Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редуктора
Transmission
il031
Сообщение il031 »
Монах80 писал(а):[post]303771[/post] Уже не раз слышал, про перегретые блоки, у самого такой.
А что его при перегреве ведет и нет плоскости под головой ? Даже если проточить не поможет ?
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
У моего другая история, там проблема была с комон рэйлом и мозгами. (Его благополучно заменили на мех. Насос)
Навесное повесили моё новое, прокладки поменяли, голову перетряхнули ( на всякий пожарный )
Тож сухой, масло и соляр не жрёт ...
Не всё так плохо улыбайтесь иногда... :D снежок выпал, красота на улице...
Мысль - материальна...
mabutu
Сообщение mabutu »
il031 писал(а):[post]303753[/post] Простите что влез со своими 5 копейками, но интересует вопрос такого характера:
Замена пар в мосту веде к сильному нагружению всей трансмиссии в целом чрезмерно высоким моментом дизеля, а тем более 245.30 ~ 520 Н/м.
Я, глядя на то, как был сконфигурирован газ 66-40 понимаю, что дизель там был высокооборотистый, так как пары не менялись...
Трогать пары мостов я ни в коем не стану, НО ! Хочу чтобы эту проблему решила кпп... Я знаю, что переделывается кпп зила, так как это сейчас внедряет Саша (Ototich) При такой переделке сильно сползают передаточные, что мне совсем не нравится...
Есть ли возможность как-то по иному переработать кпп зил или вообще другие варианты последних ?
При ускорении коробки повышаются обороты всех валов коробки и кардана . Увеличивается вибрация, нагрузка на подшипники коробки и если на свободных шестернях коробки есть люфт чуть больше нормы то начинают вылетать передачи. Я с товарищем разобрал такую коробку которая стояла на его газ53 от старого хозяина. На ней к первички приварили шестерню четвертой. Шестерню обрезанную с первички подогнали на место четвертой, развернули каретку и поменяли местами на промежутке шестерни пост зацепления. Промежуточный не распресовывали поэтому не могу сказать как это все стало, но по его словам четвертая стала пятой повышенной, а пятая прямой. При этом мотор на повышенной не ехал (240й мот) а при повышении оборотов в коробке рычаг телепало как при неисправном синхроне (хотя там все в норме)
oboron
Сообщение oboron »
У меня стоит такой сыр бор:
мотор д245.7
кпп (маз-зубр) с повышенной пеедачей 0,81
пары от газ 53
колеса зил 131
скорость авто при моем наборе макс 95км час.
90 крейсерская
il031 писал(а):[post]303772[/post]
Блоки ведет, у меня такой был на Д245.30, который я разобрал и буду собирать в новом блоке.
oboron писал(а):[post]303802[/post] У меня стоит такой сыр бор:
мотор д245.7
пары от газ 53
колеса зил 131
90 крейсерская
А смысл было ставить пары 6.17, вместо 5.5?
oboron
Сообщение oboron »
Монах80 писал(а):А смысл было ставить пары 6.17, вместо 5.5?
Для того чтобы была меньше нагрузка на раздатку.
il031
Сообщение il031 »
oboron писал(а):[post]303807[/post]
Вот и я за это тоже переживаю.
oboron
Сообщение oboron »
пары стояли 5,5 - 100%
стали 6,17 - 112% (занижение на 12%)
колеса газ 66 К-70
Наружный диаметр, мм.: 1084
клеса зил 131 М-93
Наружный диаметр, мм 1142
L(круга) =2Пr
L окружности колеса газ66 = 3,40
L окружности колеса зил 131 = 3,586
3,40-100%
3,586 -105,47%
(повышение на 5.47%)
в итоге после этой переделки я занизил скорость на 12-5,47=6.53%
нагрузка от пар на раздатку уменьшилась на 12%
теперь если воткнута кпп с передачей 0,81 то от оригинала повышение идет 19%
от моих переделок с парами и колесами 19-6,53=12,47%
мой итог повышение скорости на 12,47% от оригинала + уменьшенная нагрузка на раздаточную кпп 12% от пар, но увеличенную на 5,47% от размера колес.
дорожный просвет увеличился на 6/2=3 см.
mabutu
Сообщение mabutu »
Вчера вернул на коробку зил 130 родной первичный и шестерню постоянного зацепления( до этого ставил с бычка) поменял все подшипники втулки опорные и стопорные кольца. В результате могу констатировать: Коробка стала мягче при включении , не дергает рычаг при сбросе оборотов, ну и передаточные числа дали плавный переход с передачи на передачу, т.е при замене г.п 33/6 лучше оставить шестерни 130го. С бычковскими между 3й и 4й передачей появляется провал при котором езда по городу и бездорожью мягко говоря хреновая.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
А с 4.5 и кпп зил 130 провал будет между 4 и 5 скоростями
sanych
Сообщение sanych »
Я в свое время, поломал 3 шишиговские раздатки.
Замечу, что первая была сломана в конфигурации газ5441 и парами 6.17(родными) .отломился первичный вал. Раздатки .
Вторая коробка уже с парами 5,5 потеряла зубы на промежуточном валу.
Третья коробка лопнула пополам... После чего, мне надоело это, и при замене на 245.7 была установленна БТР коробка.
Извращаться менять пары на более медленные, для сохранения родной раздатки чушь полнейшая, ибо коробка заведомо не расчитана на момент 400Н.
Так что эта раздатка(родная) рано или поздно накроется и на парах 6,17, будте уверенны...
Если вы грузите первичку на 400Н она ломается...
Wlad
Сообщение Wlad »
Много говорить не буду. Когда праздновали Н.Г. возник разговор на эту тему, как заставить двигаться машину быстрее с минимум затрат.Кто говорил надо делать кпп, кто про замену пар в мостах да ещё и РК на БТР-ю. Потому,что родная не выдерживает. Вчера разговаривал с клубнем Ядерным Комаром, он ускорял КПП. Скорость 110-120км. Мосты не трогал, РК родная . Двигатель 245 с Бычка.
sanych
Сообщение sanych »
У меня по спидометру 110 показывает. Врет 12 км ч.
Но нужно учесть вес машины, обороты двигателя. Если пустой борт раскрутить до 3100 оборотов, может и поедет 120(хотя вряд ли) нужны колеса большего диаметра(краз например) тогда может быть, но крутить придется чикаловские обороты.
Я езжу максимум 2200, расход на таких 22 литр. Куда годится? И это при скорости 90км. Еду 75 расход 18.
Wlad
Сообщение Wlad »
sanych писал(а):[post]306224[/post] У меня по спидометру 110 показывает. Врет 12 км ч.
Саня советую пообщяться.
Последний раз редактировалось Wlad 21 дек 2015, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
WRANGLER
Wlad писал(а):[post]306214[/post] Много говорить не буду. Когда праздновали Н.Г. возник разговор на эту тему, как заставить двигаться машину быстрее с минимум затрат.Кто говорил надо делать кпп, кто про замену пар в мостах да ещё и РК на БТР-ю. Потому,что родная не выдерживает. Вчера разговаривал с клубнем Ядерным Комаром, он ускорял КПП. Скорость 110-120км. Мосты не трогал, РК родная . Двигатель 245 с Бычка.
Какие обороты двигателя при такой скорости?
Wlad
Сообщение Wlad »
Все вопросы к Ядерному Камору.
Всё, что знал рассказал.
WRANGLER
По идеи обороты должны быть запредельными,уж я то собаку съел с ускорением кпп
oboron
Сообщение oboron »
sanych писал(а):[post]306206[/post]
БТР КОРОБКА ? или вы про раздаточную БТР ?
логики понимания Я "не понимать"
sanych
Сообщение sanych »
Пффф...
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Я думаю шишиге хватит 80км/ч.100-120 ну куда это?
Вернуться в «Трансмиссия»
