Стройка дома! Вопросы
Pilot
Re: Стройка дома! Вопросы
Сообщение Pilot »
Ну больше наверно ПОКА как ёмкость воды. Туда прорезиненный мешок хочу сшить! А позже будет как фильтрационный колодец после септика. По этому он и без дна!
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Pilot писал(а):Вопрос.
У меня яма 3.5 метра глубиной, квадратная 1.5х1.5 часть ямы странно-криво забетонирована. Хочу туда кольца опустить и сделать ёмкость. Не сложно самому конечно, НО обратился в 2-3 конторы сказали что в чужие ямы не строим МОЛ ЯМЫ ДОЛЖНА БЫТЬ КРУГЛАЯ ПО ДИАМЕТРУ КОЛЬЦА!!
Может мне кто пояснит!? Почему? Может у меня затея не выгорит! Яма сухая, воды нет.
Так они думают, как ляжет кольцо на квадрат 1,5... я бы тоже подумал....
кольца надо брать 1,5метра диаметром, перед этим выровнять плоскость, чтоб кольца ровно легли.
Потом как то с квадрата на круг переход сделать - забетонировать... бетон надо вибрировать хорошенько, чтоб воздуха не было и воду из бака не впитывал...
Или проще купить кольца 1 метр диаметром, и поставить в серидину квадрата 1,5 * 1,5 да и всё. Как то так :roll:
Pilot
Сообщение Pilot »
ПОЛ в ГАРАЖЕ!
Подхожу к этому вопросу, ВЕзде пишут 15 см песка потом 10 гравий и 20 см бетона!? НЕ много под грузовик??
И такой вопрос, а если вместо гравия выложить в один слой старый кирпич в при тык?? Просыпать песком гидроизоляцию и залить бетоном??
hohol007
Сообщение hohol007 »
После "присыпать песком" хорошо пролить водой вместо тромбования.
Куплю ГАЗ 69 для постройки под себя.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Pilot писал(а):ПОЛ в ГАРАЖЕ!
Можно из кирпича, только обязательно затрамбовать, "карманы" на автобусных остановках так делали, нагрузка там большая, держит лучше чем основание из гравия. Советую пол в гараже уложить из брусчатки, ремонтопригодней чем бетон, можно даже дном вверх, чтоб на роликах по гаражу кататься.
Панки грязи не боятся.
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nikolajivanych »
Кирпич я бы использовать не стал. Насосет воды, зимой вспучит бетон.
Вот моя тема про строительство гаража, может, чего полезного почерпнете.
http://www.8-a.ru/forum/viewtopic.php?t=26
Pilot
Сообщение Pilot »
ВОПРОС ПО ФУНДАМЕНТУ!
У меня фунд. от предыдущих хозяев! Ширина везде разная! НЕ ровный. Хочу его от армировать лентой 30х30 см. Проблема как крепить опалубку? Высоту у него переменная от 40 до 90 см от уровня земли. Цены на всё предлагают от 200 до 300 000! Что то я в замешательстве!
Или это нормальная цена, для 140 погонных метров!
Yuraz
Сообщение Yuraz »
140метров - периметр фундамента!? у меня гаражик 7*9 получается 32 метра периметр, 140 чтото шибко много, большое здание чтоли?
40-90см высота - но вершина то на одном уровне? Если только ширину надо подправить, то обязательно сверлить через метр старый фундамент, арматурину через метр поперек старого фундамента, а потом арматурину вдоль подваривать к ним - без арматуры отвалятся новодельные боковинки (которые исправляют ширину).
Короче... цена дорогая из за опалубки, доски дорогие и работа... я сделал проще, доски экономлю, сделал щиты 4метра*80см, обработал их обработкой, передвигаю-заливаю-через неделю снимаю, за раз до 12 метров фундамента заливаю, мне больше и не надо, миксер с бетоном не подогнать, мешу сам бетон, а тут именно такая скорость.
Pilot
Сообщение Pilot »
140 метров это не периметр а общая длинна фундамента!
А ширина ?
Pilot
Сообщение Pilot »
Где 30!, а где 40!
140 на 40 метров ????
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Pilot писал(а):[post]295727[/post] 140 метров это не периметр а общая длинна фундамента!
Понятно, не так и важно, хоть километр, суть ясна, опалубки надо много для "чтоб сразу всё залить", передвижные щиты самое то! Но это если самому лить, своей бетономешалочкой... а если миксер заказывать, там опять сразу на весь фундамент раствора (много), то не выгодно если частями заливать...
на 3 заливки разделить = 1/3 опалубки съемной надо (~на 50 метров).
В общем вам решать.
nikolajivanych
Pilot писал(а):[post]295724[/post] ВОПРОС ПО ФУНДАМЕНТУ!
Как я понял, задача стоит выровнять фундамент по высоте доливкой 30-ти см бетона.
Вертикально засверливаемся в фундамент и вставляем штыри арматуры в два ряда. Горизонтально вяжем (не варим!) так же два ряда арматуры. Щиты опалубки стягиваем резьбовыми шпильками с установкой распорок между ними. Опалубку можно и отработкой, а можно целлофановой пленкой. И аккуратно с бетоном! Или берите по рекомендации, или месите сами. Очень много бодяги.
nikolajivanych
Чуть выше я давал ссылку на строительство гаража. Там есть фото заливки армпояса. Принцип тот же.
На опалубку я использовал обрезки фанеры. В месте прилегания ее к стене, я пристрелил степлером полоски пенофола.
Можно запенить щели, если старый фундамент не ровный.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
не не, написано ширина разная, а не высота, короче без фотки спрашивать только флейм один разводить ;)
avv
Сообщение avv »
Стоимость куба привозного бетона около 4 т.р. Стоимость заливки с возведением опалубки с копкой - мои узбеки брали толи 2400 толи 2600р за куб.
+ доски для опалубки. В стольник если постараться - можно уложиться.
+ арматуру не забыть
Pilot
Сообщение Pilot »
Вот насчёт стольника сильно сомневаюсь! Самое дешёвое что предлагают 800 рублей погонный метр!
avv
Сообщение avv »
Кто ищет, тот всегда найдет :D
Под ключ конечно в разы дороже...
Pilot
Сообщение Pilot »
А не под ключ! Это как? Материалы то они ВСЕ в один голос говорят закупайте сами! Или вместе с ними!
