Давление масла
oleg5417
Re: Давление масла
tuk писал(а):[post]297071[/post]
Благодарю. Поробую сменить масленный насос, из перечиленного и из простого остался тольк он.
oleg5417
Re: Давление масла
Да и в маленном насосе, в редукционном клапане у меня не не шарик а втулка с выемкой под пружину. ТАк и должно быть????
- tuk
Re: Давление масла
Да никаких шариков. Вообще надо книжку купить к 66-му, или хотя бы 3308. Сильно упрощает жизнь.
oleg5417
Re: Давление масла
Проблема решина, путем замены малсенного насоса. Взял ЗМЗ.
Теперь холостые на холодную - 3
На горячию - 1,8
На ходу еще не пробовал.
На горячию - 1,8
oleg5417
Re: Давление масла
Добрый день
Пропало давление намертво. День отработал и к вечеру упало, не сильно критично. А на следующий день давление проапло совсем. Стерелка ели шевилится, на нуле.
Масленный насос новый.
Привод масленного насоса с трамблера, проверен, шестигранник в норме.
Прокладки в масленном фильтре - в норме.
Сам насос в норме.
Снял крышку клапанов, завел ------ СУХО.
Я так чую смотреть уже не куда, ощущение что вкладыш провернуло. Или есть мысли ?????
Двиг работает тихо и ровно.
Вытрахал мне все мозги. Вместо работы ( БУровая) занимаюсь сексом с ним. ТВарь.
Сам насос в норме.
- Илья.
Re: Давление масла
Под постелью маслофильтра прокладку проврял?oleg5417 писал(а):[post]297631[/post] Прокладки в масленном фильтре - в норме.
oleg5417
Re: Давление масла
Илья. писал(а):Под постелью маслофильтра прокладку проврял?oleg5417 писал(а):[post]297631[/post] Прокладки в масленном фильтре - в норме.
Да, масло в стакане стоит, не сходит.
Re: Давление масла
oleg5417 писал(а):[post]297637[/post] Да, масло в стакане стоит, не сходит.
Все равно проверь прокладку под масляным и прокладку масляного насоса. Если они в порядке, разбирай насос- смотри внутреннюю прокладку масляного насоса. Внимание! ставить точно такой же толщины и без герметика.
- tuk
Re: Давление масла
oleg5417 писал(а):Илья. писал(а):Под постелью маслофильтра прокладку проврял?oleg5417 писал(а):[post]297631[/post] Прокладки в масленном фильтре - в норме.
Это показывает только исправность перепускного клапана. Надо снимать проставку и смотреть резиновое кольцо под ней. Могло заесть редукционный клапан в насосе. Мог открутится маслоприемник и упасть в поддон. Могло порвать фильтр ( или бракованный ) и забилась нагаром сетка маслоприемника в поддоне.
Мог выйти из строя датчик давления, пока масло доходит до клапанов проходит изрядное время.
oleg5417
Re: Давление масла
tuk писал(а):oleg5417 писал(а):Илья. писал(а):Под постелью маслофильтра прокладку проврял?oleg5417 писал(а):[post]297631[/post] Прокладки в масленном фильтре - в норме.
Резинку под тарелкой маленного фильтра раздовило и оно разбухло. Заменил на медное кольцо. Рудкуионный клапан , разбирал смотрел, все чисто.
До масло приемника не добрался, но уровень масла довел до Максимума, должен был захватывать масло.
Фильтр очиски масла, разбирал смотрел, даже дунол в него в собранном состоянии, сопротивление только налитого в нем масла, оно тут же вышло наружу.
oleg5417
Re: Давление масла
AlexanderN писал(а):oleg5417 писал(а):[post]297637[/post] Да, масло в стакане стоит, не сходит.
При вращении шестикранниокм в ручную, масло вылетает из него. Это очень маловероятно что это он. То что он новый конечно не показатель. НО все же.
oleg5417
Re: Давление масла
Да и пробовал завести ненадолго двиг без колбы масленного фильтра, давануло масло сантиметров на 15-20.
Проставка масленного фильтра крепится в центре трубкой с резьбой со шлицами под ключ. На этом болте две шайбы медные. Одна снизу со стороны картера. Вторая сверху проставики, под этой "трубкой".
- DOTTORE
Re: Давление масла
Посмотри вдруг контрафакт, могло в очень жидкое говно превратиться...
- tuk
Re: Давление масла
oleg5417 писал(а):Да и пробовал завести ненадолго двиг без колбы масленного фильтра, давануло масло сантиметров на 15-20.
Со стороны картера должно стоять резиновое кольцо, медная шайба работать не будет, либо надо очень точно подбирать ее толщину и подгонять параллельность поверхностей. Что бы кольцо не разбухало, его надо ставить не из ремкомплекта, а покупать в тракторных запчастях, для пробы замочить в бензине на 20 минут.
Если проблемы с маслоприемником, уровень масла роли не играет, мог просто разболтаться и стал подсасывать воздух.
Даже если масло разжижется до состояния керосина, давление все равно будет.
Если грешить на провернутый вкладыш, слить масло то в пробке должна быть части выплавленного вкладыша.
Последний раз редактировалось tuk 08 окт 2015, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
- Илья.
Re: Давление масла
Одного то маловато. Навскидку, там штуки 3 - 4ре надоoleg5417 писал(а):[post]297649[/post] Заменил на медное кольцо
foks44
Re: Давление масла
oleg5417 писал(а):[post]297659[/post]DOTTORE писал(а):И всётаки какое масло залито?
10w40 лукойловское
Слей масло из поддона, глянь на примеси, (мож опилки металлические есть) и маслоприемник на предмет забитости заодно осмотришь. Если чистое,то как вариант пробка коленвала могла открутится, пошуруди там проволочкой.
foks44
Re: Давление масла
И еще вариант, я шестигранник из арматуры делал и шруповертом через него насос крутил. По нагрузке сразу видно, работает насос или нет. В принципе можно послушать, где масло журчит.
