тормоза с третего нажатия
Control gear
victor
Re: тормоза с третего нажатия
Сообщение victor »
Есть еще одна проблема с тормозами:при движении вперед тормозит нормально а когда спускаешся задним ходом на каком-то крутом склоне как бы сильно я не нажимал на педаль то все равно машина не тормозится .
Благодарил (а): 54 раза
наверно на задней оси колодки не прижимаются .
victor
Сообщение victor »
При движении вперед передние колеса тормозят чуть раньше чем задние
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
с переди два цилиндра на заднем-один
что то не толкает.вабще барабан тормоз работает одной колодкой в каждую сторону. если назад не тормозит смотри работу рабочего цилиндра-один поршень может ,ды неможет а заклинил! пыльники наверняка рваные!
Antonioo
Сообщение Antonioo »
Здравствуйте! была примерно такая же х...я систему прокачивали раз 8, потом решили поменять главный тормозной знакомый дал запасть(сказал рабочая) поменял вообще не прокачивается ни в какую. поставил новый прокачал с первого раза все стало ок!
mursikant
Сообщение mursikant »
Прокачивать надо с бутылкой. Греть зажигалкой трубку омывательную от жиги надевать на штуцера и конец в бутылку. Бывает такая тема что воздух стоит в цилиндре. Я тут сцепление на ниве проливал новой тормозухой. Тоже качал до посинения пока трубку выходную не отвернулю
Полилась жидкость навернул и только тогда прокачал.
Тормоза такие странные либо и вправду оттого что цилиндр гавно. Если даже фирменный в синей коробке газовский все равно могут быть глюки. Я ту купил рабочий сцепления в коробке фирменный - так у него тету дыры под датчик тормоза. А написано газ-66 типа.
Если выходную трубку отворачивал и жидкость льется . Потом ваккумник и далее с бутылкой прокачивал а все равно нету - значит цилиндр гавно,
Но как правило просто с бутылкой и трубочкой народ ленится прокачивать и потому тормоза плохие. Трубочку длинную покупаешь надеваешь на вштуцер а бутылку ставишь выше уровня шуцера. И тогда жэидкость накачаная в бутылку начинает при отпускании педали обратно затекать и не воздушит систему. а если как в книжке написано прокачивать без бутылки - то фиг прокачаешь. Я так тоже качал часа 3 а потом плюнул и натянул трубочку и бутылку пставил. За 25 минут прокачал все.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
У меня тоже тормоза с третьего качка. Перебрал главный уже раз пять (он у меня старого обр.). Все манжеты поменяны. Прокачивал с товарищем, он качал, я внизу стравливал и сразу затягивал чтобы воздух не пошел. Прокачал цилиндр на вакуумнике, потом рабочие по книжке. Колодки не разводил, чета не подумал про них, на днях попробую.
Вопрос: вот я качнул три раза, педаль уперлась и не проваливается, отпускаю полностью - появляется звук, будто воздух подсасывает в главном (шкварчит потихоньку) - это нормально?
Глаза боятся - руки делают!
Благодарил (а): 26 раз
AlexiS писал(а):Прокачивал с товарищем, он качал, я внизу стравливал и сразу затягивал чтобы воздух не пошел. Прокачал цилиндр на вакуумнике, потом рабочие по книжке. Колодки не разводил, чета не подумал про них, на днях попробую.
В смысле накачивали, а уже потом стравливали? Штуцер надо сразу открывать, только потом прокачивать. Надеть шланг и в тару с жидкостью другой конец опустить. Качать и доливать по ходу дела. После того как пошла чистая без воздуха жидкость нажать на педаль ещё раз и в таком положении закрывать штуцер, и только потом отпускать педаль. В противном случае прокачивать можно вечно.
Колодки после этого разводить обязательно, иначе всё бестолку. Пока колодка не выберет свободный ход педаль будет накачивать и раз, и два, и более.
При очень большом зазоре между накладкой\колодкой и барабаном есть вероятность выдавливания манжеты. Может даже заломать сам цилиндр.
AlexiS А Вы прокачивали с открытой крышкой? Просто такое подозрение ,что подсасывает через манжету. Или наоборот выдавливает лишний воздух через пыльник. Чем мне нравится одноконтурная система , что на крышке бачка есть штуцер на который удобно надевается штуцер от насоса , я давил гаражным компрессором 2кг и прокачивал в одиночку довольно быстро. Правда сейчас все усложнил :D на этот штуцер надел трубку и вывел под стекло в бачек от нивы с датчиком уровня. Чтобы прокачать надо разбирать , но зато видно сколько тормозухи.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Я прокачивал и с открытий и с закрытой крышкой, оно значения не имеет. Вот и у меня такое же впечатление что через манжету посасывает, хотя они новые абсолютно. Но опять же, жидкость на педали не течет - непонятно короче.
Качал так - наливаю полный бачок, товарищ в кабине накачивает пока педаль не встанет, а я внизу с банкой и трубкой ловлю тормозуху, т.е. он накачал, я слил и сразу же затянул. Он опять накачал и т.д.
насосом тоже пробовал, когда сцепление прокачивал, не понравилось т.к. дважды прозевал уровень жидкости.
Думаю надо и правда сначала колодки развести до конца, а потом уже прокачивать. как то так...
воробей51
Сообщение воробей51 »
а еще может быть такая беда,потресканый или порваный шланг на вакумный усилитель,тормаза при этом будут на и мертвейшие,лично у меня два раза так было.
ogustus
Сообщение ogustus »
У нас полуяпонские тормоза,тоже не могли прокачать,пока не открутили трубки на главном и не прокачали его,воздух был в нем и там шкворчало,может такая же ситуация.
victor
Сообщение victor »
Я думаю что надо развести колодки правильно, сначала упорные болты ,потом эксцентрики и еще после того как все сделал надо пройтись пару км ,потом опять пробовать развести колодки второй раз. Я тоже долго мучился с тормозами ,прокачал,менял всё, и в один день написал на форуме про эту проблему и мне объяснили как правильно надо делать и с тех пор тормоза пришли в норму, за что большое спасибо всем.
AlexiS писал(а):Качал так - наливаю полный бачок, товарищ в кабине накачивает пока педаль не встанет, а я внизу с банкой и трубкой ловлю тормозуху, т.е. он накачал, я слил и сразу же затянул. Он опять накачал и т.д.
Ну не так же надо-то... :?
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Я уже понял, что не совсем правильно :wink: погода продурится, пойду делать... Результаты отпишу здесь.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а на ГАЗ66 получится "пролить" тормоза?когда второго человека нет и трубочки нет а есть только тормозная жидкось в большом количестве - отвернуть маленько штуцер и лить в бачок тормозуху , на педаль не нажимать - а на штуцер смотреть внимательно как из него тормозуха самотеком идет - как из него перестанут пузыри идти закручиваем и идем к другому штуцеру .
на копейке такое работает, может не идеально, но до вполне приемлемого результата можно довести таким ленивым методом. а на ГАЗ66?
AlexiS
Сообщение AlexiS »
У меня сама не льется. Приходится закручивать пробку бочка на штуцер одевать насос, которым качаешь, а там льется.
Если омыватель стекла работает то трубочка у вас есть всегда. :D
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Кочегар НЛО писал(а):Если омыватель стекла работает то трубочка у вас есть всегда. :D
точно! возьму на заметку!
Сообщение Домье. »
ogustus писал(а):У нас полуяпонские тормоза,тоже не могли прокачать,пока не открутили трубки на главном и не прокачали его,воздух был в нем и там шкворчало,может такая же ситуация.
Да такое бывает приходиться трубки ослаблять на главном , на некоторых главный даже свой штуцер для этого есть
