Изготовление дисков 20" 21" и 22.5
- Владимир54
Прошу прощения, я ошибся, диаметр отверстий 24 мм
- Владимир54
Наш коллега из Иркутска сделал так. Расточил отверстие до 32 мм и сделал конус.
- RAT
Не очень удобно выходит либо зенуовать на конус на 20 шпильку, либо 24 шпильки ставить но тогда штатные диски не встанут, такое ощущение что на Садуо 9 по быстрому сделали диски от самосвалов или магистральных тягачей, очень прочность избыточна вышла
- tuk
- Владимир54
Шина КАМА NU701 весит 69,15 кг)
- den_niva
спасибо..
сегодня взвешу родное 18е колесо в сборе с покрышкой КАМА 431
- den_niva
итак
колесо в сборе - стандартный болтовой диск 18й, шина КАМА 431 12.00R18, внутри стандартное новое распорное кольцо, камера СССР 18я, кран подкачки ст/о - 102 кг...
а еще воздух внутри 2,8 )))
при переходе на вариант 22ого диска от САДКО 9 и шины КАМА NU 701 выходит колесо в сборе - 113 кг..
мда бля.. прям расстройство
+10 процентов на каждое колесо по весу.. что самое хреновое
и +40 кг в плюс по итогу
- RAT
Безкамерка кило по 5=7 скинет за счет камеры , алюминиевые диски в половину твоего бюджета встанут , малослойки тебе не подойдут , по идее в 42-44 размере если выбирать внедорожную резину она должна быть полегче чисто грузовой Гудроны помню были 42\13.5 р20den_niva писал(а): 26 фев 2026, 09:42 +10 процентов на каждое колесо по весу.. что самое хреновое
- den_niva
чуть попожза буду думать над безкамерными дисками на 20 ..
да выбора под наш размер дисков 18,20, 22,5 ваще ноль.. блин ..RAT писал(а): 26 фев 2026, 11:29 по идее в 42-44 размере если выбирать внедорожную резину она должна быть полегче чисто грузовой
мне бы MAXXIS M8060 или M8090 .. на 20й диск.. но хрен
- Владимир54
Волдаевские подходят без переделки ступицы? Вы пробовали ставить?
- RAT
Микей Томпсон 20 диск любил, и размеры у них до 62 вроде былиden_niva писал(а): 26 фев 2026, 12:15 да выбора под наш размер дисков 18,20, 22,5 ваще ноль.. блин ..
виталян
я не пробовал но надо смотреть ! на Валдае ступица чуть другая ! а что мешает купить одну шпильку и померить?
ok
- Владимир54
- Владимир54
- Владимир54
На Валдае все стороны правая резьба, так? Хочется оставить вариант установки родных колес. Какие есть варианты, с длинными шпильками, чтобы была правая и левая резьба?
- Владимир54
Что если на обе стороны поставить шпильки с правой резьбой? Чем это грозит, будут откручиваться?
- Евгений_НСК
Я бы так и сделал. На БРДМ диске все гайки с правой резьбой. На всех машинах современных то же самое.
- Владимир54
На современных машинах нет конуса (сферы) на гайках, по этому можно правую резьбу. Вот думаю, открутиться или нет, гайги левой стороны если поставить правую резьбу
- Евгений_НСК
