ПАЗ-3205 Moryx
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
На видео конструктив понятен. https://youtu.be/9BKAEoIoXXo Крышки полуосей отправлял на электроэрозионный станок. Они вырезали из них середины. Толщина реза 0.2 мм. Вырезанные середины имеют заводские 3 отверстия м8. Через них серединка прикручена к стальному блину. У этого блина по периметру 4 отверстия под шпильки м6. А шпильки вкручены в крышку. Все это обратно состыковывается штатно. При вставленной середине, подкачки работают. При установленной пустышке - не работают. Но если ставишь пустышки, значит уже выехал на асфальт, собираешься быстро ехать и подкачки более не нужны. Трубка подкачки заменена на шланг с мини быстросьемом. Отключение передка занимает 5 мин.
Из-за того, что три заводских отверстия м8 там просверлены на одной окружности, но с разным расстоянием друг от друга, вставка вставляется только в одном положении. Для этого нанесены метки.
На видео не попали колпаки, но крепеж под них виден. У меня установлены на всех колесах заводские колпаки от газ 3308. Такие https://www.akgs.market/_upload/detail_ ... 102016.JPG Они все это закрывают от камней и грязи. Для отключения/подключения передка, кроме того, что вы видите на видео, надо открутить еще две гайки и снять колпак.
Благодарил (а): 38 раз
ПАЗ-3205 Moryx
Как по мне конструкцию переусложнили , вот мой вариант , подкачка работает в любом варианте , единственное с пустыми износ резинок идет на фланце , самое долгое это откручивать трубку точнее назад закручивать не всегда в резьбу попадаешь.
https://www.youtube.com/watch?v=AB0cl3jPXcs
ПАЗ-3205 Moryx
RAT, а тебе вариант хабов Морух ненравится ? :mocking1:
ПАЗ-3205 Moryx
Vivanov76-SPB писал(а): 19 мар 2025, 11:21 RAT, а тебе вариант хабов Морух ненравится ?
Монтаж демонтаж усложнен наличием 4 болтов , резьбовая крышка практичнее по факту, если шланг подкачки на быстросъем подставить замена по скорости будет как на Уазе где хабы с ключом.
Вернуться в «Автобусы»
