купил газ 66
Благодарил (а): 90 раз
купил газ 66
тюлень писал(а):[post]406404[/post] Почему то возрастает нагрузка на всю трансмиссию.
Потому что для увеличения крутящего момента требуется сопротивление вращению, и чем больше это сопротивление тем больше этот момент может возникнуть. Когда в трансмиссии увеличивается передаточное число в агрегатах КПП-раздатка-мост, то что первое идёт от двигателя оно как бы разгружается от крутящего момента,т.е. по сути эффект рычага. Когда же меняем ПЧ редуктора моста на уменьшение, то получается что мы нагружаем всю трансмиссию.
Благодарил (а): 7 раз
купил газ 66
Сообщение тюлень »
Потому что для увеличения крутящего момента требуется сопротивление вращению.
Я понял что ты имелл ввиду :D Насчет остальных не уверен
купил газ 66
тюлень писал(а):[post]406409[/post] Насчет остальных не уверен
Попробую иначе объяснить. У вас есть рычаг чтобы сдвинуть груз, если уменьшить плечо рычага(уменьшить передаточное число ГП например с 6,8 до 4,5) то чтобы сдвинуть этот же груз вам придется приложить к рычагу большее усилие. Тоже самое и в трансмиссии
купил газ 66
Сообщение тюлень »
Смотри. Изменяем передатчатое число в РЕДУКТОРАХ.
При той же скорости движения.
Обороты двигателя падают.
Крутящий момент на сцеплении больше, на КПП больше,на раздатке больше,на редукторах больше.
А вот на полуосях и колесах обороты выше ,а момент ниже. Так ?
купил газ 66
Да
SergeyK
купил газ 66
Сообщение SergeyK »
тюлень писал(а):[post]406412[/post] При той же скорости движения.
тюлень писал(а):[post]406412[/post] А вот на полуосях и колесах обороты выше ,а момент ниже. Так ?
Это как сочетается? Или колеса меньшего диаметра становятся?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
купил газ 66
Сообщение тюлень »
Вот и я думаю, что да. Только практика показывает что при этом(меньшем моменте) на полуоси сломать ее получается проще именно на 245 движках при нестандартных редукторах ,к примеру с передаткой 5.5.
Тут я думаю имеют значения взрывной рост(скачок) момента двигателя (в общем то тракторного).С низов до средних значений. Ну и конечно велика роль юзера. ИМХО
купил газ 66
Тут я думаю что момент двигателя выше чем штатного бензинового+ обороты самого мотора при котором он может его развить, на д 245 это если мне не изменяет память 1400 об.
buderus
Благодарил (а): 5 раз
купил газ 66
Сообщение buderus »
на 245 рядом с генератором ставится вакуумный насос, кпп как подсказывает "тюлень" взять нормальную и переделать в ускоренную, типа на зубренка (не сложная операция для понимающих), главные пары от газ 53 (3307) резина ки 115 - позволяет нормально двигаться по трассе 90 (макс 107) по gps на моем 66 уже 4 год все бегает.в очень тяжелых условиях рвет раздатку. по тормозам полная ревизия, вакуумный рессивер и правильно прокачать ( иногда уходит целый день пока не победишь) но тормоза у 66 есть.Ставить ПГУ и др части тормозной системы и рулевого управления от др авто, к сожалению, не разрешает ТехРегламент.
Grisha
купил газ 66
Сообщение Grisha »
Из оперативных источников установлено что в диффах стандарт стоит главная шестеренка на 37 зубов, можно ставить 41 зуб. Это добавит чуток пару км скорости. Ставят КПП от ПАЗика 5 ступку, на ней 4 прямая передача а 5-я повышенная, лючек для кома лебедки на ней так же имеется. Эти коробки ставят на Зилы и +20 км дает такая замена к скорости что вообщем и вполне достаточно. (не надо тогда мосты половинить) советуют смотреть данную КПП ПАЗ 5ступку в ЗИЛ офф-ских магазинах. Автобазы с необходимым агрегатом мало-мало слились в металлолом :P . По поводу балансировки, это уже из личного опыта, могу сказать что балансировать небалансируемое конечно можно но аффект неясен. Вешать на колесо килограмм свинца - рыбакам на грузила не останется. По поводу вакуума для тормозов - стандартное решение - с ДВС дизеля разряжение берется.
Grisha
купил газ 66
Сообщение Grisha »
Так же покручу сакральный болтик на ТНВД, вообще то и так дым валит будь здоров, но надо переобогатить смесь :mrgreen: .
купил газ 66
Нет на дизеле разряжения в коллекторе. Сакральный болтик ,в ТНВД ,крутить бесполезно. Ценник и качество скоростной КПП сильно опечалит.
купил газ 66
Чем больше зубьев в главной шестеренке ГП, тем меньше скорость.
Благодарил (а): 26 раз
купил газ 66
Grisha писал(а):[post]406426[/post] стоит главная шестеренка на 37 зубов, можно ставить 41 зуб.
А у ведущей сколько? А то ведь на 41 много редукторов-то. 41х6, 41х7, 41х8, 41х9, 41х12. )
Grisha писал(а):[post]406426[/post] По поводу балансировки, это уже из личного опыта, могу сказать что балансировать небалансируемое конечно можно но аффект неясен. Вешать на колесо килограмм свинца - рыбакам на грузила не останется.
Смысл более чем есть. У меня на одном колесе 1084г повешено. Балансировал сам, на коленке, но эффект очень даже на лицо.
И карданы балансировал. Разница так же ощутима.
Grisha писал(а):[post]406426[/post] По поводу вакуума для тормозов - стандартное решение - с ДВС дизеля разряжение берется.
Из какого, интересно, места. )
Благодарил (а): 1466 раз
купил газ 66
Славон писал(а):[post]406432[/post] И карданы балансировал. Разница так же ощутима.
Славон, дай ссылку на описание, если есть.
Эдуард100
купил газ 66
Сообщение Эдуард100 »
Grisha писал(а):[post]406426[/post] По поводу балансировки, это уже из личного опыта, могу сказать что балансировать небалансируемое конечно можно но аффект неясен. Вешать на колесо килограмм свинца - рыбакам на грузила не останется. По поводу вакуума для тормозов
Я бы так не утверждал , если не делал этого ни разу
У меня отбалансированые колёса , вес груза 200-400
Грамм, наездил около 20000 км , износ равномерный и на скорости ведут себя прекрасно
Колёса КИ 155, Диски из двух частей, балансировал с оптимизацией , даёт ощутимый эффект по снижению веса грузов
Благодарил (а): 267 раз
купил газ 66
Славон писал(а):[post]406432[/post] Из какого, интересно, места. )
присоеденюся к вопросу :D
где стандартное -решение?
Grisha
купил газ 66
Сообщение Grisha »
разряжение от воздухазаборника
Grisha
купил газ 66
Сообщение Grisha »
если позиционировать минимально Шишигу как Автодом то грят надо ставить и скоростные пары в дифы и КПП с повышенной передачей, сказали от МАЗа Зубренка 5 ступка.
WRANGLER
купил газ 66
Сообщение WRANGLER »
Как говорили выше...!
Нет в дизеле рязряжения
