Небольшой тюхинг ГАЗ-66, добиваюсь комфорта и КРАСОТЫ!
SitVit
Re: Небольшой тюхинг ГАЗ-66, добиваюсь комфорта и КРАСОТЫ!
Сообщение SitVit »
SitVit
Сообщение SitVit »
И еще один ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=_EBGG5L4yLI
igor201973
Сообщение igor201973 »
Отличное видео! :!:
Сообщение Домье. »
Сколько проблем доставляет скорость работы механики ,не синхронизированной с частотой вращения колес
Штурман
Сообщение Штурман »
Если еще пониженную включать, как положено по инструкции... Да и на таких накачанных колесах далеко по грязи не уедешь.
SitVit
Сообщение SitVit »
Штурман писал(а):Если еще пониженную включать, как положено по инструкции... Да и на таких накачанных колесах далеко по грязи не уедешь.
Пониженная включена. А колеса спускать некогда, проще лебедкой воспользоваться, быстрее гораздо. После выезда из засады, скорость движения по лесу 60-70 км.ч. На спущенных колесах это тяжело. А скоростных участков 80% на трассе.
diflock
Сообщение diflock »
SitVit писал(а):
LAV76 писал(а):но положение крепления предних точек рычагов стоит сменить
Машина прошла более 12 трамплинов и ооооочень жестких приземлений. Испытывали мы ее в страшных условиях. Все нормально держится. Пружины задние стоят под углом, специально для компенсации смещения заднего моста в хвост автомобиля. Смещение моста назад до отбоя вверху на подушках составляет 5,7 сантиметра. А-образный рычаг сверху моста стоит ровно в горизонтальной плоскости, что дает выравнивание хвостовика моста при максимальном ходе моста вверх. Мост у машины повернут хвостовиком вверх (убран перелом в крестовине), поэтому если убрать смещение назад при уходе моста вверх, то крестовина получит перелом несовместимый с ее жизнью. Поэтому точки крепления реактивных тяг к раме выбраны не случайно. Все работает как маятник. И смещение необходимо!!!!!!!!!
Дорогой друг! Нельзя ли с этого места поподробнее, лучше со схемами, размерами и чертежами?
SitVit
Сообщение SitVit »
Обязательно все выложу. На следующей неделе начнем собирать переднюю подвеску. Все отсниму, отсканирую чертежи и выложу.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
там на видео трос лебедки больше так не надо сматывать , один заусенец зацепится за перчатку и руки затянет в барабан - случаи травм уже были - не надо хватать трос лебедки !!!!!
если очень хочется то делать это не ближе трех метров от машины а не прям у бампера!!!
а еще лучше пусть берут за крюк и наматывают трос внатяг на барабан, так он и ляжет плотнее и людям безопаснее.
направлять укладку троса можно смещаясь левее и правее относительно оси машины,
А ТРОС ДЕРЖАТЬ ТОЛЬКО ЗА КРЮК!!!
- объясни эту технику безопасности тем кто помогает сматывать трос.
на скорость смотки эти не повлияет, качество намотки будет выше!!!
и ГЛАВНОЕ многих ненужных проблем это поможет избежать
Гость
Сообщение Гость »
Герман писал(а):там на видео трос лебедки больше так не надо сматывать , один заусенец зацепится за перчатку и руки затянет в барабан - случаи травм уже были - не надо хватать трос лебедки !!!!!
Присоединяюсь и добавлю: укороти длинну троса на лебедке чтобы работать на первом втором слое - тяга значительно лучше, вероятность закуса и разрушения (из за неравномерной укладки)близка к нулю, из остального сделай 2 удленнителя, купи блок, сделай на бампер «усы» для быстрой укладки лебедочного троса. И помните парни хоть и тикает секундомер - но о технике безопасности нельзя забывать!!! (про пальцы уже написал Герман, а что делал рядом с тросом твой штурман когда машина начинала катится назад под горку и трос на рывок шел :shock: )
SitVit
Сообщение SitVit »
Спасибо большое за совет! Я даже не подумал об этом. А где можно вообще почитать правила техники безопасности на трофи рейдах и ралли рейдах? Есть ли общие правила?
SitVit
Сообщение SitVit »
Мы только учимся. Вообще это первый наш выезд на серьезное (на наш взгляд) бездорожье :-) Спасибо за замечания. Учтем все.
А трос лебедки у меня на барабане - 50 метров. Так и было с завода. Удлинитель тоже такой трос 50 метров. Блоков 17-ти тонных у нас есть 3 штуки. Мы вроде все снаряжение купили, но еще не пользовались. Только теоретически понимает как это делать. Но как всегда, практика от теории довольно далека.
И какой оптимальной длины оставить трос на лебедке?
Благодарил (а): 53 раза
Обсуждения рычагов и подвески отделил http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=11&t=9865
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
SitVit писал(а):И какой оптимальной длины оставить трос на лебедке?
У меня родной был 40. Сейчас поставил 50.
Длинный трос разматывать-сматывать тяжелее, но запас по длинне это компенсирует.
С другой стороны на последних витках без блока использовать длинный трос не следует, и это повод задуматься - 30 метровый трос, вполне возможно эфективнее.
За!
SitVit
Сообщение SitVit »
rencom писал(а):Обсуждения рычагов и подвески отделил http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=11&t=9865
Очень правильное решение. А то тема пузатая получается. А так будет по подвеске выделенная тема, кому интересно искать проще и нагляднее.
Громозека
Сообщение Громозека »
SitVit , можешь в отдельной теме рассказать о системе впрыска , подробно со схемами и номерами деталей ?
если конечно не секрет :roll:
SitVit
Сообщение SitVit »
Громозека писал(а):SitVit , можешь в отдельной теме рассказать о системе впрыска , подробно со схемами и номерами деталей ?
Конечно не секрет. В течении месяца выложу с профессиональными чертежами, номерами заводских деталей, форсунок, блоков управления и т.д. Заканчиваем монтировать все систему. Видео с испытаний тоже выложу.
Громозека
Спасибо , жду с нетерпением.
diflock
Сообщение diflock »
SitVit писал(а):И еще один ролик:
ну и еще один :D
http://www.youtube.com/watch?v=L2VItzhr ... re=related
SitVit
Сообщение SitVit »
ну и еще один :D
Это прошлогодний выезд на фестиваль "Все цвета оффроуда" на Киевском море. Сцена называется "Показательное закапывание" :-) Курс молодого бойца по использованию спецсредства типа "лебедка".
