Не работает 4 цилиндра
Engine
Nektum писал(а):[post]409557[/post] Возможно, что через него идет неконтролируемый подсос воздуха и обеднение смеси
Так и происходит, надо либо соединить отверстия трубкой, вкрутив штуцера, либо заглушить отверстия
и порвать мембрану, раскрутив корпус мембраны.
Nektum
Сообщение Nektum »
В принципе такой подсос воздуха может давать такую проблему с работой цилиндров и влиять на расход топлива или нет?
Nektum
Сообщение Nektum »
tuk писал(а):[post]409559[/post] Так и происходит, надо либо соединить отверстия трубкой, вкрутив штуцера, либо заглушить отверстия
Не увидел сразу сообщения. Неужели конец моим поискам и мучениям)
Nektum
Сообщение Nektum »
Рвать как-то совсем по-вандальски, снять мембрану просто можно?
Nektum
Сообщение Nektum »
Что там за резьба, может кто подскажет? Шаг мелкий, возможно еще и конус?!
Благодарил (а): 42 раза
Не забывате в ограничитель выходят два канала из под заслонок их при снятии этого куска говна видно , порвав мембрану подсос ни куда не денется
Там либо переворачивать ось заслонок и глушить место ограничителя пластиной с резинкой
Либо все тоже самое только с другой стороны ее сварить так как она не целиковая именно для работы этого ограничителя
Nektum
Сообщение Nektum »
RAT писал(а):[post]409567[/post] Не забывате в ограничитель выходят два канала из под заслонок их при снятии этого куска говна видно , порвав мембрану подсос ни куда не денется
Не пойму откуда он возьмётся, если заглушить оба
отверстия?!
[ref]Nektum[/ref],
Разбери , глянь как все устроено , там тяги и пружинки которые имеют свойство соскакивать , берешься делать делай уж по человечески , на кой хрен тебе на карбе кусок размером с карб ?
там ни хрена особо сложного нет .Да и на лобовине выкумный тоже надо заглушить а то говна насосется
Nektum
Сообщение Nektum »
RAT писал(а):[post]409573[/post] Да и на лобовине выкумный тоже надо заглушить а то говна насосется
Это где не пойму, пока слаб в матчасти( Если на передней крышке( шестерней КВ и РВ), то там все заглушено.
Прям напротив распред вала такая коробочка из нее выходят 2 штуцера которые должны крепиться к ограничителю оборотов на капбюраторе
Nektum
Сообщение Nektum »
RAT писал(а):[post]409578[/post] Прям напротив распред вала такая коробочка из нее выходят 2 штуцера которые должны крепиться к ограничителю оборотов на капбюраторе
Там все заглушено, ограничитель снят.
Nektum
Сообщение Nektum »
Ещё не пойму, как влияет наличие открытых каналов ограничителя оборотов карбюратора на ГБО? При работе двигателя на газу теже цилиндры тоже не работали.
[ref]Nektum[/ref],
Ну и отлично меньше гимора .
посмотри это видео , если карб 126 все будет ок , если 135 придется искать лапку от 126 или что то мудрить
[media]https://www.youtube.com/watch?v=4X4mDLAWxsQ[/media]
Nektum писал(а):[post]409572[/post] Не пойму откуда он возьмётся, если заглушить оба
отверстия?!
Если отверстия заглушить, никакого подсоса не будет. Мембрану проще порвать.
На отсутствие реакции цилиндров на снятые наконечники, на холостых оборотах, надо просто забить.
Если свеча в не работает в любом режиме, вокруг свечи со временем начнет проступать масло.
Если нечем заняться, самое время проверить регулировку ступичных подшипников, наверняка болтаются или перетянуты, может на ходу отвалится колесо.
Nektum
Сообщение Nektum »
отверстия?!
Соглашусь с Вами. Хрен бы с ними с цилиндрами. Печалит то, что проделано много работы и потрачено много времени, а результат нулевой. Очень рассчитывал, что после тех переделок что сделал, уменьшится расход топлива (уменьшена камера сгорания со всеми сопутствующими работами + замена колец, вкладышей), пока расход больше чем был. Видимо, мягко говоря, лукавят форумчане про эффективность увеличения степени сжатия(
Nektum
Сообщение Nektum »
Может кому будет полезно, замыкание (соединение) каналов ограничителя оборотов на карбе, в моем случае, никакого результата не дало(
Благодарил (а): 1527 раз
Извини, конечно, но ты как глухой. Что тебя печалит??? Хорошая компрессия? Нормальна тяга с тяжеленной резиной на машине с кунгом? Возьми колеса родные напрокат у кого-нибудь, увидишь разницу. Поработай с настройками карбюратора.
Езди в свое удовольствие, пусть машина пройдет обкатку. По своему опыту уже трёх моторов знаю, что не сразу расход приходит в норму. И расход различается с родной резиной, и К-58 - она немного больше по диаметру. А в твоём случае только покрышка, без диска, весит 120 кг (!!!). Родное колесо в сборе сотку кг не вытягивает. Разницу понимаешь? Езди, радуйся автомобилю, изыскивай возможность поменять шины и постепенно всё придёт в норму.
Благодарил (а): 92 раза
Nektum писал(а):[post]409659[/post] на колец, вкладышей), пока расход больше чем был
Можно цифры
Nektum писал(а):[post]409659[/post] Видимо, мягко говоря, лукавят форумчане про эффективность увеличения степени сжатия
Обычно спиливание голов приурочено к полной капиталке, поэтому создается впечатление значительных улучшений. Если просто увеличить степень сжатия с 7.6 до 8.5, оставив все остальное как есть, увеличение тяги на 3% будет заметно не так явно.
Nektum
Сообщение Nektum »
Евгений_НСК писал(а):[post]409662[/post] Извини, конечно, но ты как глухой. Что тебя печалит??? Хорошая компрессия? Нормальна тяга с тяжеленной резиной на машине с кунгом? Возьми колеса родные напрокат у кого-нибудь, увидишь разницу. Поработай с настройками карбюратора.
Резину родную уже нашел. Поиски непонятно чего заканчиваю, надоело уже) Охотничий сезон откатаю, а там видно будет. Купил тахометр, попробую сам покрутить карт и редуктор.
Вернуться в «Двигатель»
