком и корпусом миллиметра 2-3 За то сейчас машину раз в неделю завожу, подошел, подкачал бенз и она с полпинка завелась
- gryaznij
SANTER42 писал(а):Так тогда проще как у меня сделать, заморочек минимум, купил готовый комутатор, датчик холла, проводку и катушку, в сумме около 1000 руб : комутатор 300 р, катушка 400 р, датчик холла 100 р., проводка под датчик холла 110 рубИз заморочек только изготовить шторку и датчик холла привинтить, его я пиделал к родной площадке бесконтактного трамблера, срезал уши от старой катушки, просверлил дырочку и на один болтик прикрутил датчик холла, шторку сделал из корпуса маслофильтра тойоты
С пол тыка заводится с любой системой зажигания если она исправна и отрегулирована. Такой риторический вопрос после переделки вы ощутили на практике снижение расхода топлива? и какие при этом показатели?
- SANTER42
- Модель: ГАЗ-53
Я еще не ездил, машина как стояла возле дома, так и стоит, просто со старой заводился оооочень плохо, а потом и вовсе все погорело
Стоял 131 комутатор, и вариатор, хотя его не долно быть, искры не было, подцепил без вариатора, появилась малюсенькая дохлая искра, естесственно свечи заливало и все, за то сейчас с пол пинка заводится
Жалко мне было просто отдавать 2050 р. за новый трамблер. Расход вряд ли изменится, а вот двигатель как мне показалось работает ровнее на выходных прокачусь, посмотрю
Linestells
Johnny_Rus писал(а):Я хочу себе поставить американский трамблер, (сроститив наш хвост с этим трамблером) Он работает на датчике холла, имеет встроенный комутатор и катушку зажигания (подключить только + и -), имеет ваккумник. Ставится на старые американские автомобили V8. Как думаете?
Дай сцылу на ресурс, где это можно купить. Или марку трамблера. Нужно поставить на двигатель
катера, там у нас вообще контактное стоит.
Всем не болеть! Хочу спросить, а где можно купить такой распределитель ЗИЛовский? Нигде не могу найти...может сайт подскажите?
УАЗ - это сила, мужики!!! Особенно, если V8 под капотом!!!!
- Эдуард100
Очень сложно его купить сейчас он снят с производства, если только БУ или где то случайно завалялся ,мне вот повезло случайно уже перестал искать нашел аж две штуки
Эдуард100 писал(а):Очень сложно его купить сейчас он снят с производства, если только БУ или где то случайно завалялся ,мне вот повезло случайно уже перестал искать нашел аж две штуки
Может поделишся одним за деньгу?
- Пархат
а можно фото этого трамблера в фас, профиль итд.
чтоб знать на что смотреть, вдруг видел на разборках и прошел мимо.
- Эдуард100
Обязательно сделаю в ближайшие дни
Вот же блин! Искал по каталожным номерам на сайтах, нигде нет! Может у меня номер неправильный? Поправте пожалуйста если не верно...6801.3706...вроде он должен быть! И еще вопрос, а возможно его сделать самому из родного ГАЗоновского путем примастыривания датчика холла???
В итоге сидел упорно читал всю ветку! И вот назрел вопрос! Пару человек писали что переделали из родного на датчик холла самостоятельно, т.е. собственноручно! А не могли бы ВЫ многоуважаемые самоделкины скинуть хотябы фото своих изделий, желательно изнутри запечатлеть шторку...а то желание поставить ХОЛЛ огроменное, а трамблеров в продаже нет....ну и сами понимаете колхозить тоже не охота, когда люди уже опробовали технологию и с удовольствием используют! ПОДЕЛИТЕСЬ ПЛИИИИЗ!!!!!
- Эдуард100
Кирюха059 писал(а):В итоге сидел упорно читал всю ветку! И вот назрел вопрос! Пару человек писали что переделали из родного на датчик холла самостоятельно, т.е. собственноручно! А не могли бы ВЫ многоуважаемые самоделкины скинуть хотябы фото своих изделий, желательно изнутри запечатлеть шторку...а то желание поставить ХОЛЛ огроменное, а трамблеров в продаже нет....ну и сами понимаете колхозить тоже не охота, когда люди уже опробовали технологию и с удовольствием используют! ПОДЕЛИТЕСЬ ПЛИИИИЗ!!!!!
На самом деле в ветке все написано и показано это 9 страница ветки
mihail36@mail.ru пароль 36044067a фотки там
Эдуард100 писал(а):Кирюха059 писал(а):В итоге сидел упорно читал всю ветку! И вот назрел вопрос! Пару человек писали что переделали из родного на датчик холла самостоятельно, т.е. собственноручно! А не могли бы ВЫ многоуважаемые самоделкины скинуть хотябы фото своих изделий, желательно изнутри запечатлеть шторку...а то желание поставить ХОЛЛ огроменное, а трамблеров в продаже нет....ну и сами понимаете колхозить тоже не охота, когда люди уже опробовали технологию и с удовольствием используют! ПОДЕЛИТЕСЬ ПЛИИИИЗ!!!!!
Да да, я видел эту ссылку...но она у меня почему то не работает! Запускается WORD и всё тут, а что делать я не знаю...у меня с компами дружба не очень ладится!
А может не переделывать сам трамблер? чем не нравится индукционный ? Форму сигнал со штатного трамблера можно привести к форме сигнала датчика холла. Я это делал для того, чтоб использовать октан-корректор астро 962.3734 с датчиком детонации ( единственно доступный с разгону в ближайшем би-би). Правда пришлось залезть внутрь и нарастить немного потроха корректора.
- Эдуард100
mihail36@mail.ru пароль 36044067a фотки там[/quote]
[/quote]
http://www.mail.ru затем
mihail36@mail.ru
вводишь пароль 36044067a
и все должно получиться
mihail36@mail.ru
Эдуард, я так написано попробовал...пишет что неверный пароль, походу пароль сменился!
Придется похоже самому заново изобретать велосипед! Если конечно не появится какой нибудь добрый форумчанин и выложит фотки!
Вопрос к ЛАДОГА: "Форму сигнал со штатного трамблера можно привести к форме сигнала датчика холла" - это как???.
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/view/218478/?page=3 и http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/view/218477/?page=3 разница между ними в формирующей меандр цепочке перед выводом 5 кр1055хп. Что с датчика Холла, что с индуктивного датчика сигнал является только задающим - за характеристики искры отвечает уже микросхема со своей обвязкой. Тему до конца не копал, но вроде http://www.radiomaster.net/pdf/avto/avto.pdf аналог, описания на 1055хп с разгону не нашел
