Переходим на 92-ой бензин
Engine
monsli
Re: Переходим на 92-ой бензин
Сообщение monsli »
Вам виднее дорогой UAZMETALL. Я не унываю впринципе вон картохи продал 100 мешков уже 60 тысяч сена продам ну и дров.(
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
monsli писал(а):Вам виднее дорогой UAZMETALL. Я не унываю впринципе вон картохи продал 100 мешков уже 60 тысяч сена продам ну и дров.(
Так а с чего Вам унывать то??? Тут как говорится каждому свое. Возить тяжести по работе - это наверное да, дизель предпочтительнее, так как бензинка жрать будет сильно много. Но это уже совсем другая тема...
С уважением, Дмитрий.
Благодарил (а): 24 раза
Я бы не сказал что сильно много бензинка жрёт под тяжестями, просто дизель тяговитее.
rurik
Сообщение rurik »
Ну вы и создали проблему по поводу спиливания головок. Уже не раз писалось что около 2мм, свои спилил 1,95мм, не знаю почему так получилось но фрезеровщик сказал что так станок ностроен, а перестраивать не захотел. Паук тоже понес к фрезеровщику, и тот долго рассуждал по поводу крепления его на станок. В конце концов рассверлил отверстия более большим сверлом, смещая его немного к центру на выходе. После сверловки меряем паук без прокладки, он должен одеваться без каких-либо усилий. Все! А по поводу несовмещения впускных окон, так они и в заводском варианте не очень-то совпадают, и судя по отпечаткам на прокладке не на много уходят.По расходу топлива ничего сказать не могу так как движок стоит на УАЗе (масса сами понимаете отличается).
Нынешний относительно хороший 92-й слишком смахивает на 86-й, с учетом того что двигатель ст. сж. 7.6 максимально поджат на очень хороший 76-й, смысла пилить головы нет. Никаких 15% экономии мы не увидим, от силы 5%, зато калильное зажигание с детонацией задолбают.
5tudent
Сообщение 5tudent »
tuk писал(а):...зато калильное зажигание с детонацией задолбают.
Почему?
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
А ты сам пробовал что бы делать такие умозаключенияы?
Конечно пробовал. Пока ездил со степенью сжатия 6.7, горя не знал, стал ездить со ст. сж. 7.6, расчитаной на очень хороший 76-й бензин, начались проблемы с калильным зажиганием и детонацией, т. к. хороший 80-й бензин есть не всегда, а очень хороший очень редко. Уехал на 100км от города - звени двигателем и глуши сцеплением. С 92-м будет та же картина, если поджать. Недавно заправился 92-м, трамблер свернул до упора, машина почти не едет, а детонация осталась. Это со степенью сжатия 7.6. Но это очень плохой бензин, средний на 92 тоже не тянет, очень хороший встречается только скажем на газпромовских заправках и то далеко не всегда.
superperets
Сообщение superperets »
по волгам еще помню, пока головку на 92 не поставишь, мотор молотит с выключеным зажиганием, поджатая камера сгорания врядли испортит низкие обороты, мотор останется таким же эластичным только поживее, жду не дождусь когда дело дойдет и у меня к поджиму головок. но намой взгляд лучше что нить с поршнями придумывать, а остальное оставить стоковое. стандартные запчасти, а поршня если делать то можно и в милиграммы уложить разницу в весах
RussianE39
Сообщение RussianE39 »
tuk писал(а):Конечно пробовал. Пока ездил со степенью сжатия 6.7, горя не знал, стал ездить со ст. сж. 7.6, расчитаной на очень хороший 76-й бензин, начались проблемы с калильным зажиганием и детонацией, т. к. хороший 80-й бензин есть не всегда, а очень хороший очень редко. Уехал на 100км от города - звени двигателем и глуши сцеплением. С 92-м будет та же картина, если поджать. Недавно заправился 92-м, трамблер свернул до упора, машина почти не едет, а детонация осталась. Это со степенью сжатия 7.6. Но это очень плохой бензин, средний на 92 тоже не тянет, очень хороший встречается только скажем на газпромовских заправках и то далеко не всегда.
Нерепрезентативная выборка. Калильное зажигание и детонация может быть вызвана не повышением степени сжатия а неоптимальной смесью или УОЗ. У меня ЗИЛовский двигатель с еще более худшей формой камеры сгорания и бОльшим диаметром поршня не детонирует при сж 8.2 на 95ом бензине.
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
superperets
я наверно тоже склонюсь к тому что 76 в москве гораздо меньше соответствовал норме чем 92, но после замены головы на волге можно не открывать вторую камеру.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
tuk писал(а):трамблер свернул до упора, машина почти не едет, а детонация осталась. Это со степенью сжатия 7.6. Но это очень плохой бензин, средний на 92 тоже не тянет, очень хороший встречается только скажем на газпромовских заправках и то далеко не всегда.
для "всяких" сортов бензина очень рекомендую "Пульсар-М"!!! Отличная штука, диапазон регулирования зажигания, помоему, +-8 градусов. У себя такую поставил, выставляю нужный угол зажигания уже из кабины, и под нагрузкой. И это самое точное выставление. До этого ехал, 3 раза останавливался для регулировки трамблёра, и все 3 раза "промахивался".
Высылают оперативно. Ставиться только на безконтактную систему. Ну на безконтактную перевести не долго (трамблер 1800р., катушка 600р., ВВ провода 700р., свечи 240р., коммутатор 430р., зато всё новое :) )
UAZMETALL
Осталось около 70 литров халявного 80-го бенза.
Скоро, видимо, будут последние взвешивания за и против и если за пересилит, то буду снимать головы и везти их на фрезеровку...
RussianE39 писал(а):Нерепрезентативная выборка. Калильное зажигание и детонация может быть вызвана не повышением степени сжатия а неоптимальной смесью или УОЗ. У меня ЗИЛовский двигатель с еще более худшей формой камеры сгорания и бОльшим диаметром поршня не детонирует при сж 8.2 на 95ом бензине.
Может, но не вызвана, т.к.возникают данные явления только в зависимости от качества бензина, на нормальном бензине калильное зажигание и детонация отсутствуют. Намеки на плохое состояние карбюратора и не отрегулированный УОЗ непрезентативны.
Со сж.8.2 на 95-м бензине детонации и не должно быть.
Duke76
Сообщение Duke76 »
Уточнение. Коммутатор Пульсара встаёт ВМЕСТО родного бесконтактного коммутатора?
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Duke76 писал(а):Уточнение. Коммутатор Пульсара встаёт ВМЕСТО родного бесконтактного коммутатора?
Если совсем точно то он (пульсар) подключается в место родного коммутатора, крепёжные отверстия расположены по другому. РОдной коммутатор при этом я бы возил в машине на чёрный случай.
Duke76
Сообщение Duke76 »
Спасибо!
RussianE39
Ну так качество бензина может просто увеличить вероятность возникновения детонации. Возможные причины калильного зажигания надеюсь знаете ? СЖ 8.2 и отсутствие детонации на 95 бензине никак не связаны, можно сделать чтобы мотор со СЖ 7 детонировал на 95ом бензине.
P.S. Прочитайте в толковом словаре значение слов "репрезентативная", "нерепрезентативная" и "непрезентативная" :) Будет стыдно ;)
С уважением, Михаил
UAZMETALL
Скорее некачественность бензина повышает вероятность возникновения детонации... Тоесть некачественность - это недостаточное октановое число в первую очередь имеется в виду.
superperets
а я бы этот коммутатор забыл бы как страшный сон, после установки пульсяра на волгарь 10 лет назад, забыл про коммутатор как про запчасть, хотя менял их с завидной регулярностью
Вернуться в «Двигатель»
