маз 6422
Участник шоу
Re: маз 6422
не литературу обычно привозят теже люди которые привозят и кпп, в основном чтобы только переписать каталожные номера сломанных деталей. А так поиском не занимался
- Александр1
Re: маз 6422
Участник шоу писал(а): на мазе спидометр подключается к кпп а на кразе к раздатке.
Получается Урал остался без спидометра?После ремонта я факту неработающего спидометра не придал большого значения (забыли подключить)?
Участник шоу
- ИЛЮХА
Re: маз 6422
Да на всех авто, имеющих раздатку и передачи в ней, спидометр должен подключаться к раздатке, иначе на пониженной будет показывать неправильную скорость. Так што к раздатке.
- Александр1
- yurik 66
Re: маз 6422
Всем привет! Я работаю на маз 642208 седельный тягач,за пять лет работы снимал редуктор средний два раза первый раз масло потекло из под него ,второй раз чинил.коробка стоит 239 девяти ступенчатая болезнь этой коробки синхрон 4-5 он же 8-9 передачи менял два раза
По мотору в принцепи вопросов нет масло почти не долеваю жрёт где то по трассе 35-40. Удачи!
Участник шоу
Re: маз 6422
В начале выпуска 239ой кпп были бракованные синхронизаторы, вылетали передачи (брак завода).
Потом эту проблему завод решил. Особенность этих синхронизаторов в том что уних оченнь мелкие зубья зацепления и поэтому нужно внимательно смотреть за хорошей и правельной работой сцепления. Демультипликатор от 239 подходит на 238вм без переделок (одинаковые).
андрей александрович
Re: маз 6422
Парни если имеети в виду кпп141 для урала. При установке ее на ямз нужно ставить вторичный вал с кпп 152. И вопрос со спидометром решон. Так же 141 можно ставить с делителем.
