Мой Сто Тридцать Первый
ototich
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Сообщение ototich »
Сегодня снял поддон, уложил под мотором лист паронита, посмотрю, в каком месте капает. Тут возникла еще одна проблема, купил ДТ-75 с разобранным мотором, а предыдущие владельцы потеряли два коренных бугеля, походу теперь светит замена блока.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня начал снимать ГБЦ с ЗИЛа, столкнулся с проблемой - восьмая штанга упирается в кабину. Надо что то придумать, потому что просверлить кабину проблематично.
ototich
Сообщение ototich »
Из Всех способов в голову приходит только прожечь сваркой отверстие в кабине.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
можно и прожечь)) я на уаз-таблетке пробивал дырки под штанги четвёртого цилиндра.
ototich
Сообщение ototich »
У меня подлезть никак не получается, всем кто устанавливает Д-245 на ЗИЛ лучше сделать отверстие заранее при снятом моторе.
ototich
Сообщение ototich »
Походу кабину придется домкратить, изнутри идет короб печки, а его дырявить не хочется, да и неудобно три стенки сразу, будем думать дальше.
ototich
Сообщение ototich »
Скоро морозы а у меня все руки до машины не доходят, перед ремонтом забыл закрыть колесные краны и колеса спустили, надо пока хоть на пеньки поставить, чтобы резина не деформировалась, если завтра погода будет нормальная то попробую разобрать до конца. Болты у кабины надо резать, за 40 лет заржавели намертво.
ototich
Сообщение ototich »
Вчера наконец то победили штангу, для этого пришлось удалить передние болты крепления кабины, открутить гайку крепления рамки радиатора и приподнять кабину за левую сторону на 10 см.
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня вытащили две гильзы, первый цилиндр еле еле, второй с одного удара. На том месте где гильза касается резинки появились мелкие раковины
http://photo.qip.ru/users/ototich/20080 ... nImageLink
Слева новые, справа старые
Видны раковины
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня до конца собрал мотор, завел, после десяти минут работы сорвало шланг с масляного радиатора, вовремя заметил и заглушил, завтра, точнее уже сегодня буду менять шланг.
ototich
Сообщение ototich »
Поменял шланг, сделал пробную поездку, все без проблемм. Вечером поехал вытаскивать застрявшую машину прихватило солярку в отстойнике, пришлось вешать канистру под капот. Летней солярки у меня 300 литров плюс полный бак, надо как то решать проблему с её замерзанием.
Nikola
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Nikola »
ototich писал(а):Поменял шланг, сделал пробную поездку, все без проблемм. Вечером поехал вытаскивать застрявшую машину прихватило солярку в отстойнике, пришлось вешать канистру под капот. Летней солярки у меня 300 литров плюс полный бак, надо как то решать проблему с её замерзанием.
Антигель прикупить, или по старинке плеснуть бензинчика немного или спирта ...
КАВЗ 4х4 2UZ
ototich
Сообщение ototich »
Бензин помогает плохо, я пробовал, спирт надо где то достать, лучше всего помогает керосин, но с ним тоже проблемы.
ototich
Сообщение ototich »
Купил стартер на 24 вольта и силовое реле от белоруса, сегодня подключил, стартер крутит как зверь, теперь надо делать крепление для аккумуляторов.
ototich
Сообщение ototich »
Сделали крепление для аккумуляторов за кабиной, современные профиля и уголки ржавеют и гниют буквально на глазах, старые покрывались слоем ржавчины и лежали годами, а эти все год пролежали и все осыпаются хлопьями.
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nikolajivanych »
ototich писал(а):Сделали крепление для аккумуляторов за кабиной, современные профиля и уголки ржавеют и гниют буквально на глазах, старые покрывались слоем ржавчины и лежали годами, а эти все год пролежали и все осыпаются хлопьями.
Точно подмечено. А еще современные сверлятся как фанера, а на старом два сверла 8-ки посадил.
ototich
Сообщение ototich »
За сегодняшний вечер изготовил вот такой подогреватель
Послезавтра попробую поставить, подключу его в цепь печки, работать будет с принудительной циркуляцией эл. насосом от Газели.
ototich
Сообщение ototich »
Кстати, вот интересная тема по различным подогревателям
http://fermer.ru/forum/samodelnaya-sels ... ika/105544
Единственный минус : слишком много соединений.
А так будет работать, но нужно устанавливать на машину так
чтобы терморегулятор тена смотрел был с уклоном вниз
для предотвращения образования воздушного кармана.
Vovan..numb1
Сообщение Vovan..numb1 »
ototich писал(а):Бензин помогает плохо, я пробовал, спирт надо где то достать, лучше всего помогает керосин, но с ним тоже проблемы.
Не убивай топливную аппаратуру (керосин) и двигатель ( бензин). Сливай нах по канистрам до лета, а сейчас норм солярку залей и катайся на здоровье'
Вернуться в «Зил»
