Выбивает один термо-предохранитель, как искать?
- 777ss77
Re: Выбивает один термо-предохранитель, как искать?
А у меня свет начинает мигать и тоже греется предохранитель,а такие предохранители вообще продаются?
Нас мало но мы в тельняшках
- Aleks007
777ss77 писал(а):А у меня свет начинает мигать и тоже греется предохранитель,а такие предохранители вообще продаются?
Заводские тепловики в магазинах Нижнего есть в продаже,но я себе поставил современные на крепление старых предохранителей.
is4o
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
да и почти везде.
Вот назрел вопрос... а какие лучше ??? с одной стороны хочется оставить старые, так как крепление провода болтом- это надежно, в отличии от евро....А время срабатывания евро быстрее( плавкий )....Вот думаю что поставить ...
Стояли старые плюс несколько новых дополнительных. Сейчас навожу порядок в электрике, старые предохранители убираю вообще, ставлю блок из десятка ножевых предохранителей. Ну и блок дополнительных релюшек, тоже десяток.
Насчет что винтом надежнее- окисляются с годами.... А клеммы под винт дефицит.
AlexanderN писал(а):Стояли старые плюс несколько новых дополнительных. Сейчас навожу порядок в электрике, старые предохранители убираю вообще, ставлю блок из десятка ножевых предохранителей. Ну и блок дополнительных релюшек, тоже десяток.
Да, все-таки склоняюсь в сторону новых....А что, есть евро под винт ??? А то мама-папа как-то не надежно мне кажется....
Евро под винт видел авиационный. Наверное дорого. Но продаются коробочки под европредохранитель, с выведенным проводом. Можно прикрутить к любой колодке или вообще "на весу". У меня так стояли до недавнего времени. Нюанс- всякие дополнительные релюшки- а без них никак- все равно на мама-папа ...
AlexanderN писал(а):Евро под винт видел авиационный. Наверное дорого. Но продаются коробочки под европредохранитель, с выведенным проводом. Можно прикрутить к любой колодке или вообще "на весу". У меня так стояли до недавнего времени. Нюанс- всякие дополнительные релюшки- а без них никак- все равно на мама-папа ...
Я на газеле замахался менять оплавленные реле и в конечном итоге маму- папу залудил а засадил на веке 100 ваттным паяльником, но это конечно не гуд, если само реле того...
il031 писал(а):Я на газеле замахался менять оплавленные реле
Очень странно. У меня было три Газели . Ни на одной проблемы с реле не было. И вообще должен предохранитель перегореть, а не реле оплавиться. Конечно, если предохранитель заменить гвоздем-соткой ...
AlexanderN писал(а):il031 писал(а):Я на газеле замахался менять оплавленные реле
На вентеляторе охлаждения постоянно...
Клеммы в колодке окислились-обгорели. Заменить. Делов на 10 минут.
AlexanderN писал(а):Клеммы в колодке окислились-обгорели. Заменить. Делов на 10 минут.
Да, так и было...я их потом еще усилил....по 2 параллельно соединил...а реле запаял...
- gryaznij
Тоже было три газели и сейчас одна, не на одной не было электро вентилятора охлаждения, и проблем с реле соответственно.
gryaznij писал(а):Тоже было три газели и сейчас одна, не на одной не было электро вентилятора охлаждения, и проблем с реле соответственно.
ну у меня не газель, а эта...соболь...Баргузин
- hohol007
il031 писал(а):На вентеляторе охлаждения постоянно...
КЗ в обмотке вентилятора.
Реле на 40А , а лучше винтелятор под замену.
Я на калине каждые три месяца меняю реле , иначе не сработает и закипиш.
Куплю ГАЗ 69 для постройки под себя.
hohol007 писал(а):il031 писал(а):На вентеляторе охлаждения постоянно...
Неа....я купил маму-папу, в которой по 2 контактных группы и с нормальными контактами, а не из фольги....Запараллелил их и все ништяк....и реле тоже довольно новым клемам....( тьфу 3 раза )..
Контакты плохо протянуть, окисления, если не лень то после зачистки смаж солидолом дабы избежать корози, далия сними колодку предохранителей и замени на колодку от жугелей . Лично я так изделал.
gluhar1979
У меня такая ж проблема! Включаешь свет, горит секунд 30 затем начинает мигать! Поменял термопредохранитель, он начал срабатывать и свет гаснуть. Отключаю габариты термик срабатывает на свете фар, отключаю фары срабатывает на габаритах (даже только на 2 передних) задние отключены. Убрал термопредохранитель и соединил напрямую, стал греться центральный выключатель фар...Что такое может быть! Остается наверное вырвать все старые провода и протянуть новые...........
- harli
gluhar1979 писал(а):[post]295271[/post] У меня такая ж проблема! Включаешь свет, горит секунд 30 затем начинает мигать! Поменял термопредохранитель, он начал срабатывать и свет гаснуть. Отключаю габариты термик срабатывает на свете фар, отключаю фары срабатывает на габаритах (даже только на 2 передних) задние отключены. Убрал термопредохранитель и соединил напрямую, стал греться центральный выключатель фар...Что такое может быть! Остается наверное вырвать все старые провода и протянуть новые...........
всё элементарно :
проводка на фары рассчитана на лампочки 45 ват , старые круглые ,при установки в место них галогенных на 55 и выше ,проводка начинает греться и выбивать термо предохранитель , необходимо делать силовую развязку через реле
примерно так http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=23676
От тонкой греющейся проводки термопредохранитель не выбъет. Наоборот, тонкие провода- это дополнительное сопротивление, значит ток через провода идет меньше. Термопредохранитель срабатыает не от температуры проводов- он ее не знает. Он срабатывает от тока, протекающего через него. В данном случае где-то утечка. На проводе повреждена изоляция, и касается массы. Нет корткого замыкания и предохранитель не выбивает мгновенно, потому что поврежденный участок окислился. Этот провод менять целиком- а не заматывать поврежденное место изолентой ! Там под изоляцией медь зеленая... Реле конечно желательно- уберет нагрузку с контактов выключателя. Убирать предохранитель- ну, экстремальных развлечений и так придумано достаточно, зачем машину-то сжигать ?
