Подскажите, кто чего заливает в 66?
ЧОПОРОВ
Re: Заправочные жидкости: тип, марки, объемы.
всем привет,сильно не ругайте ,но спрошу в этой теме,сегодня посмотрел уровень масла в двигателе (ммз-243)достал щуп,масла уровень точно по верхней метке ,но оно чистое (абсолютно),как только что залил новое,(только на кончике щупа чёрное) хотя машина проехала 2500 км.,снял центрифугу она забита полностью отложениями,её почистил ,поставил на место,покатаюсь завтра денёк попробую слить масло (поменять) ,давление в норме (в самую жару 2 атмосферы) может подскажете в чём причина? просто на тракторе у меня ,как немного покатаешься после замены масло всё время чёрное ,а тут такая хрень
- ВеАн59
А какое масло? На сколько я понимаю если масло черное, то оно что то в ДВС отмывает. Может у тебя ДВС чистый и отмывать пока нечего!
- Vivanov76-SPB
Интересно у кого какой расход масла на 10000 км . ?
- Пархат
У меня 20 литров
Я делаю замену после 5-6 тысяч пробега.
У меня со всех щелей бежало так что доливку не считал.
- Vivanov76-SPB
В ступицах залито тоже , что и в мосте. Вопрос для ступицы (шруса) не жидковато ? Все же для шрусов обычно густое масло закладывают, но самоблоки сработывают хорошо.. Я бы не менял, но боезно за шрус..
- Пархат
vivanov76 писал(а):В ступицах залито тоже , что и в мосте. Вопрос для ступицы (шруса) не жидковато ? Все же для шрусов обычно густое масло закладывают, но самоблоки сработывают хорошо.. Я бы не менял, но боезно за шрус..
С чего это ты взял.
В ступицы закладывается литол, а Нигрол не может туда дойти так как стоит сальник.
Если у тебя в ступицах Нигрол значит сальник порвался.
- Vivanov76-SPB
Пархат писал(а):vivanov76 писал(а):В ступицах залито тоже , что и в мосте. Вопрос для ступицы (шруса) не жидковато ? Все же для шрусов обычно густое масло закладывают, но самоблоки сработывают хорошо.. Я бы не менял, но боезно за шрус..
С чего это ты взял.
Пархат привет ! У меня в мосту и в ступице одинаковое масло хорошее. Вопрос в том, что можно лить в ступицу тоже , что и в редуктор моста ?
- Пархат
Нет, в редукторе моста Нигрол (ТАП-15).
А в ступицах Литол целых 1000 гр.
- Vivanov76-SPB
Пархат писал(а):Нет, в редукторе моста Нигрол (ТАП-15).
Вообщем нужно, менять в ступицах на, что то другое..
- Vivanov76-SPB
Кочегар НЛО писал(а):А в мостах не смесь , литола и нигрола 50на 50?
У меня в мостах не разбавленное, а вот в ступицы нужно смешивать в пропорциях.. В ступицах масло гуще должно быть..
- Alexandro_Kirov
Народ подскажите - это задний мост, я пытаюсь открутить верхнюю пробку, там квадрат - на сколько он 10 или 11?
И я правильно понимаю, что это и есть заливная пробка для моста, понятно что сливная внизу?
А у переднего - она с правой стороны тоже под такой же квадрат. Я прав?
Не пугайтесь, что она мокрая - это я WD40 побрызгал, чтобы резьба отошла там все ржавое было я даже не знаю удастся или нет открутить...
Надеюсь я правильно понял, что именно это надо крутить.
- Mgla
Alexandro_Kirov писал(а):Народ подскажите - это задний мост, я пытаюсь открутить верхнюю пробку, там квадрат - на сколько он 10 или 11?
Заливная пробка с другой стороны, она под ключ кажется на 32.
- Alexandro_Kirov
Mgla писал(а):Заливная пробка с другой стороны, она под ключ кажется на 32.
Да там есть большая штука с другой стороны, но она посередине моста... Я думал, что это ось сателлитов дифа моста нет? Ниже слева видна ее ответная часть с левой стороны, разве это не ось?
Не мелко ли масло будет только до половины дифференциала?
Я пока ничего откручивать и не стал, так как открутишь не то потом собирай обратно.
- DOTTORE
Не переживай, он всё разбрызгает...
- Alexandro_Kirov
Разобрался, действительно она...
Я все время забываю, у меня 2 книжки по машине, зеленая и общевойсковой ремонт.
Ну дак вот в одной как надо чинить, а в другой как обслуживать.
- EmeLia
Доброго дня!
Может не в тему.
Подскажите: есть подтекание масла (разнесло масло по днищу) Подтекание подозреваю из хвостового сальника между коробкой и двигателем. Ни разу не разбирал: там набивка или резиновый сальник? Если набивка её "перенабить" возможно ли изнутри (снять поддон и оттуда подлезть как то)?
Спасибо.
Может не в тему.
Спасибо.
- Sakhalinec
неа ! только с опусканием колена.
- EmeLia
Спасибо. А что за колено?
- tuk
Надо снять поддон сцепления, взять фонарик и посмотреть шейку коленвала и переднюю сторону маховика, если в масле, снять поддон двигателя, крышку заднего коренного подшипника, вынуть вставку с нижней половиной набивки и поменять ее, так как носится в основном нижняя половина. Если не поможет, почти полностью разбирать двигатель со снятием колена, заодно можно сделать капремонт двигателя.
Еще могут подтекать боковые уплотнения этой самой вставки, тогда маховик будет не в масле.
