доработка ходовой
Chassis
Aleks007
Re: доработка ходовой
Сообщение Aleks007 »
интересно. где вы Садко. с такой базой видели?
Когда делал ТО на Соболь то разглядывал разные комплектации Садко у дилера ,там каких только не было вариаций.Жалко Фотика с собой не было ,а то выставил бы.
wiskey писал(а):мужики я же в Украине живу у нас садко нет мы их только в интернете видим или когда в России гостим -в этом авто база 66 это точно
ГАЗ-3308 создавался на основе ГАЗ-66, почти все узлы унифицированы.Ходовая у них эдентична, только номера деталей переправили в начале.
Громозека
Сообщение Громозека »
И колесную базу увеличили.
Благодарил (а): 30 раз
Садко это практический ГАЗ 3307 (ГАЗ 53), на который приделана ходовая от ГАЗ 66. Из оригинальных деталей там только продольная рулевая тяга (да и то такая-же сейчас используется на ГАЗ 3309), да карданы своей длинны.
andrei писал(а):Садко это практический ГАЗ 3307 (ГАЗ 53), на который приделана ходовая от ГАЗ 66. Из оригинальных деталей там только продольная рулевая тяга (да и то такая-же сейчас используется на ГАЗ 3309), да карданы своей длинны.
На бензиновой версии использованы два передних кардана от 66. на дизеле уже другие.
Карданы и на бензиновой версии свои!!!!!
Кстати, они одинаковые и на бензинке и на дизеле, а вот карданы между КПП и РК отличаются. И вообще карданов между КПП и РК имеется три вида разной длинны, а вот для РК-мост только один вид и они примерно на 250мм. длиннее карданов для 66-го. Вот только я не знаю почему карданы Садко имеют маркировку начинающуюся с цифр 3309 :oops:
wiskey
Модель: ГАЗ-63
Сообщение wiskey »
узнал некоторые подробности про этот экземпляр.делался для трофи рейдов,база 3.3 м гидроусилитель мв редукторный,двигло мв5.0 8 котлов 320лс кпп мв 5 ,сцепление мв с усилителем,мосты и блоки раздатка газ66 .подвеска пружины рычаги тяги Панара сдвоенные амортизаторы с подкачкой,тормоза дисковые двухконтурные с двумя вакуумными усилителями-вот все что узнал :!:
Aleks007
battlehanter писал(а):
Aleks007 писал(а):
wiskey писал(а):фото из объявления о продаже ,просто заинтересовал конструктив-ну а от газ66 конечно мало что осталось
А здесь от шишки и нету ни чего это переделанный Садко.К нему поставили кузов от газели бортовой и обварили железом очень не плохо получилось.
А чем тебя база не устроила?
battlehanter
Сообщение battlehanter »
если навскидку то хотяб тормоза другие. продолжать?
Монах80 писал(а):ГАЗ-3308 создавался на основе ГАЗ-66, почти все узлы унифицированы.Ходовая у них эдентична, только номера деталей переправили в начале.
Не много там чего другого! Другие цилиндрики тормозные, другой ручник вместе с приводом, другая тяга продольная рулевая, стоит регулятор тормозных сил на заднем мосту, маленько не такие наконечники поперечной рулевой тяги, карданы на мосты идут другой длинны. Вот, пожалуй на вскидку и всё.
Самое интересное, что если менять всё в сборе на аналогичные детали от 66-го, то всё подходит без переделок, ну или с минимальными переделками.
Andrey_T
Сообщение Andrey_T »
Машина сделана очень грамотно, механический тюнинг глубочайший. Создатели скорее всего вынашивали и реализовывали идею машины для езды по сильно пересеченной местности и поставили пружинную подвеску, которая, к тому же, не так сильно коробит раму, с установленным на нее кунгом (унимог тоже на пружинах), да и в комфорте она на много превосходит рессоры. Судя по фоткам двигло там другое стоит, помощнее, что повлекло за собой установку дисковых торомозов на все колеса.
скороход86
Сообщение скороход86 »
memento писал(а):
Aleks007 писал(а):Такая конпановка сделана для мягкости хода,но мне показалось,что пружины очень слабые и ещё я не нашел не одного отбойника,чем идет канпенсация при полном ударе моста в раму.
Резиновые подушки там видны на раме. Небольшие, но есть. Пружины походи толи на газель, толи на что еще что я сегодня в магазине видел - витки из толстой стали. Не взглянул от чего, но от ГАЗа.
А что за цилиндр у него на ГУРе стоит?
это рулевой демфер .
Вернуться в «Ходовая часть»
