Проблемы установки 5 ст КПП на 66й уровень2й
Transmission
aleksey.pyastolov
Сообщение aleksey.pyastolov »
samotiag, сделай фото кардана от ком к лебедке, если не трудно. Поставил кпп, ком вроде я так понял у меня от газ 3308, вал получается на уровне траверсы двигателя. Голову всю сломал, как дальше быть
Благодарил (а): 42 раза
на 66 обводной поросенок стоит ну как минимум на генераторных версиях , поднимай выше лебедку там над траверсой хватит минимального зазора лишь бы не цеплял кардан.
aleksey.pyastolov
RAT, да как то немного опасно по верху пускать кардан, то что траверса, он и цеплять за нее не будет, а вот то что стартер рядом, а если под траверсу то угол крестовины на максимум, даже если к траверсе поросенок прикрутить, не состыкуется.. Я вот не пойму, рамы по моему одинаковые , то газ 66 и 3308.
alexkor
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alexkor »
Ну а чем страшно что стартер рядом?) Рамы разные у 66 и садко
aleksey.pyastolov
Перевернул весь инет. На газ 3308-33081 идут два кома. Один как зиловский, второй как у меня. Теперь вопрос назревает, а вал крепления кардана на ком ниже чем на коме как у меня
aleksey.pyastolov писал(а): 14 окт 2025, 12:00 RAT, да как то немного опасно по верху пускать кардан, то что траверса, он и цеплять за нее не будет, а вот то что стартер рядом, а если под траверсу то угол крестовины на максимум, даже если к траверсе поросенок прикрутить, не состыкуется.. Я вот не пойму, рамы по моему одинаковые , то газ 66 и 3308.
Рамы разные на 3308 от 53 газона по сути рама , нужно обеспечить минимальный зазор чтоб ничего не цепляло , на углы карданов если их не закусывает не обращай внимание скорости вращения там не большие, 7-10 градусов вполне допустимо
ну либо поднимать коробку вместе с двигателем , в этом случае ком на раздатку за счет длинного кардана был бы интереснее , но они редкие на 66 проблема найти за вменяемые деньги.
aleksey.pyastolov
Сейчас буду пробовать вариант над траверсой пустить кардан..
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Перевернуть и отзеркалить не прокатит?
газ 2834LP, газ 2410 V-8
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение buskermolen »
aleksey.pyastolov писал(а): 14 окт 2025, 13:39 Сейчас буду пробовать вариант над траверсой пустить кардан..
Думал, есть только два варианта установить лебедку на 3308: как у Караульщикова - напрямую и по заводу. Оказалось - показалось... У меня на 33081 по заводу стоит вот так:
buskermolen
Поросенок крепится к щиту, что между мотором и колоколом сцепления.
aleksey.pyastolov
Да, всё-таки 3308 рама помоему чуть длиннее, ну и расположение другое, от кпп с рк до задней траверсы двигателя большое. На 66 все впритык
aleksey.pyastolov
У меня от ком до задней траверсы мотора 10 см всего...
aleksey.pyastolov
Dimk44, нее. Тоже об этом думал
buskermolen
aleksey.pyastolov писал(а): 14 окт 2025, 17:26 Да, всё-таки 3308 рама помоему чуть длиннее, ну и расположение другое, от кпп с рк до задней траверсы двигателя большое. На 66 все впритык
Опять же, по заводу, для 3308 с лебедкой добавляются удлинители рамы. С одной стороны они уменьшают угол рампы, с другой - стоять на них удобно, когда ковыряешься под капотом.
aleksey.pyastolov
Завтра удлиню вал, посмотрю что получится
aleksey.pyastolov
Пытался видео выложить, не получилось
Молодой
Сообщение Молодой »
Тонкости не помню. Резал траверсу в варивал трубу . Делал кардан разъёмный со шлицами и вставлял полученное отверстие . Пользую с 16или17 года. Посмотри мои фото. Может там что-то понятно.
Вернуться в «Трансмиссия»
