Мой ЗИЛ 157КД
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Хороший Колун ! ))
chopper
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Сообщение chopper »
nikolajivanych писал(а):Поменял свечи. Поставил NGK В4Н. Но троить не перестал. Будем дальше копать - ВВ провода, трамблер и т. д.
Скорее всего, контакты трамблёра... Сделай хорошую дефектовку - угол размыкания, состояние серебряного напыления (обычно его стирают, когда зачищают контакты), состояние оси подвижного контакта, степень износа как самих контактов, так и текстолитового пенька (не знаю, как правильно называется на подвижном контакте). Может, просто замаслены? Люфт оси трамблёра (хотя при батарейном зажтгании - особого влияния не оказывает).
И ещё. ИМХуется мне, что зря воткнул чиновские свечи (известно, что все NGK B4H делаются в Одессе, на Малой Арнаутской... :lol: ).
Попробуй найти аутентичные. Я, например, долго мучился с показометром температуры. Чё только не вкорячивал, пока не нашёл клад, в котором были 2 шт. ТМ-3, ничего не получалось...
Домье! Вы некультурный, малограмотный плебей. Я весьма огорчён Вашими инсинуациями. :twisted:
ПОМПАТЕХ
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Сообщение ПОМПАТЕХ »
контакты фольфрам
Да воздастся ищушему...!
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Сообщение nikolajivanych »
Собирался в эти выходные заняться, но работа не отпускает...
Придется еще на надельку отложить. :(
chopper
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Сообщение chopper »
ПОМПАТЕХ писал(а):контакты фольфрам
Возможно. Наверное, китайский, т.к. легко снимается напильником... :lol:
ПОМПАТЕХ
Re: Мой ЗИЛ 157КД
бери любые подходящие по калильному числу и на прибор накачаеш 10кг и смотри где идет искра желательно звук шелестящий вот и получиш комплект а то этих моделей язык сломаеш
ALEXSANDR
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Сообщение ALEXSANDR »
Дак нашли причину почему троит?
nikolajivanych
Re: Мой ЗИЛ 157КД
ALEXSANDR писал(а):Дак нашли причину почему троит?
Пока вырваться к машине не удалось. Работы навалило, у сына День Рождения.
nikolajivanych
Re: Мой ЗИЛ 157КД
С ЗИЛом разобрался. Троил движок. Точнее, четверил (рядная шестерка).
Свечи новые, NGK. Померял компрессию: от 8,5 до 9,5 кгс/см кв.
Значит клапана и прокладка ГБЦ не причем. Поменял местами свечи, перестали
работать два других цилиндра! Короче, брак. Свечи нерабочие.
Меньше всего на них думал!
nikolajivanych
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Прокладка ГБЦ. Два слоя тонкого металла, между ними что-то типа белого асбеста.
Каналы отделаны колечками желтого металла. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Можно это на машину ставить?
ototich
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Сообщение ototich »
У пускача трактора Т-130 такие же, претензий по работе никаких.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Эдуард100
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Сообщение Эдуард100 »
Мне кажется очень горячие свечи, я бы поставил В5НS
ПОМПАТЕХ
Re: Мой ЗИЛ 157КД
а 11 у через стенд и на машину
nikolajivanych
Re: Мой ЗИЛ 157КД
ototich писал(а):У пускача трактора Т-130 такие же, претензий по работе никаких.
Спасибо, успокоился. :wink:
palata6
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Сообщение palata6 »
Ну вот у меня... свечи новые ставишь.. на ненадолго хватает некоторых.. .. потом выкручиваешь свечу.. искра почемуто вбок бьет..считай все, троит.. где троит ставишь опять новые!!!..и так море свечей..но всеж проблема решается .. поехали... на долго ли непонятно..почему не понимаю...
Грузовикклуб: http://gruzovikklub.ucoz.ru/
nikolajivanych
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Эдуард100 писал(а):Мне кажется очень горячие свечи, я бы поставил В5НS
Да вроде по таблице аналог А11 как раз NGK В4Н.
Но дело даже не в этом. Две штуки отказались искрить даже на воздухе! :twisted:
nikolajivanych
Re: Мой ЗИЛ 157КД
ПОМПАТЕХ писал(а):а 11 у через стенд и на машину
Придется вернуться к продукции старого доброго Энгельсского свечного завода. :D
Re: Мой ЗИЛ 157КД
роняли при транспортировки, внутренняя трещина изолятора
Re: Мой ЗИЛ 157КД
palata6 писал(а):Ну вот у меня... свечи новые ставишь.. на ненадолго хватает некоторых.. .. потом выкручиваешь свечу.. искра почемуто вбок бьет..считай все, троит.. где троит ставишь опять новые!!!..и так море свечей..но всеж проблема решается .. поехали... на долго ли непонятно..почему не понимаю...
смесь не правильно настроена,
palata6
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Сообщение palata6 »
В смысле..карбюратор смотреть?
Вернуться в «Зил»
