Как достать гайку из двигателя ?
- qawdwe
Re: Как достать гайку из двигателя ?
тЯперя не забудь смазать прокладушку паучью герметикомс.
Пророки беглые мессии, и пыль земли и благодать, все возвращаются в Россию - в России легче умирать.
- Aleks007
qawdwe писал(а):тЯперя не забудь смазать прокладушку паучью герметикомс.
Вот чего ты пишешь.Герметиком можно только места соединения прокладок,а не всю прокладку.Представляешь если излишки выдавит и забъет всю систему этими ошметками.Ну и советы у вас.
- KurAnVi
вот кстати о качестве резины: с силой потёр ладонью(желательно не офисной), если
мажется га-но. 100 % для всех видов-от покрышки до манжеты!
- Дмитрий Т
Ну вот! То понос то золотуха! Теперь шпильки не выкручиваются, два шпильковерта сломал. И одну шпильку. Скажите что нибудь.
Dmitry-t76@yandex.ru
Дмитрий Т писал(а): Теперь шпильки не выкручиваются, два шпильковерта сломал. И одну шпильку. Скажите что нибудь.
Первое и самое важное правило: Большая работа начинается с большого перекура.
Когда перекуришь, возьми электросварку и электродом привари к обломку шпильки болт. За него и выкручивай. Оставшиеся шпильки грей газовой горелкой.
- KurAnVi
AlexanderN писал(а):Дмитрий Т писал(а): Теперь шпильки не выкручиваются, два шпильковерта сломал. И одну шпильку. Скажите что нибудь.
сначала сломаем потом на репе вшей гоняем
вот вверху написано.
- Kairat
- АКЫН
Я на сломанные шпильки вваривал не БОЛТ а ГАЙКУ чуть большего размера. Заливал электродом всю полость. Гайка расклалялась, затем резкое охлаждение водой и легко откручивалось. Подложи шайбу в размер шпильки под гайку.
- memento
Kairat писал(а):Я на сломанные шпильки вваривал не БОЛТ а ГАЙКУ чуть большего размера. Заливал электродом всю полость. Гайка расклалялась, затем резкое охлаждение водой и легко откручивалось. Подложи шайбу в размер шпильки под гайку.
Анннналогично доставали.
Слава-мементо
Слава-мементо
