Да ладно, так при торможении происходит, приглядись, эти моменты хорошо видно при старте, как выше написал, или физику освежи в памяти
Шишига для Нивавода
Шишига для Нивавода
- RAT
Шишига для Нивавода
ну да , чот тупанул.makey писал(а): 10 фев 2026, 20:55 Да ладно, так при торможении происходит, приглядись, эти моменты хорошо видно при старте, как выше написал, или физику освежи в памяти .
Шишига для Нивавода
Движком, особенно родным, да, но при торможениях на крутых горных спусках момент значительно превышает возможности движка и, если длительно по горным спускам кататься, то вполне постепенно скрутит, а усталостный изгиб похерит значение кастора.
- serega.kam
Шишига для Нивавода
зачем вы рассказываете специалисту ,он фсё знает сам,там в рисунках фся инфа.смотрите просто картинки,и идите делом займитесьssk-virus писал(а): 25 янв 2026, 14:22 эх как прикольно читать и наблюдать за тем как пытаются навязать свое мнение и свои хотелки специалисту который построил не один десяток спортивных и не спортивных машин!
- den_niva
Шишига для Нивавода
увеличение угла продольного наклона оси поворота колеса до 6-7 градусов дело полезное.. но для штатного 66ого вкупе с его поперечным наклоном в 9 градусов и огромным радиусом поворота .. не оченьвиталян писал(а): 10 фев 2026, 16:59 я у себя при переходе на малолистовые рессоры выводил на 6 градусов
вот когда для 66 будут готовы шрусы типа бирфильд .. тогда обязательно вернусь к вопросу об изменении угла кастора
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
А чего ты не заморочился сразу дисковыми тормозами? могу чертежи дать. один хрен впиской оборудования и мотора будешь заниматься. И кст Кастор 6 гр. хорошо, рекомендую сразу сделать.
виталян
Шишига для Нивавода
а вот на таких еще меньше но это кулачково дисковый как на Камазах
ok
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
такие бы заиметь мечта. У меня родственник два коротких привода в год рвёт обязательно. я сам за всё время парочку порвал.виталян писал(а): 11 фев 2026, 04:17 а вот на таких еще меньше но это кулачково дисковый как на Камазах
- den_niva
Шишига для Нивавода
всему своё время.. )
жалко, что внимательно картинки никто не смотрит )))
в этой схеме шарнира есть минусы которые меня не устраивают.. поэтому Бирфильдвиталян писал(а): 11 фев 2026, 04:17 а вот на таких еще меньше но это кулачково дисковый как на Камазах
когда-то давно )
- RAT
Шишига для Нивавода
Считаешь что у них рабочие углы больше чем у штатных или крепче ? это больше крестовины чем Шрусы
- den_niva
Шишига для Нивавода
Бирфильд с соответствующим размеров шаров - однозначно крепче и может работать под углом до 45 градусов .. родной на 66м это шарнир Вейсса ..у него максимум 32 градуса.. поэтому и ограничительные болты приварили ..
плюс у Вейсса в работе постоянно только два шарика ... а это и ресурс и прочность..
правильно.. это ШНУС .. шарнир не равных угловых скоростей .. шарнир "Тракта" .. его у нас доработали и теперь оно в КАМАЗе .. то что на фото у виталян
- den_niva
Шишига для Нивавода
задний мост разобран..
детали для установки подготовлены...
редуктор заднего моста с консервации отмыт, разобран, осмотрен, собран, отрегулирован..
в крышку редуктора так же установлены установлены два сальника..
- serega.kam
виталян
- Евгений_НСК
Шишига для Нивавода
Прошу не пинать, за то что не вникаю. Имеется ввиду два шт бутербродом?den_niva писал(а): 11 фев 2026, 13:07 в крышку редуктора так же установлены установлены два сальника..
- den_niva
