Мой любимый вездеход
- Пархат
Re: Мой любимый вездеход
Непогода. Что творится не понятно.
Опять дожди, температура ночью около нуля.
На севере Казахстана обещают морозы до _10.
Вся работа встала. А уже конец апреля.
- Пархат
Решили убрать аккумуляторный ящик с кунга. Вот он проем.
В кунге стало просторнее намного.
А вот сам аккумуляторный ящик.
Убранством кунга начинаем заниматься.
Первое вырезаем проем для газового баллона.
Чтобы уменьшит его высоту , убирам 25 см вниз.
Надо отдать должное для армии делали хорошо и на совесть.
Вот вырезанный проем с пола кунга.
А вот сам проем в полу кунга и вставка которая туда встанет.
У нас опять непогода и работа встала на неопределенное время.
- EmeLia
Вот как хочу сделать. Пуск двигателя через кнопку.
Ключей не будет, одни кнопки.
[/quote]
Про схему запуска с кнопки можно поподробнее? Спасибо.
[/quote]Про схему запуска с кнопки можно поподробнее? Спасибо.
- EmeLia
На Урале тоже не радует! Ветер, снег только расстаял и опять навалил 10 см. Но вроде с завтрашнего дня потепеление обещали, чего и Вам желаю! Тоже с кунгом начал возиться: штатный ДДА на 30 см ниже срезал. От болгарки уже три занозы из глаз вытаскивали. Под очки сук.. залетает, а щиток потеет на морозе! Аналогично Вам, всю зиму с кунгом. провозился на улице.
- AlexM
10см...
У нас по полметра навалило и надуло,гараж до крыши замело.Южный Урал,однако...
- Пархат
Продолжаем работу.
Обратил внимание на вырезанный кусок пола.
Однако, для военки работали на совесть.
В разрезе видна структура дерева.
Так вот 20 половой шпон уложен структурой в разные стороны.
Решаем вопрос как утеплить технологические отвертствия которые нам не нужны.
Для этого берем 30 ПЕНОПОЛ, разрезаем по месту и плотненько забиваем.
- Пархат
Обрабатываем места стыковки и края силиконом.
И прижимаем с двух сторон оцинкованной сталистой жестью, толщиной 1мм.
И вот что имеем.
И вот что имеем.
- Пархат
И вот что имеем.
И вот что имеем.
- Утюг-77
Я использовал для ремонта поверхностей листовой алюминий (кастрюля) и полиуретановый однокомпонентный герметик (окрашиваемый).
Лучшее — враг хорошего.
- Пархат
Начинаю обустройство кунга.
Принцип: должно быть просто по спартански, но практично.
Каждая выемка и площадь должно быть использована.
За основы взять 25, 40 уголок со стенками 3мм.
Почему такой разнос в уголках можно понять к концу монтажа.
Весь пол в передней части разделен на независимые отсеки.
У которых будут открывающиеся в разные ( по необходимости) стороны крышки.
Подготовительные работы, предварительные расчеты и начинаем готовить заготовки.
Это будущие ножки-опоры .
Это продольные опоры боковые.
Уголки пришлось выправлять по ходу дела.
Это поперечные опоры, уже 40 уголок.
- Пархат
Между делом вмонтировали Вебасто в двигатель.
Осталось только подсоединить входы и выходы.
Но для этого нужна газосварка, а его решили заряжать потом.
Как соберется фронт работы.
- Пархат
Потихоньку вырисовывается контур топчана.
Готовим заготовки из 10 фанеры.
Начинаем примерку и монтаж фанеры.
Предыдущая эксплуатация показала, что колесные арки внутри кунга тянут холод.
Поэтому решено поднять топчан на 10 мм выше колесных арок.
А промежуток между аркой и фанерой еще вставить фольгированный утеплитель.
- Пархат
Сверлим, клепаем, сверлим клепаем.
А это Ваш слуга собственной персоной в работе, как подручный мастера.
И вот окончательный пол топчана.
Под ним ячейки для хранения оружия и боеприпасов.
Одежды, посуды, провианта. Текущих запасных частей, ключей итд. итп.
Крышки будут открывающимися.
Но это завтра, лучше покажу чем расскажу.
А вот и в гости помощница пришла, внучка самая маленькая.
- EmeLia
А как в боковую дверь входить? Топчаны же дверь перекрыли!
- Пархат
Боковая дверь рабочей остается.
Ею то нечасто пользуешся.
- Пархат
Теперь кумекаем по крышкам
Вот нашел в магазинах фурнитур. Идут попарно левая и правая.
Стоит примерно 3 доллара. Она копия шарнирного механизма дивана, но уменьшенная.
Установили с учетом куда должна открываться конкретная крышка.
В закрытом положение выглядит так.
Это в открытом положении
А вот крышка отсека установленная на шарниры в открытом положении.
А это в закрытом, крышка в этом положении пружиной притягивается и не болтается.
- Пархат
Кумекаем насчет ручек, вот что надумали.
Сперва фрезой на 38 сверлим два отвертствия.
Потом их соединяем между собой.
И вот что получилось. длина 98мм ширина 38мм.
Рука влезает и вылезает без проблем.
Вот весь топчан с установленными крышками как выглядит.
Вот куда раскрываются крышки.
В центре, у стенки, самая большая будет хранилищем оружия.
Но эта в следующий раз.
polyglot писал(а):дядя Пархат - а зачем тебе столько ящиков?
