Мой ЗиЛка
AlexM
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение AlexM »
Так катаемся потихоньку...Все работает,только заправляй! Готовлю головки 12-20 на двигатель.Мелочевку кое-какую по КУНГу делаю....Да и зима,особо не поработаешь на улице.
Den1978
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение Den1978 »
На предыдущих фотках, рядом со станочком Р-250 восседает! как поживает? Работает старичёк?
AlexM
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение AlexM »
Еще как работает,любому современному аппарату просраться даст.По пч ЭМФы от 399 стоят,полоса переключается.Звучит классно! :D
Dalmatin
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение Dalmatin »
AlexM писал(а):Так катаемся потихоньку...Все работает,только заправляй! Готовлю головки 12-20 на двигатель.Мелочевку кое-какую по КУНГу делаю....Да и зима,особо не поработаешь на улице.
Вопрос: А что за головки 12-20? ПыСы:Очнравится Ваша машина!
AlexM
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение AlexM »
Вихревые головки от ЗиЛ 508.10 СЖ 7,1. Ищу еще Ураловскую поршневую с плоскими поршнями. В таком комплекте СЖ будет около 8,5-9 Под пропан и 92 бензин самое оно. КПД вырастет серьезно. Надеюсь на уменьшение расхода топлива.... :D
kola
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение kola »
Подскажите где у генератора вывести фазный контакт?
Картинки - http://www.moremhod.info/index.php/libr ... =&start=21
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение polyglot »
давно хотел спросить:
какой у вас расход по пропану?
AlexM
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение AlexM »
Фазный контакт выведен просто.Отверстий в задней крышке полно,проводок,хлорвиниловая трубка,клемма под винт М5 и одиночная клемма мама с пластиковым корпусом.Проводок сантиметров 5.Расход пропана 70 литров в смешанном цикле. 60 процентов шоссе,40 лес....Меньше никак не получается.Бензина 92 примерно 60 литров....
il031
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение il031 »
AlexM писал(а):Фазный контакт выведен просто.Отверстий в задней крышке полно,проводок,хлорвиниловая трубка,клемма под винт М5 и одиночная клемма мама с пластиковым корпусом.Проводок сантиметров 5.Расход пропана 70 литров в смешанном цикле. 60 процентов шоссе,40 лес....Меньше никак не получается.Бензина 92 примерно 60 литров....
СТРАСТЬ :-o
ЧОПОРОВ
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение ЧОПОРОВ »
СТРАСТЬ :-o
это меня и останавливает в мыслях о покупке бензинового зила :(
il031
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение il031 »
ЧОПОРОВ писал(а):
СТРАСТЬ :-o
Нет...Однозначно Д-шка...
AlexM
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение AlexM »
Появилась мысль о вкрячивании Двигла от Урала... Камаз 740 со 141 КПП,спать не дает.... В Казахстане вкрячили....https://www.youtube.com/watch?feature=p ... -d6rLzNf1g Без лифта кабины и ГУР почти не пострадал....Ждем еще налог,может,отменят..... :o Кстати,по цене топлива проигрыша нет... Запас хода обескураживает.....
ЧОПОРОВ
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение ЧОПОРОВ »
этот фокус называется п...да трансмиссии :) .у нас 2 зила131 с 245 двигом,топливную накрутил мастер регулировщик.горы они презирают :D .на один ради эксперимента поставили щас мою кпп с зубрёнка.скорость стала максималка под 90,приятная 70.для 131 за глаза :D .кстати в кузове 7 тонн .а остальное я считаю необоснованным излишеством.так как есть у знакомых зил с 236 двигом,боится в грязи лишний раз газнуть,раздатки и полуоси в запасе горой лежат. :(
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Re: Мой ЗиЛка
AlexM писал(а):Расход пропана 70 литров в смешанном цикле. 60 процентов шоссе,40 лес....Меньше никак не получается.Бензина 92 примерно 60 литров....
а почему так много?
У нас тягач ЗИЛ 130 который сам таскает бочку с пропаном ест 50 литров?
kola
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение kola »
AlexM писал(а):Появилась мысль о вкрячивании Двигла от Урала... Камаз 740 со 141 КПП,спать не дает.... В Казахстане вкрячили....https://www.youtube.com/watch?feature=p ... -d6rLzNf1g Без лифта кабины и ГУР почти не пострадал....Ждем еще налог,может,отменят..... :o Кстати,по цене топлива проигрыша нет... Запас хода обескураживает.....
Надо порассуждать о массах.
Вот у зила:
Силовой агрегат в сборе - 650;
коробка передач - 100;
раздаточная коробка - 115;
ведущие мосты: передний - 480, средний и задний - по 430;
рама с буферами и тягово-сцепным устройством - 460;
рессоры: передняя - 54, задняя - 63;
колесо в сборе с шиной - 135;
лебедка с тросом - 175;
кабина - 290;
оперение (облицовка, крылья, брызговики, подножки) - 110;
Про 740 цифры разные находятся, не понятно пишут с навесным или нет:
Масса силового агрегата, кг - 1120
Масса не заправленного двигателя, кг – 750-865
Из википедии:
Масса агрегатов (в кг)
двигатель — 740;
сцепление — 50;
коробка передач — 250;
Может быть модель назвали по цифре его массы? :)
Вобщем, имеет +100 кг у двигателя и +150 кг у КПП.
Много это или мало...
AlexM
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение AlexM »
ЯМЗ 236 еще больше весит.Коробка 141 от УРАЛа,думаю,поменьше весит.Она без делителя,в отличие от КАМАзовской. А жрет,потому-что три моста и раздатку крутить надо и у КУНГа парус хороший,плюс бездорожье.Еду по лесу на 1-2 передаче не быстро....А 130 сам катится. :)
kola
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение kola »
Да, 236 не вариант в смысле массы.
Благодарил (а): 278 раз
Re: Мой ЗиЛка
Корефану на Зил :D начинаю строить мотор 6BG1( Isuzu )
http://www.autobook.ru/ru/6bg1-engine-performance
http://www.det-isuzu.com/en/isuzu-diese ... ons/isuz-0
вес сухой -485 кг.
готовлю крепежи под компрессор(хотя на нём был родной),и под генератор,коробка будет Зиловская.
kola
Re: Мой ЗиЛка
Сообщение kola »
Расскажите подробнее.
Примерная цена мотора?
Сцепление?
Сопряжение с коробкой?
Re: Мой ЗиЛка
kola писал(а):Расскажите подробнее.
Сцепление?
пока фотаю,и готовлю ,потом отдельной темой тогда опишу :D .
