Д-245.12 на 66-й
Благодарил (а): 54 раза
Re: Д-245.12 на 66-й
vic17 писал(а):генератор с вакуумной помпой за 4300р
vic17
Сообщение vic17 »
Я находил самый дешёвый в моём регионе 3880, с учетом доставки 4300 р.
vic17
Сообщение vic17 »
дешевле стали http://www.exist.ru/
DRU
Сообщение DRU »
Серж писал(а):Раздатка ЗиЛ 131.
Серж, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, крепление раздатки ЗИЛ -131 нужно переделывать или в штатные отверстия она устанавливается, и как дела объстоят с тягами переключения? то что вращение переднего моста в обратную сторону я знаю, а при переварачивание редуктора нужно что-то переделывать, или только подрезать промежуточную пластину мотора.
Карданы мостов нужно укарачивать или наоборот удлинять?
Зарание большое спасибо!
DRU
Сообщение DRU »
57zxc писал(а):
WRANGLER писал(а):тоесьть эту головку можно поставить на родной бычковский компрессор?собираюсь ставить два электровентилятора от классики
Ну а почему нет? Есть такая же модификация компрессора с комбинированным охлаждением для бычка А29.05.000Д
А существует отключаемый компрессор, то есть флажок зацепление шестерни, по мере надобности, я пользуюсь им очень редко, восновсном он работает в пустую
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
vic17 писал(а):А не дешевле и с меньшим количеством соплей поставить генератор с вакуумной помпой за 4300р, а компресор оставить обычный и включать его только по надобности. Такой генератор стоит у Шевченко С( фермер ру) , я только заказал.
а комплект головка плюс клапана стоит 1000 руб.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Это что вопрос ? Или констатация факта?
Если вопрос, то мне не попадался компрессор с водяной головкой и ручной отключения, а если вы пользуетесь компрессором редко то и головка с водяным охлаждением вам не к чему.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
спрашивал у себя в магазинах таких комплектов нет :(
Вопрос по генератору: кто-нибудь встречал модель с вакуумным насосом и током 100А и более?
DRU
Сообщение DRU »
Совершенно правильно, только я немогу найти отключаемый компрессор, но про него слышал, что их устанавливают на трактора. если такой найду, то и головка водяная ненужна.
На 66 компрессор выполняет функцию только на подкачку колес, или я ошибаюсь?
тормоза прицепа ещё .
Серж
Сообщение Серж »
Вчера решил крутануть общую цикловую подачу. Сначала не в ту сторону, стало еще хуже тянуть, движка стала работать с дребезгом, тяга пропала. Вернул все назад и еще малость в плюс. И началась совсем другая езда. Максималку конечно этим не добавить, а вот в разгон и в горы, просто сказка, и звук работы двигателя стал, более приятный. Начинаю собирать денежку на ОНВ и пары 4.55
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Серж писал(а):Вчера решил крутануть общую цикловую подачу. Сначала не в ту сторону, стало еще хуже тянуть, движка стала работать с дребезгом, тяга пропала. Вернул все назад и еще малость в плюс. И началась совсем другая езда. Максималку конечно этим не добавить, а вот в разгон и в горы, просто сказка, и звук работы двигателя стал, более приятный. Начинаю собирать денежку на ОНВ и пары 4.55
Подскажи что крутить?
А то у меня не разгоняется и не едет.
Фильтра все заменены, не дымит совсем, ни сизым ни черным
Серж
Сообщение Серж »
С торца, со стороны маховика два винта. Крутить нижний. Закручиваешь - добавляешь топлива, выкручиваешь - убавляешь. Закручивать по немногу, пол оборотика и пробуешь.
Lord Set
Серж писал(а):С торца, со стороны маховика два винта. Крутить нижний. Закручиваешь - добавляешь топлива, выкручиваешь - убавляешь. Закручивать по немногу, пол оборотика и пробуешь.
Спасибо!
Это Там где типа гаечки на шпильках?
А верхний винтик это что?
DRU
Сообщение DRU »
Вчера, купил рем. комплект компрессора (прокладки + поршневые кольца) пребрал и пределал как на тракторе с отключением
штифт который держит шестерню я его протачил что-бы он крутился в пазку шестерни и палец который в корпусе держит штифт пропилил в нем паз для поворана 180гр. и приварил болт для удобства поворачивать, и стал отключаться.
DRU
Сообщение DRU »
Серж писал(а):Голову вообще не сверлить. Сверлиться коллектор.
Одно просто рассверливается, со вторым надо замерить, чтоб канал не зацепить.
Сегодня нашёл очень большую разборку грузовиков, бычок , валдай, портер и т.д.
Моторы у них разных навалом и всего остального 245-12с примерно 40-45т.р. КПП-8т.р.
Купил сегодня колектор выпускной валдай за 1500р. + уголок 45% 500р.
Москва, ул. Липецкаяд.3
DRU
Сообщение DRU »
Вот их телефон, если кому понадобится 8(495)799-04-79
Lord Set
Серж писал(а):Фильтра и газулька ...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста от чего крепление (корпус) фильтра тонкой очистки топлива?
Может есть каталожный номер? И номера фильтров.
а еще, скиньте пожалуйста подробное фото газульки
Спасибо
