Мой ЗИЛ 157КД
- Борисыч
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Ахренеть! Вот это "старичок"! Загляденье просто!
- Славон
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Во-во. Просто Красота!
И вот такие Машины из-за каких-то хозяев-раздолбаев, что доводят любые вещи, а не только автомобили до помойного состояния, собираются запрещать старый транспорт. Да такой старичок другой молодухе фору даст!
- chopper
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Домье. писал(а):все лето потратить на кузов , это же куча временивыкинутая из жизни
чопер ты что номер залепил , чужую машину фотал?
Никак нет. Время вообще нельзя выкинуть из жизни. А время, потраченое на восстановление машины - это едва ли не самое лучшее в этой юдоли скорби...
Шкворня целые. Вообще мост новый, эта машина первая, на которой мост стоит (брал с консервации, в пушсале весь, долго оттирал). От силы проехал 500 - 700 км. Так что это - оптическая иллюзия. Лес на участке - да, присутствует. Надо его усыпить, но домочадцы против. Они хотят всё засеять цветочками и картошкой, не понимая, что на участке должна быть автомастерская... Такая селяви.
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Поменял свечи. Поставил NGK В4Н. Но троить не перестал. Будем дальше копать - ВВ провода, трамблер и т. д.
ototich
Re: Мой ЗИЛ 157КД
У меня 52 на низах тоже подтраивает, но докопаться до причины руки все никак не доходят.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Re: Мой ЗИЛ 157КД
ototich писал(а):У меня 52 на низах тоже подтраивает, но докопаться до причины руки все никак не доходят.
Мой заводится и холодный, и горячий хорошо, движок ровно работает.
Пока не газанешь, и не поймешь, что один горшок не пашет!
- Эдуард100
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Промерь компрессию, а за одно проверь порядок проводов,
может ты это уже делал но лишний совет не повредит
Смотрю на фото и приятно вспоминаю свое детство , 157 й был моей любимой машиной, в прочем почему был?
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Спасибо за советы! Порядок перепроверил - все верно. Компрессия на очереди - товарищ компрессометр дает.
Клапана на очереди.
Клапана на очереди.
- Игорь Степаненко
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Может сильно обеднили смесь в карбе?
Такое частенько бывает при порядке в остальных делах.
На слух как бы троит при разгазовывании, но определить какой цилиндр не удается.
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
Re: Мой ЗИЛ 157КД
chopper писал(а):А номер я залепил для того, чтобы враги народа (вроде тебя) не вычислили меня и не начали строить козни!![]()
конечно хозяин машины тебя вычислит и будет не доволен
- Эдуард100
Re: Мой ЗИЛ 157КД
ПОМПАТЕХ писал(а):найди пирометр он сразу покажет проблему
ЭТО что за приблуда
- Штурман
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Пирометр это прибор для определения температуры дистанционно, в частности им определяют температуру расплавленного металла... Эдик, я давно подозреваю, что ПОМПАТЕХ что-то употребляет , вещества, расширяющие сознание...Эдуард100 писал(а):ЭТО что за приблуда
- ПОМПАТЕХ
Re: Мой ЗИЛ 157КД
в любой точке до 5 метров какая часть выхлопного окна ниже по т там и ковыряй
Да воздастся ищушему...!
ALEXSANDR
Re: Мой ЗИЛ 157КД
У меня тоже как то троить начала, в канавки вода попадала через петли капота от стаявшего снега, думал пробивает. Всё перепробовал.Осталось трамблёру контакты, поставил 0.35-заработала как новая. Вот уже второй месяц тьфу-тьфу. А так каждый день свечи менял.Троила,пердела.
nikolajivanych
- Модель: ЗИЛ
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Да нет, колодцы сухие. Склоняюсь к клапанам, т.к. один цилиндр не работает. Искра, подача есть, свеча новая, ВВ провод не шьет.
Надо компрессию померять.
ototich
Re: Мой ЗИЛ 157КД
А клапана там весело регулировать, хотя на 52 еще веселее)
- palata6
Re: Мой ЗИЛ 157КД
Да ничего сложного..по сути..регулировал... http://gruzovikklub.ucoz.ru/forum/39-278-1
Грузовикклуб: http://gruzovikklub.ucoz.ru/
