Вентилятор на вискомуфту
Cooling system
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
[ref]DeluXe41[/ref], легче и с балансом лучше. Если металлическая "гуляет", то помпе быстрей конец настаёт.
Тут на форуме был разговор
что на помпу старого образца с чугунной крылчаткой лучше для соблюдения баланса ставить родной железный вентилятор
а на помпу нового образца с пластиковой крылчаткой для баланса ставить пластиковую шестилопастной вентилятор
Ну если не прав подправьте..
DeluXe41
Сообщение DeluXe41 »
Пархат писал(а):Тут на форуме был разговор
Баланс зависит от самой крыльчатки а не от ее материала по логике вещей. Помпе от уменьшившегося веса должно быть только лучше. Плюс пластиковые ДОЛЖНЫ БЫТЬ лучше с завода отбалансированы
если рассуждать логически
то в сказанном мною изречении есть доля правды
если сравнить вес помпы старого образца с чугунной крылчаткой
то действительно металлические лопастя создают как бы равновесие...
так же и с помпой нового образца с пластиковой крылчаткой
то соответственно пластиковые лопастя вентилятора создают равновесие....
но как говорится на цвет и вкус товарища нема....... :lol: :lol: :lol:
я во всяком случае соблюдаю эту аксиому.......
DeluXe41
Пархат писал(а):[post]368232[/post] если рассуждать логически
Чет не обратил внимания чтоб чугунная крыльчатка была тяжелой...... по отношению к вентилю через плече
Барсик
Сообщение Барсик »
Купил пластиковую крыльчатку - ,ставлю - а штатные болты крепления не достают до отверстия к которым крепится крыльчатка .
Болты разной длины бывают ?
Владислав112
Сообщение Владислав112 »
Все привет!Мужики нет не у кого фото подрезанного диффузора радиатора от 66-ого под вискомуфту от 3308?Понятно что нужно подрезать на 2 см,но непонятно как подрезать с низу там места нет где подрезать.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
c пластиковым вентилятором помпа служит дольше
Да воздастся ищушему...!
Благодарил (а): 267 раз
Сообщение TIGER 74 »
[ref]Владислав112[/ref], Обратить к Эдуарду100 он вроде уже не один диффузор переделал. Тоже у себя смотрел мне не понятно стало, в низу места совсем не остаётся, поэтому у газоновской крыльчатки под виску просто обрезал лопостя. Как в теме по ЗМЗ-502, Ромы - Moryx, он правда там буржуйские обрезает.
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Тоже подрезал крыльчатку когда ставил 41мотор.Минимум переделок.Более3 лет эксплуатации не выявили никаких проблем.
Владислав112
Спасибо мужики обращусь к Эдуарду 100!
DeluXe41
Мужики, подскажите пожалуйста номера гидромуфты и хорошего производительного пластикового вентилятора. Буду заказывать (в наличии мало что есть на камчатке на русскую технику). Под родную помпую. Ну ллибо если помпа тоже нужна то и ее номер не помешал бы
[ref]DeluXe41[/ref], Подбирай сразу импортную, на много лучше, легче, лопастей больше и ходят порядком. К примеру зайди в тему Ромы [ref]Moryx[/ref] ЗМЗ-502.
Владислав112 писал(а):[post]369245[/post] с низу там места нет где подрезать.
Есть там место. Фотки в "Моя машина"
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
TIGER 74 писал(а):[post]372338[/post] на много лучше, легче, лопастей больше и ходят порядком.
ИНТЕРЕСНО ОТКУДА ТАКИЕ ВЫВОДЫ? За 8 лет эксплуатации не слышал ни про один отказ, да и с лопастями все хорошо поставлено
DeluXe41
Уважаемый Эдуард, может хоть на форуме подскажите по моему вопросу раз времени нет в вотсапе на 20 минут зависнуть?
DeluXe41
TIGER 74 писал(а):[post]372338[/post] Подбирай сразу импортную
С удовольствием бы поставил от японца какого нибудь типо паджерика например. Но хочется с минимумом переделок . Да и температура срабатывания гидромуфты нужна подходящая. а на том же пыже на родной муфте не увидел где написан температурный режим
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
можно поставить любую крыльчатку, если ее диаметр равен родной. Если не ошибаюсь, диаметр родной крыльчатки 455. Температурный режим вискомуфты надо искать в каталогах или прочей тех. документации. Плюс нужно будет выточить несложный переходник с родного фланца помпы к неродной виске. Если крыльчатка большего диаметра, то есть два пути - обрезать лопасти, или расширять диффузор. Я ставлю крыльчатку и муфту от БМВ. Лопасти подрезаю на 5мм каждую, плюс небольшой переходник. На самом авто ничего не дорабатывается. Подробнее смотри здесь: viewtopic.php?f=41&t=26211&start=180
По уже накопленному опыту рекомендую брать вискомуфту SACHS. Она работает как часы.
Эдуард100
DeluXe41 писал(а):[post]372345[/post] времени нет в вотсапе на 20 минут зависнуть
НУ я вроде как из Сургута вернулся, так что весь в вашем распоряжении,звони
yasros
Сообщение yasros »
На праздниках тоже поставил вискомуфту. Идея была позаимствована у Саня222. Взята вискомуфта от ммс Паджеро, у неё размер вентилятора и фланца соответствуют нашему родному. Родную аллюминиевую проставку вентилятора пришлось обрезать, её итоговый размер составил 30 мм. При расчете длины этой проставки замеряли минимальное расстояние от шкива компрессора и шкива коленвала, чтоб лопасти не задавали за них, он у меня вышел около 25 мм. На фланце помпы поставлены шпильки, так как болты под вискомуфту не подойдут. В фланце виски просверлены новые отверстия под наш размер. Расстояние от вентилятора до радиатора составило около 20 мм. В добавок выяснилась причина гуляния шкива помпы, в ней фланец сидел не плопно, токарь выточил вставку. Также выяснилось, что левая подпорка радиатора была коротковата, и тянула его назад, от чего он "шёл винтом" и было разное расстояние от левого и правого краев до кунга. Пришлось ее удлинить. Пробный заезд прошёл успешно)
